13.01.2007, 10:28 #1RK3DOOГость
TS-850: увеличение мощности через меню
Мужики, подскажите, как разогнать мощность TS850-го до 140-150вт через меню, а то, если усилок включу, соседи антенны спилят...
13.01.2007, 11:53 #2Standart Power
- 22.11.2006
- Славный город Воскресенск
- 154
Усилок у Вас супер,насколько мне известно это умеет только 870,а 850 увы,только отверткой.
Сообщение от RK3DOO
Александр.
13.01.2007, 12:24 #3ИМХО: Не стоит этого делать, добавите только искажений и увеличатся внеполосные излучения.
Сообщение от RK3DOO
11.06.2008, 11:16 #4QRPP
- 09.06.2008
- Донецк
Инструкция и отвертка
24.11.2008, 15:09 #5Standart Power
- 16.03.2006
- Брянск
- 73
- 249
- 101
- 891
Отвертка есть, даже несколько, а вот с инструкцией проблемы...
У меня получился такой же нонсонс. Устраняя глюк, мне посоветовали сделать общий сброс настроек (вернуть заводские). В результате от рабочей мощности в 120 ватт, осталось только 80-90...
Хотелось бы вернуть, т.к. даже такой мизер, а заметен на глаз, особенно в SSB.
Подскажите пожалуйста, что за инструкция, понимаю это установки через доп.меню.
Буду очень благодарен, т.к. каскад Р-140 включаю только для DX-pedition.
73! Виктор RV3YR
24.11.2008, 18:01 #6Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Может вот эта подойдет:
http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.ph...viceManual.zip73 de Serge RL3AF
24.11.2008, 18:48 #7Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Если разница между 40 и 600 Вт дает прибавку 2-3 балла ,подумайте сами,что даст прибавка к 100 ваттам еще 40-50 ватт....
26.11.2008, 17:29 #8
26.11.2008, 18:15 #9Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Меню пользователя думаю у вас есть-описание есть User menuel
Техническое меню-Pressing SCAN + TX-M.CH will set the radio into its extended function mode. These options can be scrolled via the M.CH/VFO CH. switch. The following are the extended functions:
00 - This is the ROM Cèecksum displayed as a 4-digit hexadecimal
number This cannot be changed.
01 - Allow filter selection in transmit. Initially set OFF.
02 - Antenna tuner power down. Initially set to OFF.
03 - Antenna tuner non-stop mode. When set to on, the antenna
tuner will not stop when the lowest VSWR is found. Initially
set to OFF.
04 - Store mode, and filter settings prior to changing bands, or
cèannels. Initially set to ON.
05 - Display -HELLO- on digitial display, anä send it in Morse
code on power up. Initially set OFF.
06 - Turn full LCD display ON on power on. Initially set OFF.
07 - Turn Subtone ON or OFF. Initiálly set ON. Note tèat even
when set off, the TONE indicator will be lit on the display.
08 - Unknown. Initially set OFF.
11.03.2011, 21:53 #10
12.03.2011, 16:44 #11Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Это она, родная, та что в формате картинок bmp.
73 de Serge RL3AF
12.03.2011, 17:20 #12Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Бедное радио ! Там и так вентилятор еле вращается , а со временем совсем останавливается , так вам хочется еще больше над трансивером поиздеваться ! Никто этой разницы в мощности и не заметит , а элементам передатчика и так не сладко , ибо запаса по прочности нет , да и стариться он начнет быстрее !
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
