Показано с 1 по 3 из 3
    03.09.2008
    43
    21
    Помогите отремонтировать Maycom
    В общем,уже и сам не рад,что купил этот долбаный Майком НМ-27.Станции чуть больше года.Начались проблемы с контактом в разъеме тангенты(который на морде).Думал,проблема в маме на тангенте;перепаивал несколько раз,тестером все прозванивали-один фиг пока прикрученый разъем не прижмешь рукой к низу,работать отказывается(нет звука,не идет передача).Разобрал станцию и пропаял контакты папы тангенты-не помогло.Сегодня разобрал еще раз.Пропаял абсолютно все контакты "морда-основа".При пропайке выяснилось,что одна из дорожек на основной плате повреждена.Восстановил дорожку...Образования у меня "паяльного" нету ваще,тупо припаять-отпаять могу......В общем,теперь зверек совсем отказывается работать ((
    Помогите,пожалуйста,отремонтировать рацию!!!В "Полете" ремонт от месяца и диагностику они не делают-сразу ремонт(а вдруг там ремонт тыщи на 3-4,на фига мне оно надо?).Готов отдать любые разумные деньги за оказанную услугу,либо вообще поменять рацию на другую рабочую
    02.06.2009
    55
    11
    Проверте работу переключателея прием/передача в самой тангенте ;-) и целостность проводов в ее шнуре.
    Low Power
    01.01.2006
    Оренбург
    Тема старая, но возможно кому то пригодится. Проблема плохих контактов в тангенте Майкома НМ-27 решается добавлением конденсатора 0,1 мкф с коллектора Q903 на землю. Этот ключ стоит на передней панели и коммутирует цепь прием-передачи. При плохом контакте переключателя тангенты он усиливает дребезг контактов и процессор принимает эти импульсы как полноценные и сбивается алгоритм - на дисплее светится TX, а передачи нет... На фото добавленная емкость.
  1. Помогите починить Maycom hm - 27
    от Владимир Медведев в разделе Maycom
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 16:45
  2. Помогите отремонтировать TS-440S
    от UT5KD в разделе TS-440
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 22:40
  3. Помогите монтажной схемой Maycom em-27
    от GANGUT в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 10:36
  4. Помогите отремонтировать передатчик Р-135
    от 11111 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 06:51
  5. Помогите отремонтировать РЧВ
    от Gfdtk в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.10.2004, 14:28
