Показано с 1 по 3 из 3
    QRPP
    17.03.2012
    ALAN-100+: умерла передача
    Досталась б/у ALAN 100 PLUS...после подключния её к 24 вольтам...при нажатии TX горит резистор R125... похоже выход передатчика умер... чем можно заменить выходные транзисторы?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    KT904-KT907
    KT603-KT608
    26.11.2009
    75
    31
    Если верить схеме, через R125 подаётся питание на предоконечный каскад, поэтому нужно проверить С107 переходной на УМ "на пробой", проверить R23 и катушку связи контура Т10 "на обрыв", проверить транзистор , в случае выхода из строя последнего -заменить, можно на КТ603, КТ608, КТ630 в принципе на любой структуры n-p-n с граничной частотой усиления 100-200Мгц вплоть до КТ312,КТ368 и т.д., выходную мощность можно определить "на глаз", ток потребляемый радиостанцией в режиме "передача" должен быть порядка 1,5А.Мощность можно несколько увеличить перемкнув перемычкой R152 и R127 или существенно, поставив в предоконечный каскад КТ610 и КТ922 или КТ925 в УМ.
  1. IC-746: умерла передача
    от RW9UU в разделе IC-746
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 30.07.2020, 09:15
  2. TANGENTA.RU умерла ?
    от UA1ARK в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 13:57
  3. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  4. Умерла Flash-ка
    от Dimon50002004 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 20:06
  5. Прием-передача в IC-746
    от Phantom в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 22.08.2004, 14:45
