Показано с 1 по 10 из 10
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Ищу схему MegaJet MJ-3031D
    Уважаемые коллеги! Подскажите в чём проблема или где найти схему данного аппарата? Беда вот в чём: при нажатии на передачу, загорается ТХ, а индикатор мощности ничего. В динамике абсолютная тишина, как его нет. Схема от Megajet MJ-3031 не бьется, нужно с <D>
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,819
    5848
    264
    Чаще всего вылетает предвыходной транзистор, мы их меняли на наш КТ646, не боло в то время родных.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Будьте так добры, поясните, что означает эта фраза и чем так конкретно отличается эта модель от просто 3031 ?
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Буква D после маркировки означает,что в аппарате установлен дополнительный блок для генерации DTMF сигналов. (Который никогда и нигде не использовался по прямому назначению.) В остальном схема абсолютно идентична MJ3031 без D.
    ТО RW4HJD - проверьте стабилизатор на 8в. Он часто выходит из строя при переполюсовке или кратковременных бросках питающего напряжения при запуске двигателя. Точнее - даже не сам стабилизатор, а ограничительный низкоомный (22 Ом) резистор на входе этого стабилизатора. Это самая популярная неисправность всех МегаДжетов (3031,3031D,3031М,600,600+)
    Определяется очень легко тестером - если напряжение на коллекторе Q45 ниже 11-12 вольт (при питании 13.8) - меняем резистор. перемыкать его не советую - чревато. Хотя некоторое время работать будет.
    Также возможен выход из строя стабилизатора по +12в - транзистор Q51 на боковой стенке аппарата. Если при поданном питании на его коллекторе отсуствует +12в - меняем его нафиг. Можно для пробы замкнуть коллектор и эмиттер - должно заработать.
    Ну и совсем последнее - в этом аппарате для запоминания установок стоит встроенная батарейка. Иногда при подвисании процессора, аппарат запоминает это зависшее состояние. Очень полезно эту батарейку выкинуть совсем - и аппарат будет сбрасываться в заводские установки при каждом включении.
    12.07.2006
    667
    137
    190
    1- транзисторов выше позиции Q37 нет, а на схеме без (D) их установлено аш три штуки???
    2- установлен другой проц и микросхемы.
    3- изменена лицевая панель и индикатор
    4- и.т.д.
    Если интересно, список могу продолжить.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Спасибо, но думаю, что основное я понял. Просто, хотел понять, такие уж ли существенные различия в их схемах...
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Чем заменить выходной транзистор С2078? Купленные два штуки, точно таких новых, отказались работать. С1969 нет в наличии. Что подскажите?
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    А как же С2074, 2075? А девятисотая серия из отечественных или Кт 646, когда-то помню вместо подобного поставил Кт 921. С некоторой потерей в мощности (3,5 Wt) - 2sc2314
    2sc2166,2sc1944.
    Продолжение посмотрите вот тут:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=151090#151023
    Добавлено через 1 минуту
    А чем это по Вашему вызвано ?
    Последний раз редактировалось EW1ADA; 19.10.2007 в 08:47. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Николай (EW1ADA)
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Приобретённые транзисторы С2078, отказались работать по не понятной причине, думаю очень качественная подделка. Скорее всего перемаркированы НЧ транзисторы. Пробная установка транзистора С1969 дала положительный результат.
    Спасибо за представленную информацию.
    QRPP
    01.10.2010
    Ищу схему платы ( сборочный ) . В интернете нашел , но качество на столько плохое , что не читаемо вообще . Или подскажите где находится R121 и Q45 ?
  1. MegaОet-3031M
    от aivspb в разделе MegaJet
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:47
  2. Ищу схему Lafayette Ares (MegaJet-300)
    от RX3ASP в разделе MegaJet
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 03:00
  3. MegaJet MJ-7701
    от RD3ZE в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 16:14
  4. MegaJet 7701
    от MegaJeter в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 19:58
  5. Помогите расшить Megajet 3031D (+)
    от Gl_2 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.06.2003, 12:50
