04.09.2012, 22:13 #1Без позывного
- 04.09.2012
- 38
- 6
Проблема с шумоподавлением
всем привет
прошу помощи, надоело так ездить(
После зимы дальше 5-6 км рация перестала брать, радиус приема сократился примерно в 2-3 раза.
раньше брала в радиусе 20км от базы.
еще шумоподавление раньше было 2 полоски, сейчас обычно 4, иногда рывками поднимается до 6
с антенной все в порядке, подключал другую антенну и другую рацию к этой антенне, результат не поменялся, с бортовой сетью авто тоже все в порядке
подскажите какие могут быть возможные причины
на стенде рацию проверили- сказали все в порядке, внутрь еще никто не залазил
заранее спасибо
04.09.2012, 22:28 #2модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,892
- 17046
- 1891
Может крепление антенны? В смысле разъем, к которому прикручивается кабель.
Я как то видел - там такие смешные резиновые колпачки, внутрь которых набивается грязь, копоть, влага.. Потом жалуются - не слышно, не слышат.. Просто вытрясти грязь не помогает. Надо вымывать пресной водой, и нормально заделывать. Дороги небось солью посыпали зимой?
И сам кабель в этом месте не герметизирован, сосет влагу, и гниет.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
04.09.2012, 22:43 #3High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
ну так лето же!!! солнышко, прохождение. уровень шумов подрос... если не наука о контактах - к зиме нормализуется опять.После зимы дальше 5-6 км рация перестала брать, радиус приема сократился примерно в 2-3 раза.раньше брала в радиусе 20км от базы.еще шумоподавление раньше было 2 полоски, сейчас обычно 4, иногда рывками поднимается до 6
кстати, попробуй ночью посмотреть, как с шумами...примерно так часа в 2-3 ночи по местному времениRU3DUC
04.09.2012, 23:21 #4Без позывного
- 04.09.2012
- 38
- 6
к ночи получше становится, но прошлы летом ночью брало км на 30, а сейчас км на 7 и то с помехами, в движении трудно разобрать что говорят, этого мало=( да и у других все нормально
по поводу влаги- дороги солью посыпали. сам подрабатываю в такси только по выходным, зимой рацию снимал на неделю, к выходным ставил и частенько замечал, что разьем на антенном проводе оказывался на мокром коврике в ногах
а что за контакты, можно поподробнее? В самой рации или от антенны который в рацию прикручивается? Вообще антенный кабель не так давно перепаивал, ничего не поменялось и колпачков резиновых не находил. разъем, что в рации тоже чистил, вроде бы вдхой с корщеткой, у меня как раз и есть подозрения на это соединение, но оно должно быть в само рации, т.к. замена антенны не помогла
05.09.2012, 11:35 #5модераптор
- 18.12.2002
- 28,892
- 17046
- 1891
Если я правильно понял, то вы меняли в своем атомобиле все - и рацию, и антену.. Только автомобиль осталось поменять..
А вот кабель, идущий от рации к антенне - вы не меняли.
А причина может быть и там. Потму что кабеля часто выводят через двери, через багажник, и т.д.. и в этом месте может быть облом внутренней жилы, или замыкание ее на оплетку. И на концах этого кабеля стоят разъемы. Тот разъем, который прикручивается к станции, может быть с плохим контактом внутри, или с обрывом. А тот разъем что снаружи (прикручивается к антенне или к креплению) - он может закрываться резиновым колпачком, а может и нет.. там тоже может быть обрыв или окисление от той же соли..
В общем, преждее чем грешить на времена года или солнечную активность - надо исключить самое простое, и самое распространенное - целостность кабеля и разъемов.
Я не занимаюсь ремонтом этих СВ-станций.
Я просто вижу как их эксплуатируют люди, далекие от радиотехники.
05.09.2012, 12:01 #6Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,387
- 5384
- 2095
Последний раз редактировалось R7CA; 05.09.2012 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
05.09.2012, 12:19 #7модераптор
- 18.12.2002
- 28,892
- 17046
- 1891
05.09.2012, 21:16 #8Без позывного
- 04.09.2012
- 38
- 6
ridious
06.09.2012, 23:38 #9Без позывного
- 04.09.2012
- 38
- 6
чистка контактов корщеткой не помогла, даже спиртом их протер(
еще сегодня заметил, что на других каналах, примерно через один, все нормально с шумоподавлением, как надо 2 полоски. когда переходишь на другой канал сначала тоже 2 полоски и через полсекунды становится 4 .
попробовал расправить тангеночный провод и шумоподавление ухудшилось, с 4 до 6 полосок поднялось, а там где 2 было стало 4. в нем может быть проблема? может его тоже поменять? Без тангенки ведь рация не работает
забыл написать у меня алан 78 плюс руridious
07.09.2012, 09:02 #10модераптор
- 18.12.2002
- 28,892
- 17046
- 1891
Дистанционно ничем более не поможешь.
Ну попробуйте и тангенту поменять..
07.09.2012, 16:44 #11
09.09.2012, 11:04 #12QRP
- 19.09.2010
- Могилев
- 21
09.09.2012, 17:28 #13Без позывного
- 04.09.2012
- 38
- 6
нет, вроде как меня слышат примерно с того же расстояния, что и я.ксенона на обоих авто не было
ладно всем спасибо за помощ, буду думать что делать дальшеridious
09.09.2012, 19:49 #14Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,933
- 4787
- 3271
Антенну меняли вместе с кабелем? Похоже на обрыв оплетки кабеля. Если нет тестера, можно "прозвонить" лампочкой и аккумулятором между разъемом на рации и основанием антенны. Антенна надежно на кузове "сидит"?
Добавлено через 7 минут
Разъемы на кабелях бывают дерьмовые. При заворачивании в рацию штырек сдвигается и получается КЗ. Вытаскиваешь - все нормально.Последний раз редактировалось UA9FAL; 09.09.2012 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
10.09.2012, 00:10 #15Без позывного
- 04.09.2012
- 38
- 6
имеется вторая антенна другой фирмы, разъемы на них разные, при подключении второй ничего не меняется
изменение дальности приема менялось плавно, в течение 2х месяцев, то есть где то контакт ухудшался, например под воздействием соли, либо что в рации медленно накрывалосьridious
