Показано с 1 по 12 из 12
    RK3DOO
    Гость
    TS-850: увеличение мощности через меню
    Мужики, подскажите, как разогнать мощность TS850-го до 140-150вт через меню, а то, если усилок включу, соседи антенны спилят...
    22.11.2006
    Славный город Воскресенск
    154
    Усилок у Вас супер,насколько мне известно это умеет только 870,а 850 увы,только отверткой.
    Low Power Аватар для UR8QM
    18.02.2006
    43
    50
    ИМХО: Не стоит этого делать, добавите только искажений и увеличатся внеполосные излучения.
    QRPP
    09.06.2008
    Донецк
    Инструкция и отвертка
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Отвертка есть, даже несколько, а вот с инструкцией проблемы...
    У меня получился такой же нонсонс. Устраняя глюк, мне посоветовали сделать общий сброс настроек (вернуть заводские). В результате от рабочей мощности в 120 ватт, осталось только 80-90...
    Хотелось бы вернуть, т.к. даже такой мизер, а заметен на глаз, особенно в SSB.
    Подскажите пожалуйста, что за инструкция, понимаю это установки через доп.меню.
    Буду очень благодарен, т.к. каскад Р-140 включаю только для DX-pedition.
    73! Виктор RV3YR
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Может вот эта подойдет:
    http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.ph...viceManual.zip
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Если разница между 40 и 600 Вт дает прибавку 2-3 балла ,подумайте сами,что даст прибавка к 100 ваттам еще 40-50 ватт....
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    __________________
    73 de Serge!
    Сергей, спасибо, хорошая ссылка. Конечно можно завести антенну через каскад
    Р-140 (стоит рядом на столе), но разница в 40 ватт заметна тоже, как не крути...
    И все-таки продолжает мучать вопрос, что было выставлено, что стрелки загибались на 120-140 ватт, а теперь на 100???
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Меню пользователя думаю у вас есть-описание есть User menuel
    Техническое меню-Pressing SCAN + TX-M.CH will set the radio into its extended function mode. These options can be scrolled via the M.CH/VFO CH. switch. The following are the extended functions:
    00 - This is the ROM Cèecksum displayed as a 4-digit hexadecimal
    number This cannot be changed.
    01 - Allow filter selection in transmit. Initially set OFF.
    02 - Antenna tuner power down. Initially set to OFF.
    03 - Antenna tuner non-stop mode. When set to on, the antenna
    tuner will not stop when the lowest VSWR is found. Initially
    set to OFF.
    04 - Store mode, and filter settings prior to changing bands, or
    cèannels. Initially set to ON.
    05 - Display -HELLO- on digitial display, anä send it in Morse
    code on power up. Initially set OFF.
    06 - Turn full LCD display ON on power on. Initially set OFF.
    07 - Turn Subtone ON or OFF. Initiálly set ON. Note tèat even
    when set off, the TONE indicator will be lit on the display.
    08 - Unknown. Initially set OFF.
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,762
    413
    222
    Подскажите она на русском?Родная инглишь есть...
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Это она, родная, та что в формате картинок bmp.
  12. #12
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Бедное радио ! Там и так вентилятор еле вращается , а со временем совсем останавливается , так вам хочется еще больше над трансивером поиздеваться ! Никто этой разницы в мощности и не заметит , а элементам передатчика и так не сладко , ибо запаса по прочности нет , да и стариться он начнет быстрее !
  1. Увеличение мощности ALAN 48 EXCEL
    от UA9KW в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 10:31
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 11:18
  3. увеличение каналов GM-300
    от Арзамас-16 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 21:44
  4. Увеличение модуляции в VX-5R
    от R7AU в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 00:10
