Показано с 1 по 14 из 14
    24.06.2005
    46
    18
    Восклицание Переделка ALAN HM43 на 10 м
    Переделка Low Band на 10м диапазон.
    Еще есть Low Band трансивер ALAN HM43 (33-50 мГц.)
    FM, 10Вт, контроллер на PIC 16C57 (прошивка v1.0 CTE)
    Но у него проблема - на дисплее только канал 01 и всё!
    Каналы не переключаются!!! Прием/передача - нормально...
    Как переделать его на 10м?
    Буду рад любым предложениям! или на мыло: sekh@mail.ru
    Проходящий мимо Аватар для RW6HRM
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    никак. Надо полностью менять процессор, а не на что. Хотя можно и с PIC'ом замутить... найди лучше Алан 48/78 или Таис РМ42, там десятка уже присутствует
    24.06.2005
    46
    18
    Вопрос
    "Хотя можно и с PIC'ом замутить... " это что значит? я это и хотел "замутить" но не получается!
    Покупать другой аппарат не интересно - можно и ICOM 706 купить и все!!!
    А заменяться не на что :-)
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Денис_1
    Прошивка у него, возможно, неизменяемая, так что - или новый аппарат, или перелопатить этот, но тогда овчинка выделки не стоит - синтезатор, контроллер, не много ли для ЧМ на 10 м?
    http://www.digchip.com/datasheets/pa...413/LC7132.php
    Там имеется такое сокращение "lsi" - значит прошит по заказу под определённые функции - сетку частот, например
    http://members.tripod.com/~Malzev/comp/lc7132.htm
    "...The ROM-table is programmed from factory". Этим всё сказано
    24.06.2005
    46
    18
    Восклицание
    Хорошо, уговорили!!! :-)
    Тогда есть ALAN 43 HM(p)
    33-50мГц, 10Вт,FM.
    В нем стоит PIC 16C57 (прошивка v1.0 CTE)
    Программатора нет, возможно она была "зашита" только на этот канал. (Для работы в группе с другими р/ст. на предприятии, где я ее купил).
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Переделка СиБи на 10м диапазон.
    Я участник горных экспедиций на 144мГц, хочу освоить 10м диапазон в экспедициях на FM!!!
    Есть СиБи трансивер ALAN 18+ (26,9-27,4 мГц.)
    40 каналов, FM, 4Вт,ситнезатор частот на IC 7132 (в режиме приема от 16,27мГц, передачи от 13,4825), ПЧ приемная 10,7 мГц, на передачу - по удвоению частоты синтезатора.
    Подогнав опорный кварц получил разные частоты приема и передачи (Прием в одном канале, передача в другом ?!).
    Возможно нужно перестроить ГУН и вместе с ним опорный генератор? Не знаю как расчитать их частоты, опытным путем надоело!!!
    Буду рад любым предложениям! на мыло: sekh@mail.ru
    Я как то довольно подробно описывал принцип перестройки CB cтанции Universe 5500 на 28 мгц когда то занимался сам.
    Странно в архиве нечего не смог найти. С 0 описывать лень пишу только принцип
    К Гуну лезть незачем. Нужно проследить выводы от переключателя до входов управления микросхемой синтезатора. Затем замерить уровни по всем выводам синтезатора на каждом управляющем выводе будет либо логический ''0'' либо логическая ''1''
    Дальше проще, значение частоты устанавливается переключателем в двоичном коде
    например частоте 27500кгц соответствует двоичное число 110 101 101 101 100
    Переключатель вашей станции просто ''замыкает'' на землю выводы синтезатора то есть на управляющие выводы подаются логические нули
    скажем частоте 27505кгц будет соответствовать двоичное число 110 101 101 110 001
    То есть вам нужно сначала составить таблицу соответствия значения часоты настройки станции соответствующим двоичным кодам на управляющих входах микросхемы синтезатора. Потом будет ясно что нужно замыкать на землю.
    09.08.2003
    1,252
    171
    df9fxk
    Алекс, там синтезатор с прошивкой с завода ("...The ROM-table is programmed from factory"), только для СВ!!!ничего там, похоже, сделать нельзя
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    df9fxk
    Схему я не нашел чтобы более предметно посмотреть.
    Пример приводил применительно к Universe 5500
    24.06.2005
    46
    18
    Вопрос
    Влад, DL7PGA
    Влад, А КАК НА СЧЕТ ПЕРЕСТРОЙКИ ALAN 43 HM(p) ?
    df9fxk
    А с кодами на ALAN 18+ я разобрался давно, есть паспорт с контроллера IC 7132, там все коды есть, любые другие вариации этого кода приводят к ошибке! Похоже, что в ней действительно нет дополнительных ресурсов. Что Вы думаете о перестройке ALAN 43 HM(p)? (описание я привел выше)
    Всем спасибо за советы!!!
    24.06.2005
    46
    18
    Lightbulb Re: Переделка СиБи на 10м диапазон.
    Ну что, иссякла всякая мысль?
    Еще вопрос - кто подскажет, где купить трансивер "ВОЛНА" в любом состоянии!!!
    09.08.2003
    1,252
    171
    Денис_1
    Соррьки! Я не СиБишник и никогда им не был, проблема переделки этих аппаратов передо мной не стояла - был один и тот представляет собой теперь кучку запчастей, так что - не давайте мне отвёртку и паяльник в руки!
  12. #12
    24.06.2005
    46
    18
    Thumbs up
    Все понятно Влад, все равно спасибо за поддержание темы, мне уже просто теоретически интересно кто чего придумает.
  13. #13
  14. #14
    24.06.2005
    46
    18
    Red face
    Первоначальное сообщение от df9fxk
    Уважаемфй df9fxk
    С кодами на ALAN 18+ я разобрался давно, есть паспорт с контроллера IC 7132, там все коды есть!
    Любые другие вариации этого кода приводят к ошибке!
  1. Переделка 'Лён-В' на 27 MHz
    от Andrey77 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2020, 00:17
  2. Переделка
    от siser в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 13:32
  3. Переделка УМ от Р-173
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 16:11
  4. Переделка GM-300
    от rv6fp в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 31.10.2003, 08:52
