Показано с 1 по 10 из 10
    14.08.2009
    28
    4
    5
    Восклицание Ищу схему от MJ-3031M Turbo
    Проблема в р/ст MJ-3031M turbo. Нет ни приема ни передачи. Нет схемы , приходится тыкаться на "ощупь". Индикация в норме, все переключается, шумодав работает. Вроде, все напряжения в норме (насколько можно об этом судить не имея схемы). Заменил сгоревший резистор 120 Ом, он присоединен к транзистору С1398, рядом с мощным транзистором B1366. Еще обнаружил у ИМС LC 7152 на 13 ноге напряжение 8,6В вместо 2,8В на исправной р/ст. Дальше не знаю, где копать. Схемы нет.
    Может кто знает, где найти схему от данного аппарата ?
    14.08.2009
    28
    4
    5
    Поправочка к предыдущему сообщению: не на 13 ноге, а на 12 ноге ИМС синтезатора LC7152 заявленное напряжение 8,6В. Есть подозрение на неисправность синтезатора.
    04.04.2009
    Нижний Ломов, Пензенская обл.
    20
    3
    3
    Цитата Сообщение от TornadoA Посмотреть сообщение
    Нет схемы , приходится тыкаться на "ощупь". Схемы нет.
    Всем привет и с Паздником!Что бы не начинать похожую тему,задам вопрос здесь.Уважаемые гуру и форумчане,нет ли у кого нибудь намоточных данных на выходной УЗЧ трансформатор(он же АМ-модуляционный) р/ст. MJ 3031M-turbo?Схему в поиске то же что-то не нашёл.Буду очень благодарен за информацию.
    Low Power Аватар для UK8AJN
    09.05.2011
    75
    8
    4
    Схемы на MJ-3031M turbo пока нет в интернете. Если рация не работает ни на прием ни на передачу, то это всегда виноват ГУН (скорее всего плохая пропайка деталей). Кислотным флюсом залита вся плата рации, промойте ее теплой водкой разотрите мягкой кисточкой и просушите феном.
    04.04.2009
    20
    3
    3
    Большое спасибо за совет,рация давно отремонтирована(перемотан выходной транс) и неплохо работает.А от схемы этой "Турбы" я б не отказался.
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Проблема в р/ст MJ-3031M turbo. Нет передачи. Работали без антенны, так как не заметили что отпал от катушки хлыст. Транзисторы С2078 все 3 штуки целые. Предварительный С231 исправен, на его базу сигнал приходит а с коллектора выхода нет. Постоянное напряжение 13.5В присутствует. Где копать?
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Ну если на базу приходит, то что должно, а с коллектора не выходит, значит либо коллекторная цепь замкнута на минус или плюс, либо эмиттер не подключен к минусу как положено. Или транзистор... По моему, так.
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Действительно, был пробит конденсатор в цепи коллектора С2314. R4CER спасибо за подсказку.
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Здравствуйте!
    Megajet mj-3031m turbo
    Возможно после 24 Вольт нет подсветки, нет модуляции совсем, но есть мощность. Подсветку восстановил, питание через резистор 300 Ом.
    На плате написана версия 3031M-T V2.1 .
    Поделитесь пожалуйста схемой.
    04.04.2009
    20
    3
    3
    Добрый день. По-моему, у MegaJet 3031M turbo схема совпадает сo схемой MegaJet 600 turbo. Посмотрите на " Radioscanner"-е в разделе "Файлы". Вроде была там.
  1. Проблема с MJ-3031M
    от UA0CGN в разделе MegaJet
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 10:11
  2. P5Q Turbo материнка
    от UW2ZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 08:41
  3. MegaОet-3031M
    от aivspb в разделе MegaJet
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:47
  4. Pic + Turbo = проблема (не могу прошить)
    от US6IHB в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 15:30
