31.03.2006, 11:46 #1
- 12.11.2004
- Никольск
- 87
- 6
Кто поможет c Linux
Уважаемые господа, сразу приношу извинения, если не по теме. Раньше ставил у себя на компьютере (Mandrake Linux 9.0 final) бес всяких проблем, но поменял ком и хочу вновь поставить, но вот второй день не могу поставить. Как обычно запускаю с CD, после жмем enter и все экран монитора гаснет на клавиатуре периодически загораются индикаторы, и все не каких продвижений вперед, (смог вытерпеть тока 30мин, больше терпения не хватило) сколько бы не перегружал, повторяется одна и таже картина, пробовал, создавал загрузочную дискету, тот же результат. Может, кто-то, что подскажет.
31.03.2006, 11:53 #2
- 27.12.2005
- Тулун, Иркутская обл.
- 106
- 5
Советую взять более новый дистрибутив.
Чтобы ответить на вопрос надо знать конфигурацию нового компьютера.
Винчестер часом не SATA?
31.03.2006, 12:24 #3
31.03.2006, 12:56 #4
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
мигающие светодиоды на клаве - сокорее всего "паника ведра".
Попробуйте другой дистрибутив (могу посоветовать ASP Linux, уже 11-я версия вышла).
а перед тем как жать ентер загрузчик может предлагать варианты загрузки... Про мендрейк не скажу что там. Киньте сюда посмотреть.73! Анатолий
31.03.2006, 13:40 #5
- 12.11.2004
- Никольск
- 87
- 6
Сообщение от Bioname
Установочный компакт-диск является загрузочным. В большинстве случаев
просто вставьте компакт-диск в привод и перезагрузите машину. Следуйте
инструкциям на экране: нажмите клавишу [Enter] для запуска установки
или нажмите [F1] для получения дополнительной помощи
31.03.2006, 15:16 #6
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
по F1 могут быть указаны какие параметры можно передать ядру при его загрузке....
73! Анатолий
31.03.2006, 17:25 #7
- 04.11.2002
- Николаевск-на-Амуре, Россия
- 46
- 44
у меня Mandriva 2006 - примерно такаяже конфигурация железа, и похожий глюк, только клава не моргает. Причем на другом железе (дюрон800) ставится без проблем.
Леонид
31.03.2006, 17:42 #8
- 12.11.2004
- Никольск
- 87
- 6
Welcome to 09Mandrake Linux install help
In most cases, the best way to get started is to simply press the <Enter> key.
If you experience problems with standard install, try one of the following
install types (type the highlighted text and press <Enter>):
1 fvgalo for low resolution graphical installation.
2 text for text installation instead of the graphical one.
3 linux for standard graphical installation at normal resolution.
4 expert for expert graphical installation at normal resolution.
To use this CD to repair an already installed system type rescue
followed by <Enter>.
You can also pass some of<specific kernel options> to the Linux kernel.
For example, try flinux mem=128Mb if your system has 128Mb of RAM but the default
kernel (2.4.19-16mdkBOOT) does not detect it correctly.
NOTE: You cannot pass options to modules (SCSI, ethernet card) or devices
such as CD-ROM drives in this way. If you need to do so, use expert mode.
[F1-Help] [F2-Advanced Help] [F3-Main]
31.03.2006, 19:18 #9
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
можно попробовать пункты 1,2,4.
в текстовом режиме должно пойти.
[F2-Advanced Help] - тут тоже может что полезное73! Анатолий
31.03.2006, 22:04 #10
- 31.03.2006
- Ramenskoe
- 44
- 37
- 160
- 43
А может ваш дистрибутив расчитан под 32-х битный проц, а у вас 64?
Могу ошибаться, но у меня на 32-х бытный тоже очень матрилась SUSE под 64.
Пришлось искать под 32.
Теперь все работает..
31.03.2006, 22:34 #11
