24.06.2005, 16:31 #1
- 24.06.2005
- 44
- 18
Переделка ALAN HM43 на 10 м
Переделка Low Band на 10м диапазон.
Еще есть Low Band трансивер ALAN HM43 (33-50 мГц.)
FM, 10Вт, контроллер на PIC 16C57 (прошивка v1.0 CTE)
Но у него проблема - на дисплее только канал 01 и всё!
Каналы не переключаются!!! Прием/передача - нормально...
Как переделать его на 10м?
Буду рад любым предложениям! или на мыло: sekh@mail.ruПоследний раз редактировалось Денис_1; 28.06.2005 в 09:15.
25.06.2005, 09:48 #2
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 309
- 16
никак. Надо полностью менять процессор, а не на что. Хотя можно и с PIC'ом замутить... найди лучше Алан 48/78 или Таис РМ42, там десятка уже присутствует
25.06.2005, 11:43 #3
- 24.06.2005
- 44
- 18
"Хотя можно и с PIC'ом замутить... " это что значит? я это и хотел "замутить" но не получается!
Покупать другой аппарат не интересно - можно и ICOM 706 купить и все!!!
А заменяться не на что :-)
25.06.2005, 22:31 #4
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 165
Денис_1
Прошивка у него, возможно, неизменяемая, так что - или новый аппарат, или перелопатить этот, но тогда овчинка выделки не стоит - синтезатор, контроллер, не много ли для ЧМ на 10 м?
http://www.digchip.com/datasheets/pa...413/LC7132.php
Там имеется такое сокращение "lsi" - значит прошит по заказу под определённые функции - сетку частот, например
http://members.tripod.com/~Malzev/comp/lc7132.htm
"...The ROM-table is programmed from factory". Этим всё сказаноПоследний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 26.06.2005 в 10:57.
27.06.2005, 11:48 #5
- 24.06.2005
- 44
- 18
Хорошо, уговорили!!! :-)
Тогда есть ALAN 43 HM(p)
33-50мГц, 10Вт,FM.
В нем стоит PIC 16C57 (прошивка v1.0 CTE)
Программатора нет, возможно она была "зашита" только на этот канал. (Для работы в группе с другими р/ст. на предприятии, где я ее купил).
27.06.2005, 19:26 #6
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Переделка СиБи на 10м диапазон.
Я участник горных экспедиций на 144мГц, хочу освоить 10м диапазон в экспедициях на FM!!!
Есть СиБи трансивер ALAN 18+ (26,9-27,4 мГц.)
40 каналов, FM, 4Вт,ситнезатор частот на IC 7132 (в режиме приема от 16,27мГц, передачи от 13,4825), ПЧ приемная 10,7 мГц, на передачу - по удвоению частоты синтезатора.
Подогнав опорный кварц получил разные частоты приема и передачи (Прием в одном канале, передача в другом ?!).
Возможно нужно перестроить ГУН и вместе с ним опорный генератор? Не знаю как расчитать их частоты, опытным путем надоело!!!
Буду рад любым предложениям! на мыло: sekh@mail.ru
Я как то довольно подробно описывал принцип перестройки CB cтанции Universe 5500 на 28 мгц когда то занимался сам.
Странно в архиве нечего не смог найти. С 0 описывать лень пишу только принцип
К Гуну лезть незачем. Нужно проследить выводы от переключателя до входов управления микросхемой синтезатора. Затем замерить уровни по всем выводам синтезатора на каждом управляющем выводе будет либо логический ''0'' либо логическая ''1''
Дальше проще, значение частоты устанавливается переключателем в двоичном коде
например частоте 27500кгц соответствует двоичное число 110 101 101 101 100
Переключатель вашей станции просто ''замыкает'' на землю выводы синтезатора то есть на управляющие выводы подаются логические нули
скажем частоте 27505кгц будет соответствовать двоичное число 110 101 101 110 001
То есть вам нужно сначала составить таблицу соответствия значения часоты настройки станции соответствующим двоичным кодам на управляющих входах микросхемы синтезатора. Потом будет ясно что нужно замыкать на землю.
73Последний раз редактировалось df9fxk; 27.06.2005 в 20:42.
28.06.2005, 00:05 #7
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
df9fxk
Алекс, там синтезатор с прошивкой с завода ("...The ROM-table is programmed from factory"), только для СВ!!!ничего там, похоже, сделать нельзя
28.06.2005, 00:23 #8
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
df9fxk
Пример приводил применительно к Universe 5500
28.06.2005, 09:10 #9
- 24.06.2005
- 44
- 18
Влад, DL7PGA
Влад, А КАК НА СЧЕТ ПЕРЕСТРОЙКИ ALAN 43 HM(p) ?
df9fxk
А с кодами на ALAN 18+ я разобрался давно, есть паспорт с контроллера IC 7132, там все коды есть, любые другие вариации этого кода приводят к ошибке! Похоже, что в ней действительно нет дополнительных ресурсов. Что Вы думаете о перестройке ALAN 43 HM(p)? (описание я привел выше)
Всем спасибо за советы!!!
06.07.2005, 12:56 #10
- 24.06.2005
- 44
- 18
Re: Переделка СиБи на 10м диапазон.
Ну что, иссякла всякая мысль?
Еще вопрос - кто подскажет, где купить трансивер "ВОЛНА" в любом состоянии!!!
06.07.2005, 22:26 #11
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Денис_1
Соррьки! Я не СиБишник и никогда им не был, проблема переделки этих аппаратов передо мной не стояла - был один и тот представляет собой теперь кучку запчастей, так что - не давайте мне отвёртку и паяльник в руки!73! Владимир
07.07.2005, 17:10 #12
- 24.06.2005
- 44
- 18
Все понятно Влад, все равно спасибо за поддержание темы, мне уже просто теоретически интересно кто чего придумает.
25.08.2005, 13:14 #13ekaterina28Гость
По-моему, это в принципе невозможно кустарными способами.
25.08.2005, 16:23 #14
- 24.06.2005
- 44
- 18
Первоначальное сообщение от df9fxk
С кодами на ALAN 18+ я разобрался давно, есть паспорт с контроллера IC 7132, там все коды есть!
Любые другие вариации этого кода приводят к ошибке!
