Показано с 1 по 6 из 6
    03.08.2007
    г.Воронеж
    39
    6
    51
    Вопрос ALAN-100+: упала громкость в FM
    Громкость в АМ нормальная,в FM в 3 раза тише.Передача в АМ нормальная, в FM тоже тихая.Что может быть модулятор или коммутация?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Там диодный коммутатор . Похоже , что в ней дело . Это единственный общий узел при ЧМ в режиме приёма и передачи . Ну разве , что синтезатор тоже - так в АМ всё нормально .
    03.08.2007
    г.Воронеж
    39
    6
    51
    А монтажной схемы на Алан 100+ нет ни у кого,а то тяжко с СМД компонентами разобраться.
    19.09.2010
    21
    Выложите фото платы, так как существует не менее 3 версий SMD монтажа. Попробую вечером помочь.
    19.09.2010
    21
    Фото не дождался. Выкладываю монтажку с 2-ух половинок. Надеюсь этот вариант печатной платы нужен.
ID:	47731   Нажмите на изображение для увеличения.
    26.11.2009
    75
    31
    Необходимо проверить IC4 усилителя ПЧ и дискриминатора, её питание на приёмнике, громкость на передачу регулируется на этой же дополнительной плате дискриминатора резистором VR4.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.05.2024, 19:24
  2. Громкость звонка мобилки
    от UT3IM в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 07:33
  3. Громкость при включении GM-350
    от RA9FFR в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 08:14
  4. IC-718: упала мощность
    от R8OA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 13:41
  5. Громкость Motorola C350
    от AlexNp в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 13.04.2004, 22:31
