Мужики, подскажите, как разогнать мощность TS850-го до 140-150вт через меню, а то, если усилок включу, соседи антенны спилят...
Усилок у Вас супер,насколько мне известно это умеет только 870,а 850 увы,только отверткой.Цитата:
Сообщение от RK3DOO
ИМХО: Не стоит этого делать, добавите только искажений и увеличатся внеполосные излучения.Цитата:
Сообщение от RK3DOO
Инструкция и отвертка
:pogranichnik:Отвертка есть, даже несколько, а вот с инструкцией проблемы...
У меня получился такой же нонсонс. Устраняя глюк, мне посоветовали сделать общий сброс настроек (вернуть заводские). В результате от рабочей мощности в 120 ватт, осталось только 80-90...
Хотелось бы вернуть, т.к. даже такой мизер, а заметен на глаз, особенно в SSB.
Подскажите пожалуйста, что за инструкция, понимаю это установки через доп.меню.
Буду очень благодарен, т.к. каскад Р-140 включаю только для DX-pedition.
73! Виктор RV3YR
Может вот эта подойдет:
http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.ph...viceManual.zip
Если разница между 40 и 600 Вт дает прибавку 2-3 балла ,подумайте сами,что даст прибавка к 100 ваттам еще 40-50 ватт....
Сергей, спасибо, хорошая ссылка. Конечно можно завести антенну через каскад
Р-140 (стоит рядом на столе), но разница в 40 ватт заметна тоже, как не крути...
И все-таки продолжает мучать вопрос, что было выставлено, что стрелки загибались на 120-140 ватт, а теперь на 100???:beach:
Меню пользователя думаю у вас есть-описание есть User menuel
Техническое меню-Pressing SCAN + TX-M.CH will set the radio into its extended function mode. These options can be scrolled via the M.CH/VFO CH. switch. The following are the extended functions:
00 - This is the ROM Cèecksum displayed as a 4-digit hexadecimal
number This cannot be changed.
01 - Allow filter selection in transmit. Initially set OFF.
02 - Antenna tuner power down. Initially set to OFF.
03 - Antenna tuner non-stop mode. When set to on, the antenna
tuner will not stop when the lowest VSWR is found. Initially
set to OFF.
04 - Store mode, and filter settings prior to changing bands, or
cèannels. Initially set to ON.
05 - Display -HELLO- on digitial display, anä send it in Morse
code on power up. Initially set OFF.
06 - Turn full LCD display ON on power on. Initially set OFF.
07 - Turn Subtone ON or OFF. Initiálly set ON. Note tèat even
when set off, the TONE indicator will be lit on the display.
08 - Unknown. Initially set OFF.
Это она, родная, та что в формате картинок bmp.
Бедное радио ! Там и так вентилятор еле вращается , а со временем совсем останавливается , так вам хочется еще больше над трансивером поиздеваться ! Никто этой разницы в мощности и не заметит , а элементам передатчика и так не сладко , ибо запаса по прочности нет , да и стариться он начнет быстрее !
