01.04.2013, 20:40 #1QRPP
- 17.03.2012
ALAN-100+: умерла передача
Досталась б/у ALAN 100 PLUS...после подключния её к 24 вольтам...при нажатии TX горит резистор R125... похоже выход передатчика умер... чем можно заменить выходные транзисторы?
01.04.2013, 20:45 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
KT904-KT907
KT603-KT608-73- Игорь
25.07.2013, 21:46 #3QRP
- 26.11.2009
- 74
- 31
Если верить схеме, через R125 подаётся питание на предоконечный каскад, поэтому нужно проверить С107 переходной на УМ "на пробой", проверить R23 и катушку связи контура Т10 "на обрыв", проверить транзистор , в случае выхода из строя последнего -заменить, можно на КТ603, КТ608, КТ630 в принципе на любой структуры n-p-n с граничной частотой усиления 100-200Мгц вплоть до КТ312,КТ368 и т.д., выходную мощность можно определить "на глаз", ток потребляемый радиостанцией в режиме "передача" должен быть порядка 1,5А.Мощность можно несколько увеличить перемкнув перемычкой R152 и R127 или существенно, поставив в предоконечный каскад КТ610 и КТ922 или КТ925 в УМ.
UX0IN
