Показано с 1 по 3 из 3
    Антон
    Гость
    Ретранслятор на базе двух р/ст ТАИС РМ-41
    Ретранслятор на базе двух р/ст ТАИС РМ-41!
    Как сделать? Как соединить станции? Подскажите схему управления передающей станцией.
    Задача заключается в следующем: Необходимо продублировать эфир канала А в канал Б!
    Пробовал соединить НЧ выход станции А (разъем под дополнительный динамик) и НЧ вход в станцию Б (в замен микрофона в тангенте через резистор). При нажатии кнопки ПЕРЕДАЧА на станции Б, эфир дублируется нормально.
    Подскажите как сделать так чтобы при появлении НЧ сигнала на выходе станции А, станция Б переходила в режим Передача автоматически?
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,643
    10537
    7091
    Антон, хоть какое-то понятие о радиосхемах (простейших, на одном транзисторе, и что есть такое диод и что такое конденсатор) имеете ? И есть ли желание его иметь и самому сделать устройство ? Или вас вполне устроит готовая "коробочка" ? Если второе - то я ПАС, хоть задаром, хоть за деньги. Если первое - напишите в личку.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот так
  1. Ищу схему ТАИС РМ-43
    от RN6LEJ в разделе Таис
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 09:49
  2. Ремонт ТАИС ВТ-31
    от Elektrik в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 20:50
  3. Ретранслятор для LPD
    от UA3ZQP в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 12.06.2006, 13:54
  4. Помогите с Таис-р21
    от RZ6HCJ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 14:33
  5. Ретранслятор на GM-340
    от Диманычъ в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 19.07.2002, 09:10
