18.01.2013, 14:28 #1
- 30.03.2012
- 17
Сдвинуть сетку на Dragon KR-10
Имеется р-ст Dragon KR-10, работает в сетке частот "С" (проверялась с р-ст YOSAN), требуется передвинуть сетку на "В". В интернете на запрос про такую р-ст вообще информации нет. При вскрытии корпуса обнаружились м-сх LC7131, DBL1016, TAG410S, KIA72, кварц в синтезаторе 10.24MHz, выходной транзистор С2078. Может это клон какой? Требуется любая информация по данной р-ст, принципиальная схема-желательно ,т.к. что-то барахлит на передачу.
RW3QFL
20.01.2013, 11:40 #2
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Cтанция односеточная, схема индетична аналогичным простым станциям, разобраться не трудно. Изменение сетки не реально. Что конкретно барахлит на передачу,чаще всего сама тангента и шнур. Переделать можно установив кварц в ПРМ и ПРД , переключать с приема на передачу используя местные цепи переключения. Но это одна фиксируемая волна.Схема тут будет не лишней и именно этого аппарата. Я бы не заморачивался, тем более, что простых доработок для изменения сетки нет
Добавлено через 8 минут
Хорошая рация в авто. Кстати ,могу предложить обмен на Alan-95 или Megajet-1101 -это портативки, там много сеток.Я так понял, Ваша рация работает в АМ. Если что, пишите на mail, стандартный с позывнымПоследний раз редактировалось RN3FV; 20.01.2013 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение
73!!!
20.01.2013, 19:09 #3
- 30.03.2012
- 17
самое интересное сам не могу понять в АМ работает или ЧМ, проверялось с рацией YOSAN, работающей в ЧМ, так вот я принимал на этот DRAGON с отличным качеством, а вот от меня был какой-то квакающий сигнал, сам не знаю может на р-ст с АМ можно принимать ЧМ сигнал???
Хотя похоже правда АМ, при передаче стрелка амперметра на блоке питания отклонялась в такт с разговором от 200ма до 1000ма, тогда почему принимался ЧМ сигнал????Последний раз редактировалось RW3QFL; 20.01.2013 в 19:26.
RW3QFL
20.01.2013, 21:50 #4
20.01.2013, 22:21 #5
- 30.03.2012
- 17
хочу слушать канал таксистов на нашем хуторе)), они на 34 канале в сетке "В" работают
RW3QFL
20.01.2013, 22:32 #6
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Станция неплохая , но в ней очень хлипкий переключатель каналов . Со временем , увы ...
Для изменения рабочих частот каналов можно просто последовательно с кварцем поставить или конденсатор ( что-то пик 30 ) или катушку ( крутится в голове цифра 7 мкГн ) . Зависит от точной частоты этого кварца . На печатке , кажется даже эот предусмотрено , как и в Алане100+ . Подбирать все-равно надо . Полоса по ПЧ там огромная и такая " топорная " переделка вполне возможна .
PS То , что я описАл - это сдвиг сеток " Русской " в " Европейскую " . Уехать из B в С невозможно . Меняйся на АЛАН 95 ! Там все есть без проблем .Последний раз редактировалось UT3IM; 20.01.2013 в 22:43.
-73- Игорь
21.01.2013, 18:52 #7
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Рация АМ-ная, там модуляционный тр-р виднеется, а переключателя АМ -ФМ нет. В авто то, что надо, а за проблемы не волнуйтесь , исправим.
73!!!
21.01.2013, 21:00 #8
22.01.2013, 22:54 #9
- 30.03.2012
- 17
Хочу поменяться на Megajet-1101, почитал отзывы-он понадежнее в плане работы, да и внешний вид у него понравился больше, хотя по параметрам по моему одно и тоже что и Alan 95.
RW3QFL
