18.05.2010, 13:16 #1Low Power
- 18.05.2010
- Ясашная Ташла
- 77
- 188
- 158
TS-850S валкодер
При вращении валкодера бывают скачки частоты до 7 КГц. Проблема появилась недавно. Разбирал валкодер, почистил, но эффекта положительного не случилось. Все остальное работает без проблем. Прошу подсказать, что можно сделать?
Спасибо!Последний раз редактировалось UA4LL; 18.05.2010 в 13:29.
18.05.2010, 20:19 #2Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
http://www.cqham.ru/ts850repair.htm
Сам не вникал, но, как понял, нестабильность выходного напряжения с микросхемы энкодера. Почитайте.73 de Serge RL3AF
18.05.2010, 20:37 #3High Power
- 23.09.2007
- 664
- 369
- 440
Была такая проблема в TS-870,
пришлось повернуть втулку на 90градусов, можно на 180 градусов,
и все стало в норме, смазать ось желательно турбинным маслом.
Втулка стальная и при малейшей выработке присходит такая причина из-за
тяжелой ручки (получается овал).
Думаю причина в этом.Виктор (R6ON) 73!
19.05.2010, 22:44 #4Low Power
- 18.05.2010
- Ясашная Ташла
- 77
- 188
- 158
Спасибо!
Изучу, почитаю. В выходные попробую заняться этим.
13.06.2010, 18:29 #5High Power
- 23.09.2007
- 664
- 369
- 440
Здраствуйте!
Интересен результат с вашим валкодером.
Что нибудь получилось?
Нашли причину?Виктор (R6ON) 73!
30.07.2010, 06:10 #6Standart Power
- 28.12.2005
- Астрахань
- 64
- 100
- 21
- 25
Подскажите, ПЛЗ, как устранить люфт в валкоде и как снимается ручка.
30.07.2010, 16:55 #7Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Ручка снимается отверткой "звездочкой".
73 de Serge RL3AF
30.07.2010, 17:33 #8Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
23.11.2010, 20:26 #9QRP
- 01.05.2008
- Кривой Рог
- 12
Здравствуйте!, "подлечил" радиальный люфт, а именно вверх- вниз маслом НИГРОЛ, оно густое и скрадывает ЕСТЕСТВЕННУЮ выработку.
ГеннадийUT2ER, Геннадий
