Показано с 1 по 11 из 11
    Standart Power Аватар для 4Z5PM
    24.08.2005
    KM71JX
    48
    216
    6
    Постоянный IP между ПК и роутером
    Постоянный IP между ПК и Роутер, как правильно настроить? Пока сделал но иногда пропадает соединение.
    Меня интересует, что я должен ставить в DNS? Всё остальное настроил.
    P.S. Почему название осталось на латинице?
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,242
    433
    Если роутер сделан в виде отдельного сервера и имеет собственный DNS-сервер - то IP роутера. Если роутер у вас отдельной железякой, то тогда проверьте чтобы DNS-запросы проходили через роутер (53й порт), и ставьте DNS вашего провайдера к которому подключен ваш роутер.
    Еще вариант - некоторые роутеры поддерживают DHCP. Тогда просто включите "Obtain an IP address automatically" - по идее роутер дальше все сам сделает.
    Хрен знает. Скорее всего скрипт транслитерации работает только для поля "Сообщение", а для "заголовка" не работает. Посему если пишете латиницей - заходите отдельно в меню "Опции темы" -> "Редактирование темы" и перепишите заголовок на русском
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    про порты на роутере не забудьте роутинг должен быть в 2 стороны по
    ТСР 5200, UDP 5198, 5199
    09.02.2006
    84
    24
    4
    Для начала установите Prefered DNS server: 10.0.0.1 (адрес вашего Gateway).
    Если не заработает, укажите адреса DNS вашего провайдера.
    Если и после этого не работает, тогда смотрите указанные выше порты.
    Low Power
    09.06.2006
    50
    83
    эти порты вам не к чему открывать
    достаточно открыть порт 53 tcp на адрес днс серверов вашего провайдера и все будет работать
    воспользуйтесь утилитой nslookup
    24.08.2005
    KM71JX
    48
    216
    6
    А что такое алтернативный "alternate" DNS serverer? Я в логе роутера наблюдаю два адреса DNS, ну я их туда и поставил. А что скажите по ответу от Bruno, поставить там адрс. Gateway? В принципе работает и так и так.
    Так для Echolink надо... Или всё-таки не надо? А у провайдера они не меняются? Дают в принципе всегда одни и теже, но мало ли...
    Вот, полно инфы по этой программе. Инсталировал её. Только нифига не показывает, только локальную инфу, роутер всё прячет. Ну не проблема, в логах раутера всё есть.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    для всех ЧИТАТЬ http://www.echolink.ru/articles/el_faq.php#09
    Very High Power Аватар для RA4HRA
    20.01.2006
    Самара, Россия
    1,627
    540
    757
    А зачем у Вас такая огромная подсеть?
    И еще. Если говорить о настройках файрвола на роутере, снаружи должны быть разрешены (транслироваться) все пакеты TCP с портами-адресатами от 1024 и более. Иначе связи не будет даже с Вебом.
    24.08.2005
    KM71JX
    48
    216
    6
    Я спрашивал про IP DNS провайдера, а с портами разобрался при первой установке несколько лет назад. Всё работает! - Когда включаю ....., иногда...
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Хотел выложить подсказку из книги У. Ричарда Стивенса "Протоколы TCP/IP. Практическое руководство" BHV Санкт-Петербург 2003, но оказалось, что нельзя, поскольку нарушу авторские права. Поэтому напишу, что по поводу DNS там есть информация на странице 231.
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Как выяснилось, на практике цитировать можно, но с указанием источника цитаты.
    Передавать на память, я думаю, тоже не возбраняется, хотя, конечно на память возможны ошибки, иначе бы в системе образования ввелибы двоичную систему оценок, например "1"-помнишь, "0"-не помнишь.
    Поэтому воспользуюсь знанием из Стивенса. Есть система корневых DNS серверов. Их доменные имена следующие - a.root-servers.net, b.root-servers.net, c.root.servers.net и т. д.
    Но для подключения к этим серверам необходимо знать их IP-адреса. У a.root-servers.net IP-адрес 198.41.0.4; b.root-servers.net IP-адрес 128.9.0.107. Также есть информация на http://sec.pmg17.vn.ua/teacher/nag-20/named.htm (Кодировка данной страницы в КОИ8-Р).
  1. Выбор между Icom-718 и FT-840
    от UA1ZGS в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 07:16
  2. Microlab M800 на постоянный ток
    от langolier в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 14:38
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.12.2003, 03:54
  4. Разница между ГС-35Б и ГС-31Б
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 11:31
