28.02.2007, 22:26 #1High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Ищу схему MegaJet MJ-3031D
Уважаемые коллеги! Подскажите в чём проблема или где найти схему данного аппарата? Беда вот в чём: при нажатии на передачу, загорается ТХ, а индикатор мощности ничего. В динамике абсолютная тишина, как его нет. Схема от Megajet MJ-3031 не бьется, нужно с <D>
С уважением, Николай.
01.03.2007, 11:24 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Чаще всего вылетает предвыходной транзистор, мы их меняли на наш КТ646, не боло в то время родных.
73! Василий.
01.03.2007, 18:54 #3Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Будьте так добры, поясните, что означает эта фраза и чем так конкретно отличается эта модель от просто 3031 ?
Сообщение от RW4HJD
С уважением, Николай (EW1ADA)
01.03.2007, 22:54 #4High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Буква D после маркировки означает,что в аппарате установлен дополнительный блок для генерации DTMF сигналов. (Который никогда и нигде не использовался по прямому назначению.) В остальном схема абсолютно идентична MJ3031 без D.
ТО RW4HJD - проверьте стабилизатор на 8в. Он часто выходит из строя при переполюсовке или кратковременных бросках питающего напряжения при запуске двигателя. Точнее - даже не сам стабилизатор, а ограничительный низкоомный (22 Ом) резистор на входе этого стабилизатора. Это самая популярная неисправность всех МегаДжетов (3031,3031D,3031М,600,600+)
Определяется очень легко тестером - если напряжение на коллекторе Q45 ниже 11-12 вольт (при питании 13.8) - меняем резистор. перемыкать его не советую - чревато. Хотя некоторое время работать будет.
Также возможен выход из строя стабилизатора по +12в - транзистор Q51 на боковой стенке аппарата. Если при поданном питании на его коллекторе отсуствует +12в - меняем его нафиг. Можно для пробы замкнуть коллектор и эмиттер - должно заработать.
Ну и совсем последнее - в этом аппарате для запоминания установок стоит встроенная батарейка. Иногда при подвисании процессора, аппарат запоминает это зависшее состояние. Очень полезно эту батарейку выкинуть совсем - и аппарат будет сбрасываться в заводские установки при каждом включении.Последний раз редактировалось UA1ZH; 01.03.2007 в 23:02.
02.03.2007, 16:05 #5High Power
- 12.07.2006
- 667
- 137
- 190
1- транзисторов выше позиции Q37 нет, а на схеме без (D) их установлено аш три штуки???
Сообщение от EU1SR
2- установлен другой проц и микросхемы.
3- изменена лицевая панель и индикатор
4- и.т.д.
Если интересно, список могу продолжить.С уважением, Николай.
03.03.2007, 14:10 #6Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Спасибо, но думаю, что основное я понял. Просто, хотел понять, такие уж ли существенные различия в их схемах...
Сообщение от RW4HJD
19.10.2007, 08:02 #7High Power
- 12.07.2006
- 667
- 137
- 190
Чем заменить выходной транзистор С2078? Купленные два штуки, точно таких новых, отказались работать. С1969 нет в наличии. Что подскажите?
19.10.2007, 08:37 #8Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
А как же С2074, 2075? А девятисотая серия из отечественных или Кт 646, когда-то помню вместо подобного поставил Кт 921. С некоторой потерей в мощности (3,5 Wt) - 2sc2314
2sc2166,2sc1944.
Продолжение посмотрите вот тут:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=151090#151023
Добавлено через 1 минуту
А чем это по Вашему вызвано ?Последний раз редактировалось EW1ADA; 19.10.2007 в 08:47. Причина: Добавлено сообщение
20.10.2007, 07:56 #9High Power
- 12.07.2006
- 667
- 137
- 190
Приобретённые транзисторы С2078, отказались работать по не понятной причине, думаю очень качественная подделка. Скорее всего перемаркированы НЧ транзисторы. Пробная установка транзистора С1969 дала положительный результат.
Спасибо за представленную информацию.С уважением, Николай.
01.10.2010, 22:14 #10QRPP
- 01.10.2010
Ищу схему платы ( сборочный ) . В интернете нашел , но качество на столько плохое , что не читаемо вообще . Или подскажите где находится R121 и Q45 ?
