02.01.2017, 19:41 #1Standart Power
- 01.10.2008
- Богучаны RDA KK-29
- 124
- 19
- 45
MJ-450 turbo - интересный случай.. нужна помощь.
Попросили посмотреть MJ-450 turbo, проверил моща прет - около 15 ватт в ФМ, и больше 10 в АМ, прием при режиме HD отсутствовал и передача тоже на 15 канале, когда убрал режим HD появился прием. Станция была в расширенном режиме на сетке D канал 15. Передачи так и не было на контрольной станции, пробежался по всему диапазону (26-29МГц), так и не нашел, хотя моща так и перла - 15 ватт, только где - непонятно... после перехода на 40 канальный режим вообще и прием пропал, на 15 канале с помощью генератора нашел частоту приема - 26300, причем при переключении каналов как в расширенном режиме, так и в 40 канальном, она на всех каналах принимает только одну частоту ))) 26300, короче не могу въехать че к чему... то ли процессор сдох то ли сам не знаю что...
UA0ADX
02.01.2017, 21:24 #2Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
В этих станциях, обычно, процессор находится на передней панельке, а синтезатор ( который является гетеродином на приём и З.Г. на передачу), находится на основной плате. Общение процессора и синтезатора осуществляется по протоколу I2C, ( два провода SDA и SCL). Передняя панель припаяна к основной плате под углом 90 градусов. Наиболее вероятное место обрыва шины управления - место спайки двух плат.
73! UA9OFH, Александр.
02.01.2017, 22:32 #3Low Power
- 14.12.2014
- 53
- 51
- 76
После проверки непропаев,советую посмотреть(заменить) фильтр 455кГц
Владислав. 73!
03.01.2017, 21:20 #4Standart Power
- 01.10.2008
- 124
- 19
- 45
Ребята, спасибо! Помогла полная пропайка микрухи синтезатора и обвеса, включая кварц, а также пропаяна вся гребенка (межблочные соединения), после чего все заработало))) фильтра к сожалению нет, чтобы поменять, но на будущее буду иметь в виду...
UA0ADX
2Спасибо
