31.10.2006, 01:59 #1Standart Power
- 24.08.2005
- KM71JX
- 48
- 216
- 6
Постоянный IP между ПК и роутером
Постоянный IP между ПК и Роутер, как правильно настроить? Пока сделал но иногда пропадает соединение.
Меня интересует, что я должен ставить в DNS? Всё остальное настроил.
P.S. Почему название осталось на латинице?Последний раз редактировалось 4Z5PM; 31.10.2006 в 06:54.
73!! ✊️ Максим (4Z5PM)
DMR ID: 4254037
31.10.2006, 07:39 #2Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 51
- 1,244
- 433
Если роутер сделан в виде отдельного сервера и имеет собственный DNS-сервер - то IP роутера. Если роутер у вас отдельной железякой, то тогда проверьте чтобы DNS-запросы проходили через роутер (53й порт), и ставьте DNS вашего провайдера к которому подключен ваш роутер.
Сообщение от 4Z5PM
Еще вариант - некоторые роутеры поддерживают DHCP. Тогда просто включите "Obtain an IP address automatically" - по идее роутер дальше все сам сделает.
Хрен знает. Скорее всего скрипт транслитерации работает только для поля "Сообщение", а для "заголовка" не работает. Посему если пишете латиницей - заходите отдельно в меню "Опции темы" -> "Редактирование темы" и перепишите заголовок на русском
Сообщение от 4Z5PM
Последний раз редактировалось R2AR; 31.10.2006 в 08:10.
31.10.2006, 09:36 #3Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
про порты на роутере не забудьте
роутинг должен быть в 2 стороны по
ТСР 5200, UDP 5198, 5199
31.10.2006, 09:56 #4QRP
- 09.02.2006
- 84
- 24
- 4
Для начала установите Prefered DNS server: 10.0.0.1 (адрес вашего Gateway).
Если не заработает, укажите адреса DNS вашего провайдера.
Если и после этого не работает, тогда смотрите указанные выше порты.
31.10.2006, 16:27 #5Low Power
- 09.06.2006
- 83
эти порты вам не к чему открывать
Сообщение от RV3DHC
достаточно открыть порт 53 tcp на адрес днс серверов вашего провайдера и все будет работать
воспользуйтесь утилитой nslookup
01.11.2006, 05:01 #6Standart Power
- 24.08.2005
- KM71JX
- 48
- 216
- 6
А что такое алтернативный "alternate" DNS serverer? Я в логе роутера наблюдаю два адреса DNS, ну я их туда и поставил. А что скажите по ответу от Bruno, поставить там адрс. Gateway? В принципе работает и так и так.
Сообщение от UA9OTY
Так для Echolink надо... Или всё-таки не надо? А у провайдера они не меняются? Дают в принципе всегда одни и теже, но мало ли...
Сообщение от RW3AKN
Вот, полно инфы по этой программе. Инсталировал её. Только нифига не показывает, только локальную инфу, роутер всё прячет. Ну не проблема, в логах раутера всё есть.Последний раз редактировалось 4Z5PM; 01.11.2006 в 05:21. Причина: Automerged Doublepost
DMR ID: 4254037
01.11.2006, 06:51 #7Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
Сообщение от 4Z5PM
для всех ЧИТАТЬ http://www.echolink.ru/articles/el_faq.php#09
Сообщение от RW3AKN
01.11.2006, 08:07 #8Very High Power
- 20.01.2006
- Самара, Россия
- 1,627
- 540
- 757
А зачем у Вас такая огромная подсеть?
И еще. Если говорить о настройках файрвола на роутере, снаружи должны быть разрешены (транслироваться) все пакеты TCP с портами-адресатами от 1024 и более. Иначе связи не будет даже с Вебом.
04.11.2006, 14:34 #9Standart Power
- 24.08.2005
- KM71JX
- 48
- 216
- 6
Я спрашивал про IP DNS провайдера, а с портами разобрался при первой установке несколько лет назад. Всё работает! - Когда включаю ....., иногда...
Сообщение от RV3DHC
Последний раз редактировалось 4Z5PM; 04.11.2006 в 14:59. Причина: Automerged Doublepost
DMR ID: 4254037
04.11.2006, 17:21 #10Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Хотел выложить подсказку из книги У. Ричарда Стивенса "Протоколы TCP/IP. Практическое руководство" BHV Санкт-Петербург 2003, но оказалось, что нельзя, поскольку нарушу авторские права. Поэтому напишу, что по поводу DNS там есть информация на странице 231.
Последний раз редактировалось RA3XCQ; 04.11.2006 в 18:12. Причина: Авторские права
09.11.2006, 09:13 #11Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Как выяснилось, на практике цитировать можно, но с указанием источника цитаты.
Передавать на память, я думаю, тоже не возбраняется, хотя, конечно на память возможны ошибки, иначе бы в системе образования ввелибы двоичную систему оценок, например "1"-помнишь, "0"-не помнишь.
Поэтому воспользуюсь знанием из Стивенса. Есть система корневых DNS серверов. Их доменные имена следующие - a.root-servers.net, b.root-servers.net, c.root.servers.net и т. д.
Но для подключения к этим серверам необходимо знать их IP-адреса. У a.root-servers.net IP-адрес 198.41.0.4; b.root-servers.net IP-адрес 128.9.0.107. Также есть информация на http://sec.pmg17.vn.ua/teacher/nag-20/named.htm (Кодировка данной страницы в КОИ8-Р).Последний раз редактировалось RA3XCQ; 09.11.2006 в 09:16.
