05.02.2011, 21:37 #1
Ищу схему от MJ-3031M Turbo
Проблема в р/ст MJ-3031M turbo. Нет ни приема ни передачи. Нет схемы , приходится тыкаться на "ощупь". Индикация в норме, все переключается, шумодав работает. Вроде, все напряжения в норме (насколько можно об этом судить не имея схемы). Заменил сгоревший резистор 120 Ом, он присоединен к транзистору С1398, рядом с мощным транзистором B1366. Еще обнаружил у ИМС LC 7152 на 13 ноге напряжение 8,6В вместо 2,8В на исправной р/ст. Дальше не знаю, где копать. Схемы нет.
Может кто знает, где найти схему от данного аппарата ?Анатолий
06.02.2011, 15:17 #2
Поправочка к предыдущему сообщению: не на 13 ноге, а на 12 ноге ИМС синтезатора LC7152 заявленное напряжение 8,6В. Есть подозрение на неисправность синтезатора.
Анатолий
09.05.2011, 17:34 #3QRP
- 04.04.2009
- Нижний Ломов, Пензенская обл.
- 20
Всем привет и с Паздником!Что бы не начинать похожую тему,задам вопрос здесь.Уважаемые гуру и форумчане,нет ли у кого нибудь намоточных данных на выходной УЗЧ трансформатор(он же АМ-модуляционный) р/ст. MJ 3031M-turbo?Схему в поиске то же что-то не нашёл.Буду очень благодарен за информацию.
Вячеслав (UB4FAF)
19.06.2011, 10:08 #4
Схемы на MJ-3031M turbo пока нет в интернете. Если рация не работает ни на прием ни на передачу, то это всегда виноват ГУН (скорее всего плохая пропайка деталей). Кислотным флюсом залита вся плата рации, промойте ее теплой водкой разотрите мягкой кисточкой и просушите феном.
21.06.2011, 21:40 #5QRP
- 04.04.2009
- 20
07.06.2021, 22:09 #6High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 666
- 137
- 195
Проблема в р/ст MJ-3031M turbo. Нет передачи. Работали без антенны, так как не заметили что отпал от катушки хлыст. Транзисторы С2078 все 3 штуки целые. Предварительный С231 исправен, на его базу сигнал приходит а с коллектора выхода нет. Постоянное напряжение 13.5В присутствует. Где копать?
С уважением, Николай.
08.06.2021, 08:25 #7Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
Ну если на базу приходит, то что должно, а с коллектора не выходит, значит либо коллекторная цепь замкнута на минус или плюс, либо эмиттер не подключен к минусу как положено. Или транзистор... По моему, так.
08.06.2021, 21:08 #8
10.01.2024, 21:07 #9Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 327
- 64
- 49
Здравствуйте!
Megajet mj-3031m turbo
Возможно после 24 Вольт нет подсветки, нет модуляции совсем, но есть мощность. Подсветку восстановил, питание через резистор 300 Ом.
На плате написана версия 3031M-T V2.1 .
Поделитесь пожалуйста схемой.
14.01.2024, 13:35 #10QRP
- 04.04.2009
- 20
Добрый день. По-моему, у MegaJet 3031M turbo схема совпадает сo схемой MegaJet 600 turbo. Посмотрите на " Radioscanner"-е в разделе "Файлы". Вроде была там.
Вячеслав (UB4FAF)
