Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UA9OFH
  • 1 Размещено UA0WG
Тема: MJ-450 turbo - интересный случай.. нужна помощь.
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Попросили посмотреть MJ-450 turbo, проверил моща прет - около 15 ватт в ФМ, и больше 10 в АМ, прием при режиме HD отсутствовал и передача тоже на 15 канале, когда убрал режим HD появился прием. Станция была в расширенном режиме на сетке D канал 15. Передачи так и не было на контрольной станции, пробежался по всему диапазону (26-29МГц), так и не нашел, хотя моща так и перла - 15 ватт, только где - непонятно... после перехода на 40 канальный режим вообще и прием пропал, на 15 канале с помощью генератора нашел частоту приема - 26300, причем при переключении каналов как в расширенном режиме, так и в 40 канальном, она на всех каналах принимает только одну частоту ))) 26300, короче не могу въехать че к чему... то ли процессор сдох то ли сам не знаю что...
    06.11.2010
    Новосибирск
    389
    153
    364
    В этих станциях, обычно, процессор находится на передней панельке, а синтезатор ( который является гетеродином на приём и З.Г. на передачу), находится на основной плате. Общение процессора и синтезатора осуществляется по протоколу I2C, ( два провода SDA и SCL). Передняя панель припаяна к основной плате под углом 90 градусов. Наиболее вероятное место обрыва шины управления - место спайки двух плат.
    Low Power
    14.12.2014
    51
    76
    После проверки непропаев,советую посмотреть(заменить) фильтр 455кГц
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Ребята, спасибо! Помогла полная пропайка микрухи синтезатора и обвеса, включая кварц, а также пропаяна вся гребенка (межблочные соединения), после чего все заработало))) фильтра к сожалению нет, чтобы поменять, но на будущее буду иметь в виду...
  1. Нужна помощь (БП)
    от Дмитрий 1974 в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 14:42
  2. Помогите: Станислав RY2S: срочно нужна помощь
    от LA7NET в разделе SOS
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 04:59
  3. нужна помощь в настройке wixw2 с icom 746 pro
    от RV3ATS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 20:05
  4. Повторяю Magnetic Loop, нужна помощь
    от R2AMQ в разделе Антенномания
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 20:58
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 01:08
