Показано с 1 по 3 из 3
Тема: proteus
    01.12.2005
    3
    LCD on proteus
    если кто-то работал или работает в proteus'е, то такой вопрос можно ли ему верить? написал прогу для ЖКИ dv16230 на контроллере hd44780 (а в эмуляторе использую lm032L, просто нету dv16230, но контроллер одинаковый в принципе команды одни и те же да?)
    вообщем собрал железо по 4х битной схеме и не работает в чём может быть проблема? Может быть проблема в самом ЖКИ? или в провадах??
    Схему, с прогой я вложил.
    p.s. если у кого-то есть библиоеки ЖКИ буду благодарен.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip lcd.zip (58.8 Кб, Просмотров: 281)
    QRPP
    11.03.2006
    5
    На сайте http://www.kazus.ru/ в форуме по микропроцесорам очень много инф. по Proteus'у.
    Есть даже ссылка на учебник на русском языке.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Протеусу верить можно , так что "копайте" ошибки в схеме и неисправные элементы ищите.
    Кстати , если спаяли в точности как на схеме, то работать не будет
    Нужен еще кварц с парой емкостей и цепь задержки сброса
    Ткните осциллографом на выходы PIC --- там импульсы хоть идут или нет?
