14.01.2011, 09:08 #1Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,687
- 470
- 116
Увеличение мощности ALAN 48 EXCEL
Всем привет!
Если где то есть но я не нашёл сильно не пинайте.
Здесь:http://www.radioscanner.ru/rating/item/935/ читал, понравилось. Про замену в выходном каскаде 2SС1969 на 2SC2078 тоже читал. У кого ещё есть варианты?73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
14.01.2011, 09:42 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Варианты стандартные . Нельзя всем дать всё . Потому , что всех много , а всего - мало !
Если подходить формально , то параметры ЛЮБЫХ радиостанций заявляются с определёнными оговорками . Для этих простых СВ-шек главная - частотный интервал , в рамках которого гарантируются : чувствительность на приём и выходная мощность на передачу . 40 каналов . Примерно пол-мегагерца . Хоть от 26.9 до 27.4 , хоть от 29.2 до 29.7 . Влево-вправо : это уже на усмотрение модернизатора . В том смысле , что та контурная система ( неперестраиваимая ( уффф ! ) ) не позволяет получить даже 4 Ватта в рамках 400 каналов . 2 - не больше ! Ну и чутьё падает .
Аналогично , кстати и с портативками на VHF-UHF . Точно помню , что параметры на VHF гарантируются в пределах +/- 5 мГц . И многие портативки имеют антенны настроенные на , примерно 150 мГц . Поэтому и нужно их ( антенны ) переделывать под 145 . И слегка подкручивать входные контура вниз .
Так и СВ-шками . Определитесь с частотным диапазоном и подстройте выходной контур передатчика ( он и на приём участвует ) в нужной полосе . И 4-5 Ватт будет . А сами по себе 1969-2075-2078 = практически одно и то-же . Когда сгорят - ставь спокойно кт907 . Даже лучше будет . Наши лучше держат высокое напряжение - это бывает при обрыве антенны . А по току - одинаковы : это бывает при КЗ .
Это мои личные наблюдения так примерно с 94-го года .....-73- Игорь
14.01.2011, 14:52 #3Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
14.01.2011, 15:08 #4
19.06.2011, 10:31 #5
В выходном каскаде возможна установка только 2sc2078 или кт909а. Транзистор 2sc1969 там работать не будет так как не обойтись без переделки выходного фильтра. На счет 18 ватт в статье на радиосканере - это брехня, просто пользователи завышают выходное сопротивление радиостанции и тогда обычный КСВ метр просто показывает перегрузку на 50-ти омной антенне. Так , при желании, можно и 40 ватт получить с транзистора 2078, но это же будет не правда!
