Цитата:
Первоначальное сообщение от UA9OAP
Да уж...)))))
Ярику:
Начать надо с того, что выбор у вас не велик. Вы можете использовать только радиостанции 27 МГц или 433... Какую бы радиостанцию этих диапазонов вы бы не купили - без хорошей антенны и выбора места ее расположения связи не будет! Радиостанция без антенны - кусок пластмассы. Антенна - это устройство, которое преобразует сигнал радиостанции в радиоволну. Хорошо преобразует - слышно далеко, плохо преобразует - не слышно. Это первое. Второе. Радиоволны распространяются по особым законам. Но в Вашем случае действительно правило: чем выше расположена антенна - тем лучше. Или более возвышенное место. И без этого тоже никуда!
Для справки: диапазон 27 МГц - имеет длянну волны 11 метров. Классическая штыревая антенна будет иметь размеры 2,7 метра длинной, и еще под штырем надо набросать радиальных проводов такой же длинны чем больше тем лучше, потом надо еще подстроить этот штырь в резонанс. Теперь посмотрите, какая антенна была на вашей портативке. И Вы думаете что она будет эффективно работать? Повторяю чудес не бывает. Плата за уменьшение габаритов антенны - ее низкая эффективность.
Я не знаю, что вы имеете в виду под портативками на 50 км, это могут быть военные или любительские КВ радиостанции - но пользоваться ими можно только имея разрешение и соблюдая регламент, к ним и антенны соответственные. Скажем на диапазон 80 метров 3,5 МГц штырь должен быть уже 20 метров.
Есть вариант ведомственных сетей радиосвязи, которые используют например спецслужбы. там действительно, портативки, и связь на достаточно большое расстояние, но там используется базовая станция - ретранслятор, с эффективной антеной и расположена она где-нибудь на телевышке. Ретранслятор принимает сигнал от портативки усиливает его и передает в эфир эффективной антенной, поэтому его слышит другая портативка.
Так что ваше желание продать станцию на 50 км невыполнимо. Голову греть придется по любому
Прошу прощения у сообщества за популярный текст )))
