Показано с 1 по 9 из 9
    30.03.2012
    17
    Сдвинуть сетку на Dragon KR-10
    Имеется р-ст Dragon KR-10, работает в сетке частот "С" (проверялась с р-ст YOSAN), требуется передвинуть сетку на "В". В интернете на запрос про такую р-ст вообще информации нет. При вскрытии корпуса обнаружились м-сх LC7131, DBL1016, TAG410S, KIA72, кварц в синтезаторе 10.24MHz, выходной транзистор С2078. Может это клон какой? Требуется любая информация по данной р-ст, принципиальная схема-желательно ,т.к. что-то барахлит на передачу.
ID:	85882   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85883   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85884   Нажмите на изображение для увеличения.
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Cтанция односеточная, схема индетична аналогичным простым станциям, разобраться не трудно. Изменение сетки не реально. Что конкретно барахлит на передачу,чаще всего сама тангента и шнур. Переделать можно установив кварц в ПРМ и ПРД , переключать с приема на передачу используя местные цепи переключения. Но это одна фиксируемая волна.Схема тут будет не лишней и именно этого аппарата. Я бы не заморачивался, тем более, что простых доработок для изменения сетки нет
    Добавлено через 8 минут
    Хорошая рация в авто. Кстати ,могу предложить обмен на Alan-95 или Megajet-1101 -это портативки, там много сеток.Я так понял, Ваша рация работает в АМ. Если что, пишите на mail, стандартный с позывным
    30.03.2012
    17
    самое интересное сам не могу понять в АМ работает или ЧМ, проверялось с рацией YOSAN, работающей в ЧМ, так вот я принимал на этот DRAGON с отличным качеством, а вот от меня был какой-то квакающий сигнал, сам не знаю может на р-ст с АМ можно принимать ЧМ сигнал???
    Хотя похоже правда АМ, при передаче стрелка амперметра на блоке питания отклонялась в такт с разговором от 200ма до 1000ма, тогда почему принимался ЧМ сигнал????
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Очень похожа на р/с Алан 100(без плюса) ,довольно старая модель...
    Вопрос: а зачем вам сетка "В"?...если не секрет
    30.03.2012
    17
    хочу слушать канал таксистов на нашем хуторе)), они на 34 канале в сетке "В" работают
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Станция неплохая , но в ней очень хлипкий переключатель каналов . Со временем , увы ...
    Для изменения рабочих частот каналов можно просто последовательно с кварцем поставить или конденсатор ( что-то пик 30 ) или катушку ( крутится в голове цифра 7 мкГн ) . Зависит от точной частоты этого кварца . На печатке , кажется даже эот предусмотрено , как и в Алане100+ . Подбирать все-равно надо . Полоса по ПЧ там огромная и такая " топорная " переделка вполне возможна .
    PS То , что я описАл - это сдвиг сеток " Русской " в " Европейскую " . Уехать из B в С невозможно . Меняйся на АЛАН 95 ! Там все есть без проблем .
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Рация АМ-ная, там модуляционный тр-р виднеется, а переключателя АМ -ФМ нет. В авто то, что надо, а за проблемы не волнуйтесь , исправим.
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Поддерживаю!...Ваша радейка сгодится для дальнобоев,они ,как раз,в сетке С (Д) работают в АМ-е, а хуторские,скорее всего в ЧМ-е процюют,да ещё сеткой ниже...Меняйтесь смело...Вам RN3FV хороший вариант предложил,лучше не бывает...
    30.03.2012
    17
    Хочу поменяться на Megajet-1101, почитал отзывы-он понадежнее в плане работы, да и внешний вид у него понравился больше, хотя по параметрам по моему одно и тоже что и Alan 95.
  1. Ищу светодиодную сетку RGB
    от gerbill в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 01:29
  2. Перевести Dragon SY-101 в русскую сетку
    от Модест в разделе Dragon
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 18:41
  3. Как сдвинуть опорный генератор на USB и LSB
    от АлександрU в разделе TS-450
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 13:39
  4. Как сдвинуть опорный генератор на USB и LSB
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 13:47
