Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Цитата Сообщение от UA5AA Посмотреть сообщение
    1. В моей станции (880) есть режим GPS-A, следовательно никаких С1 message, с помощью вышеупомянутого калькулятора формировать не нужно, - надо просто установить GPS-A?
    Да
    2. Надо выбрать (в меню) скорость порта DATA (в DV mode, но не в PAkET mode !), - 4800,т.е. на которой работает мой модуль GPS ?
    Да, скорось должна соответствовать той, что поддерживается модулем. Это всего лишь скорость последовательного интерфейса.
    Packet Mode - это режим внешнего TNC, никак не связаного с DV. К тому же последовательный порт и гнездо пакетной передачи - разные разъемы на станции.
    3. Чтобы ретранслировать на APRS сервер position корреспондентов, "подошедших на узел" все-таки ПО DPRS (DPRS интерфейс - http://www.aprs-is.net/DPRSInterface.aspx ) - нужно?
    Если вы используете WinDV - не нужно. Настройки подключения к APRS-IS есть в самой программе.
  2. #17
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Unhappy
    ..все понял, не понял только почему не работает...
    ...вынул все из авто и положил на стол - еще раз попробую...
  3. #18
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    Цитата Сообщение от UB3ABM Посмотреть сообщение
    Как мы знаем, каждый модуль имеет свой порт на контроллере:
    * 'A' - DV на 23 см
    * 'B' - DV на 70 см
    * 'C' - DV на 2 м
    * 'D' - DD на 23 см
    А что такое модуль 'E' ?
    Почему ты его не упоминаешь ?
    Мне кажется что буква 'E' - это обозначение модуля ID-RP2L (10 GHz Link Repaeter).
    Показываю блок-схему базового D-STAR узла каким его видел ICOM в 2006 году.
    На этой картинке я отметил красным шрифтом обозначение каждого модуля.
    Не у дела остаётся модуль 'E'. Вот и прошу - развей сомнения, насчёт модуля 'E', что же это?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 30.06.2012 в 21:16.
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
  4. #19
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Читаем документацию - http://www.icomamerica.com/en/downlo...x?Document=158
    Я не разу не видел модуля E на репитерах! На сколько мне известно, 10 ГГц репитеры прозрачны.
    Обычно обозначение E имеет виртуальный модуль эха в dplus, предназначеный для эхо-теста
  5. #20
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Вот показываю на примере REF001.
    См картинку.
    Место под модуль Е оставлено, правда сам модуль Unlinked (не подключен).
  6. #21
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Сергей, это модули рефлектора
  7. #22
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Хорошо, если это модули рефлектора, то и что же они обозначают тогда ?
    Показываю другой пример: репитерный узел IR3UEF.
    Тут мы тоже видим модуль E.
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 30.06.2012 в 22:00.
  8. #23
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Я уже писал, что Е - это эхо
    Добавлено через 12 минут
    В общем так.
    В базовая спецификация D-STAR определяет длинну позывного строго 8 знаками, неиспользующиеся знаки в конце заполняются пробелами. В самой спецификации понятие "модуль" отсуствует.
    Поскольку первые репитеры выпустила ICOM, очевидно именно они воспользовались даннной ситуацией и стали использовать для обозначения модуля 8-й символ позывного.
    Как уже многократно писалось, семантика обозначения модуля на репитерах ICOM строго ограничена и жестко распределена между функциями.
    А далее... Далее каждый разработчик во что горазд. Где-то L и U - это подключение к рефлектору и отключение, E - это эхо и так далее. Просто общая практика, аналогично тому, как дела с SSID обстоят в APRS-е.
    Последний раз редактировалось R3ABM; 30.06.2012 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
    Артём R3ABM / DL5ABM (ex. UB3ABM)
  9. #24
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Стоп, стоп, стоп!
    А что же тогда обозначает символ '*' ?
  10. #25
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    В продолжение темы о DPlus.
    Информация далее может пригодиться разработчикам и глубоко интересующимся
    Еще ряд измышлений и трассировки привели меня к одному забавному выводу:
    контейнером для сообщений в DPlus является... ASCP. Тот самый Amateur Station Control Protocol, который применяется на DV Dongle, DVAP, RF Space...
    Значит, смотрите, вот точные соответсвия:
    1. Link/Unlink - соответствует сообщениям ASCP SET CTRL STATE = RUN / STOP
    2. Пуллинг - ASCP ACK, аналогично тому, как сделан WatchDog на DVAP
    3. Передача данных DV-потока (внутри - DSVT) осуществляется сообщениями ASCP DATA0
    4. Передача сигнальных сообщений DPlus - в сообщениях ASCP DATA2.
    5. Само собой, биты длины сообщения соответсвуют фактической длинне данных.
    Теперь пытаюсь понять назначение некоторых полей в сигнальных сообщениях DPlus... Струкрура сообщений известна, но некоторые поля заполняются непонятными константными значениями.
    Trust-сервер работает так же на ASCP/DPlus.
    Еще желающие поковырять есть?
  11. #26
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    И так, спустя полгода
    На US Trust только сервер авторизации DPlus работает на DPlus.
    А еще в октябре ребята из XReflector выкатили на публику CCS.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 11:29
  2. Купил приёмник с SSB. В каких диапазонах оно применяется ? 'С чем его едят' ?
    от Carp в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 16:27
  3. MOTOROLA VISAR PV502H - с чем едят ?
    от UT3IM в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 19:09
  4. С чем едят МТХ-90!!!
    от nik3451 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.06.2003, 12:46
Метки этой темы
