Показано с 1 по 5 из 5
    Без позывного Аватар для Alkopone
    14.03.2008
    Тула
    3
    Yosan мешает работе GPS
    При работе СВ радиостанции Yosan на передачу сбивается работа GPS-модуля, зависает программа. Корпус станции соединен с корпусом автомобиля. Как это победить и в чем причина таких помех? Подскажите, очень надо, а то на следующей неделе соревнования, а я либо без связи, либо без навигации...
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    685
    248
    Для того, чтобы понять, что у Вас происходит - недостаточно данных.
    Что за GPS-модуль используется? С связке с каким КПК-ноутбуком-прочим_устройством? Как организовано питание GPS-комплекта? Как организовано питание радиостанции? Настроена ли антенна или просто поставлена на крышу, и как именно она установлена?
    Пока это все - "лечение зубов по интернету".
    Обратитесь в любую фирму, занимающуюся продажей-установкой-ремонтом Си-Би техники - наверняка они Вам помогут.
    Дистанционно этот вопрос не решается.
    Одно могу сказать с уверенностью, основанной на немалом опыте: того, что у Вас происходит - быть не должно. Разумеется при исправном и грамотно установленном и настроенном оборудовании.
    Существует только одно ПРАВИЛЬНОЕ решение задачи, а неправильных может быть сколь угодно много.
    Удачи на соревнованиях!
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Полностью согласен. Большинство проблем всех мощных дополнительных девайсов - неправильная организация питания.
    Мощные потребители должны запитываться отдельным кабелем, напрямую с Акк. (простейший вариант)
    14.03.2008
    Тула
    3
    Спасибо за ответ! Питание рации отдельно, от аккумулятора.Возможно, недостаточная площадь сечения питающего провода. GPS- по-моему на чипсете 3, он достаточно чувствителен, отказывается работать ближе 0.5 метров от ноутбука. Ноутбук- старая Тошиба Сатилайт, с 98-й виндой, Питание GPS-модуля и его связь с ноутом- через USB, кабелем. Антенна установлена на магните на крыше... не настроена, но связь четкая и устойчивая.
    Модератор
    06.08.2004
    55
    685
    248
    Ну вот и прояснилось. Поехали по пунктам:
    1. "отказывается работать ближе 0.5 метров от ноутбука. Ноутбук- старая Тошиба Сатилайт, с 98-й виндой, Питание GPS-модуля и его связь с ноутом- через USB, кабелем"
    ЭТО КАК? что значит "отказывается работать ближе чем..."? Если это по проводам?
    пишем п.1 - "неисправность на этапе подключения GPS-модуля."
    Поясню, что имею в виду:
    У USB-устройств нет понятия "минимальная длина кабеля". Хоть прямо на порт сажай. Максимальная - да, есть, а минимальной - нету. Вряд ли проблема кроется в соединительном кабеле. Вряд ли. Но как вариант - попробуйте поменять на новый. Может быть не поможет - но не повредит точно.
    Отсюда мысль: либо что-то "не так" с ноутом, либо с GPS-модулем. Радиостанция Ваша тут по большому счету "не при делах" - она лишь усугубляет и без того нестабильную работу сборки, путем наведения на соединительный USB-кабель дополнительной помехи. и не более.
    Ищите проблему в ноутбуке. GPS-модуль на самом деле - вещь достаточно помехозащищенная. В отличие от ноутбука, к тому же - СТАРОГО.
    Ну и настройте антенну - хотя это и НЕ УБЕРЕТ Вашу проблему, но Вы во-первых поимеете нормальную штатную работу средства связи, а во-вторых исключите еще одну (маловероятную) причину.
    Удачи!
  1. Не работает Yosan-2204
    от RA3ZBR в разделе Yosan
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:37
  2. Мешает ксенон
    от Лёха в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 16:40
  3. Возбуд YOSAN при приёме
    от RA3PS в разделе Yosan
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 17:33
  4. Фон в YOSAN JC-2204
    от bizonn в разделе Yosan
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 01:58
  5. Евросетка в Yosan 2204
    от GANGUT в разделе Yosan
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 09:32
