10.03.2005, 18:16 #1QRP
- 19.07.2004
- п. Новогорелово , Виллозское поселение , Ленинградская область
- 37
- 6
- 9
Управление приёмником по интернету
Какой софт или модули подходят для этого ? Для приёмников фирм ICOM , YAESU,KENWOOD,UNIDEN.
11.03.2005, 12:03 #2Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
mozhet eto nemnogo pomozhet:
http://www.dxtuners.com
"DX-Tuners provide access to a truly global network of remotely controlled shortwave and VHF/UHF receivers for radio enthusiasts across the world all from the comfort of your own home via the Internet."
15.03.2005, 12:40 #3Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,486
- 2569
- 7681
Re: управление приемником по И-нету
или вот еще сайт: http://www.javaradio.com
15.03.2005, 13:19 #4Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
RV3DHC Anthony :
http://www.javaradio.com = http://www.javaradio.com
15.03.2005, 13:35 #5Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,486
- 2569
- 7681
Re: help
Не понял сути сообщения...Первоначальное сообщение от Bioname
RV3DHC Anthony :
16.03.2005, 09:56 #6Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
RV3DHC Anthony
http://www.javaradio.com = http://www.dxtuners.com
sorry za oshibku.
16.03.2005, 10:39 #7Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Управление приёмником по интернету [сообщение #53050]
Любая программа для САТ интерфейса + программа для дистанционного управления компом
Я экспериментировал с ''TRX Мanager'' и ''FT-817 Commander'', a для управления компом ставил программу Radmin. Управлял трансивером FT-817 Для трансляции ауди сигнала ставил 2 СВ станции.
Конечно все несколько громоздко, но это был эксперимент в чистом виде и только на прием.
Особенность использования программы Radmin она переносит изображение десктопа удаленного компьютера
на местный и работа с программами практически не отличается как если б сам сидел за удаленным компом.
73Последний раз редактировалось df9fxk; 16.03.2005 в 10:43.
16.03.2005, 14:25 #8QRP
- 19.07.2004
- 37
- 6
- 9
df9fxk
спасибо за ответ ,за управление всё понятно , а вот с аудио не совсем , если можно по подробнее.
16.03.2005, 16:49 #9Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Я исходил из того что на тот момент было. Были 2 СВ
станции Universe 5500
посмотреть можно здесь:
http://www.cb-museum.de/index2/Mobil-Mobiles/TFT_FM_2002/Tram_Coursair_23/Universum_ASG_2381/Universe_5500/universe_5500.html
Станции довольно мощные, одна была включена на передачу постоянно, модулировалась НЧ сигналом с выхода с трансивера FT-817 через микшерный пульт.
Вторая станция включена была у меня дома на прием.
Антенны на обоих СВ шках Куликова (от советских военных станций P-105, Р-107)
C FT-817 использовалась антенна длинный провод через балун.
Расстояние было около 9км.
Конечно все это было громоздко, но я изначально задался целью комп использовать только как глаза и руки никаких обработок сигнала на нем не делал.
25.03.2005, 19:28 #10Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
to df9fxk:
Интересно,а какой обьем трафика при этом эксперименте был?
Предположим,что со стороны клиента будет обычый модем с dual up, а со стороны сервера(удаленный комп) сотовый телефон с GPRS.
Основная нагрузка ведь ляжет на передачу инфо от сервера к клиенту(домашний комп).
Выдержит ли сотик такую нагрузку(в смысле не захлебнется ли GPRS)?
25.03.2005, 21:54 #11Very High Power
- 21.11.2002
- 2,453
- 356
- 282
Зависит от протокола которым качается звук. Например PTT технология реализуется поверх GPRS и ничего, skype тоже худо бедно через gprs работает. Поэтому выдержит ли gprs или нет вопрос некорректный в принципе. Пропускная способность канала передачи данных GPRS напрямую зависит от загрузки базовых станций поэтому тут как фишка ляжет ;-) Но вообще, слабовато, нужно что-то побыстрее, например ISDN. Но как я понимаю вопрос по GPRS задан потому что аппарат будет за городом :-) Тогда как вариант - 802.11 с направленной антенной до точки где можно подключится к ISDN. А вот принимать звук - тут как раз хватит и диалапа и сотика но правда с тарелкой на прием ;-)
Но если с 802.11 никак, я бы вообще звук в IP не складывал. По инету - только управление а звук по УКВ радиоканалу, например на 144. Если цель рулить трансивером который расположен на даче например с работы или автомобиля, то сотовый и хэндик как дешевый компромисный вариант IMHO не имеют аналогов. GPRS-а вполне хватит чтобы коммутировать аппарат а голос можно гонять туда-сюда по УКВ.
26.03.2005, 08:01 #12Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Конечно, речь идет только об управлении.
"а голос можно гонять туда-сюда по УКВ."
С этим совершенно согласен.
Вот и интересует-может кто-то уже замерял обьем передаваемой информации при использовании программTRX-manager и Radmin.
27.03.2005, 17:33 #13Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Я как то не задавался этим вопросом. У меня дома круглосуточный интернет с DSL на работе тоже.to df9fxk:
Трансляция звука была по радиоканалу. ТРХ -manger отношения к передаче данных через интернет не имел
он был запущен на удаленном компе как обычное приложение. Основные ресурсы потре***ла прога Радмин.
Особого торможения я не заметил. Было такое чувство что сидишь за удаленным компом. Эксперимент я хотел
продолжить с передачей звука по укв, но увы на работе сейчас поставили фоервол и программу Радмин просто так сейчас не запустить. Нужно утрясать вопрос с шефом и админом
28.03.2005, 11:17 #14Very High Power
- 21.11.2002
- 2,453
- 356
- 282
Так может проинсталить дома win2k server или xp server и ходитьна него с работы через terminal service client который понимает socks 5 proxy и ни один админ ничего не сделает ;-))
Альтернативный вариант - VNC client. Тоже умеет через прокси но дома серверную ОС инсталить не нужно.
28.03.2005, 22:33 #15Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Ходить то мне нужно наоборот из дома на работу.Так может проинсталить дома win2k server или xp server и ходитьна него с работы через terminal service client который понимает socks 5 proxy и ни один админ ничего не сделает ;-))
Так как на работе я мог бы установить серьезную антенну. А на работе на входе фоервол на линуксе
далее сервер на линукс самба всё это в домене.
Рабочий комп под управлением вин2000
вот и всё..Последний раз редактировалось df9fxk; 29.03.2005 в 18:44.
