Показано с 1 по 7 из 7
    15.09.2013
    39
    6
    Alan 48 excel нужна помощь
    Доброго времени суток! Нужна помощь по Alan 48 excel была переполюсовка,выгорела дорожка плюсовая но она как странно для меня светится! Радиостанция включатся и издает шум но монитор зеленый и пустой! При запайке дорожки вообще коротит! Подскажите где копать заранее благодарен!
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6971
    Диод D-271 защита от переполюсовки, накрылся медным тазом. Меняйте.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Стабилизатор сгорел . Нет питания на процессоре.
    15.09.2013
    39
    6
    От души спасибо! Заменил диод и восстоновил дорожку два вздутых
    Кондера тоже Заменил но без успешно! Звук есть,подсветка работает но частоты не видно! Виктор а где этот стабилазатор нахотся?
    20.09.2013
    7,458
    9688
    6971
    Стабилизатор Q401. На коллекторе, относительно корпуса 12вольт, на эмиттере относительно корпуса +5. Так же посмотрите на предмет состояния Q402, стабилитроны DZ401, DZ402. Транзистор Q252 стабилизатор +8 вольт цепи питания приёмника и заодно DZ201.
    Пардон, а у вас схема есть?
    Если нет, то вот тут можно скачать.
    https://www.qrz.ru/schemes/detail/1223.html
    Последний раз редактировалось UA0CID; 03.12.2020 в 01:25.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Если держать мордой к себе, с правой стороны ближе к морде, но он там очень слабенький. Я последние разы его не восстанавливал, а вешал 7805 на боковую стенку и навесом в схему подключался.
    Обратите внимание на элемент, который я красным обвел.
    Олег это старая схема для Алана на обычных деталях.
    Вот для нового smd http://www.radioscanner.ru/files/dow...ex_rus_smd.pdf
    U7 на который я вам указал как раз и есть стабилизатор, но на 6 вольт. В общем по сути можно поставить на 5 Вольт и подпереть среднюю ножку диодом в прямом включении
    15.09.2013
    39
    6
    Доброго времени суток! Вот купил все что было! По поподу диода я не понял какой и куда подпаивать! Стабилизатор есть на 6в но он другой По форме,как его паять?еще на фото что вздуто или это так должно быть?паяльник держать умею но в электронике не силен вы уж не обессутьте!хочу сделать сам,конечно же с вашей помощью!может можно будет созвониться?Заранее благодарен!Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 284269
  1. Увеличение мощности ALAN 48 EXCEL
    от UA9KW в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 10:31
  2. ALAN 48 EXCEL
    от RA0WMJ в разделе Alan/Midland
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 22:57
  3. Alan 48 excel
    от Andrey77 в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 13:44
  4. Alan 48 Plus Multi
    от 7sins в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 08.10.2005, 12:36
  5. Нужна помощь по Alan CT152
    от Omega в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 19:04
