Показано с 1 по 15 из 16
    04.09.2012
    38
    6
    Unhappy Проблема с шумоподавлением
    всем привет
    прошу помощи, надоело так ездить(
    После зимы дальше 5-6 км рация перестала брать, радиус приема сократился примерно в 2-3 раза.
    раньше брала в радиусе 20км от базы.
    еще шумоподавление раньше было 2 полоски, сейчас обычно 4, иногда рывками поднимается до 6
    с антенной все в порядке, подключал другую антенну и другую рацию к этой антенне, результат не поменялся, с бортовой сетью авто тоже все в порядке
    подскажите какие могут быть возможные причины
    на стенде рацию проверили- сказали все в порядке, внутрь еще никто не залазил
    заранее спасибо
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,712
    16948
    1869
    Может крепление антенны? В смысле разъем, к которому прикручивается кабель.
    Я как то видел - там такие смешные резиновые колпачки, внутрь которых набивается грязь, копоть, влага.. Потом жалуются - не слышно, не слышат.. Просто вытрясти грязь не помогает. Надо вымывать пресной водой, и нормально заделывать. Дороги небось солью посыпали зимой?
    И сам кабель в этом месте не герметизирован, сосет влагу, и гниет.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    После зимы дальше 5-6 км рация перестала брать, радиус приема сократился примерно в 2-3 раза.раньше брала в радиусе 20км от базы.еще шумоподавление раньше было 2 полоски, сейчас обычно 4, иногда рывками поднимается до 6
    ну так лето же!!! солнышко, прохождение. уровень шумов подрос... если не наука о контактах - к зиме нормализуется опять.
    кстати, попробуй ночью посмотреть, как с шумами...примерно так часа в 2-3 ночи по местному времени
    04.09.2012
    38
    6
    к ночи получше становится, но прошлы летом ночью брало км на 30, а сейчас км на 7 и то с помехами, в движении трудно разобрать что говорят, этого мало=( да и у других все нормально
    по поводу влаги- дороги солью посыпали. сам подрабатываю в такси только по выходным, зимой рацию снимал на неделю, к выходным ставил и частенько замечал, что разьем на антенном проводе оказывался на мокром коврике в ногах
    а что за контакты, можно поподробнее? В самой рации или от антенны который в рацию прикручивается? Вообще антенный кабель не так давно перепаивал, ничего не поменялось и колпачков резиновых не находил. разъем, что в рации тоже чистил, вроде бы вдхой с корщеткой, у меня как раз и есть подозрения на это соединение, но оно должно быть в само рации, т.к. замена антенны не помогла
    18.12.2002
    28,712
    16948
    1869
    Если я правильно понял, то вы меняли в своем атомобиле все - и рацию, и антену.. Только автомобиль осталось поменять..
    А вот кабель, идущий от рации к антенне - вы не меняли.
    А причина может быть и там. Потму что кабеля часто выводят через двери, через багажник, и т.д.. и в этом месте может быть облом внутренней жилы, или замыкание ее на оплетку. И на концах этого кабеля стоят разъемы. Тот разъем, который прикручивается к станции, может быть с плохим контактом внутри, или с обрывом. А тот разъем что снаружи (прикручивается к антенне или к креплению) - он может закрываться резиновым колпачком, а может и нет.. там тоже может быть обрыв или окисление от той же соли..
    В общем, преждее чем грешить на времена года или солнечную активность - надо исключить самое простое, и самое распространенное - целостность кабеля и разъемов.
    Я не занимаюсь ремонтом этих СВ-станций.
    Я просто вижу как их эксплуатируют люди, далекие от радиотехники.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,319
    5366
    2086
    пусть те что проверили рацию померят КСВ Вашей антенны, естественно мерить нужно на автомобиле
    Добавлено через 3 минуты
    особенно когда видишь что кабель подвязан к катушке изолентой
    Последний раз редактировалось R7CA; 05.09.2012 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
    18.12.2002
    28,712
    16948
    1869
    Да, нормальные ремонтники (те, которые из радиолюбителей) берут АА, например MFJ-259B, и идут к клиенту в машину.
    Тогда все становится ясно..
    04.09.2012
    38
    6
    а вот и не угадали, авто тоже менял=)
    началось все это дело на прошлом авто и на это перешло по наследству.
    кабель от антенны до разъема покупал и сам перепаивал.
    в нашем городе я не нашел таких специалистов, которые рацию могут на месте глянуть, все берут в ремонт к себе=(
    04.09.2012
    38
    6
    чистка контактов корщеткой не помогла, даже спиртом их протер(
    еще сегодня заметил, что на других каналах, примерно через один, все нормально с шумоподавлением, как надо 2 полоски. когда переходишь на другой канал сначала тоже 2 полоски и через полсекунды становится 4 .
    попробовал расправить тангеночный провод и шумоподавление ухудшилось, с 4 до 6 полосок поднялось, а там где 2 было стало 4. в нем может быть проблема? может его тоже поменять? Без тангенки ведь рация не работает
    забыл написать у меня алан 78 плюс ру
    18.12.2002
    28,712
    16948
    1869
    Дистанционно ничем более не поможешь.
    Ну попробуйте и тангенту поменять..
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    А база Вас по прежнему слышит за 20 км,или как?
  12. #12
    19.09.2010
    Могилев
    21
    А на авто случайно не ксеноновое освещение установлено?
  13. #13
    04.09.2012
    38
    6
    нет, вроде как меня слышат примерно с того же расстояния, что и я.ксенона на обоих авто не было
    ладно всем спасибо за помощ, буду думать что делать дальше
  14. #14
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,928
    4781
    3268
    Антенну меняли вместе с кабелем? Похоже на обрыв оплетки кабеля. Если нет тестера, можно "прозвонить" лампочкой и аккумулятором между разъемом на рации и основанием антенны. Антенна надежно на кузове "сидит"?
    Добавлено через 7 минут
    Разъемы на кабелях бывают дерьмовые. При заворачивании в рацию штырек сдвигается и получается КЗ. Вытаскиваешь - все нормально.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 09.09.2012 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  15. #15
    04.09.2012
    38
    6
    имеется вторая антенна другой фирмы, разъемы на них разные, при подключении второй ничего не меняется
    изменение дальности приема менялось плавно, в течение 2х месяцев, то есть где то контакт ухудшался, например под воздействием соли, либо что в рации медленно накрывалось
  1. Проблема с FT-900
    от UA9KB в разделе FT-900
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.02.2020, 15:22
  2. Проблема с Р-250
    от geber в разделе Р-250
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 15:15
  3. FT-900: проблема
    от RW4HJD в разделе FT-900
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 21:56
  4. CAT - проблема
    от qkaracha в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 20:44
  5. Проблема с FT-990
    от RW3FY в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:31
