26.05.2006, 14:41 #1Без позывного
- 05.05.2006
Фон в YOSAN JC-2204
Суть проблемы- в динамике идет постоянный фон. Положение ручек громкости и шумодава не влияет.
Ума не приложу, что это может быть. От куда ноги ростут.
Да и станция какая-то другая, похоже новая модификация-весь монтаж с одной стороны.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Как победить?
26.05.2006, 21:20 #2FreeBSDГость
У меня такая же проблема, и дело вовсе не в блоке питания и не в заземлении, видимо сам аппарат такой...
29.05.2006, 15:43 #3Без позывного
- 05.05.2006
Как всегда все просто.
09.03.2008, 00:11 #4Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 428
- 101
Вопрос такой же, но у меня не фон, а при вставленной гарнитуре появляется высокочастотный сигнал с частотой где то 1..5 кгц и довольно таки сильный .Гарнитуры проверял все нормально обрыва нет ,пайки все на месте.Лечился заменой на другую гарнитуру, от другого ясана.Где причина?Может в микрофоне или там какая то недоработка.
09.03.2008, 02:06 #5
Привет всем! Этот фон от задающего генератора, он наводится на проходящюю радом мимо проца дорожку микрофонного усилителя. Это было только на Китайских Yosan с начальными цифрами в номере 05.... надо просто кинуть провод прямо от конт. микрофона, где штекер впаивается в плату, на дроссель около зв.микросхемы, а дорожку исключить из цепи.
Добавлено через 3 минуты
А про высокочастотный фон, тоже все просто! Это дело в тангенте. Нужно промыть контакты переключателя и всю плату чистым спиртом!!! А не одеколоном и не дай бог паять с кислотой!!!
Добавлено через 4 минуты
Добавлено через 7 минут
Добавлено через 17 минут
А про высокочастотный фон, тоже все просто! Это дело в тангенте. Нужно промыть контакты переключателя и всю плату чистым спиртом!!! А не одеколоном и не дай бог паять с кислотой!!!Последний раз редактировалось CB-Radist; 09.03.2008 в 02:23. Причина: Добавлено сообщение
09.03.2008, 21:40 #6Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 428
- 101
Спасибо, попоробую конечно .Но фон появляется не сразу, а может появится через несколько часов работы .После замены тангенты станция работает нормально и долго.Такое явление не повторяется .
05.05.2008, 01:58 #7Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
всё дело в станции типичная недороботка висящего свободно провода микрофона! берём транзистор с n-p-n каналом эмиттер сажаем на землю коллектор на контакт микрофона(определяем по фону косанием на миним.закрученной громкости) на базу 10 килоом и к одному из дросселей около штырьков разьёма внутри станции запираем провод микрофона на минус в режиме RX И ВСЁ!!!!!!!!!!!!!
