Показано с 1 по 11 из 11
    Low Power Аватар для R4FFQ
    12.11.2004
    Никольск
    87
    6
    Кто поможет c Linux
    Уважаемые господа, сразу приношу извинения, если не по теме. Раньше ставил у себя на компьютере (Mandrake Linux 9.0 final) бес всяких проблем, но поменял ком и хочу вновь поставить, но вот второй день не могу поставить. Как обычно запускаю с CD, после жмем enter и все экран монитора гаснет на клавиатуре периодически загораются индикаторы, и все не каких продвижений вперед, (смог вытерпеть тока 30мин, больше терпения не хватило) сколько бы не перегружал, повторяется одна и таже картина, пробовал, создавал загрузочную дискету, тот же результат. Может, кто-то, что подскажет.
    27.12.2005
    Тулун, Иркутская обл.
    55
    106
    5
    Советую взять более новый дистрибутив.
    Чтобы ответить на вопрос надо знать конфигурацию нового компьютера.
    Винчестер часом не SATA?
    12.11.2004
    Никольск
    87
    6
    Цитата Сообщение от RA0SVS
    Советую взять более новый дистрибутив.Чтобы ответить на вопрос надо знать конфигурацию нового компьютера.Винчестер часом не SATA?
    Материнка Р4 Titan GA-81PE1000 Intel 865Pe chipset,Процессор Celeron D2267MHz,
    1024Гб-RAM,HDD-Seagate 80Gb Video-128Mb GeForce 6200A.
    Хотя Винчестер HDD не менялся, я ставил раньше именно на него.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    44
    655
    12
    мигающие светодиоды на клаве - сокорее всего "паника ведра".
    Попробуйте другой дистрибутив (могу посоветовать ASP Linux, уже 11-я версия вышла).
    а перед тем как жать ентер загрузчик может предлагать варианты загрузки... Про мендрейк не скажу что там. Киньте сюда посмотреть.
    12.11.2004
    Никольск
    87
    6
    Цитата Сообщение от Bioname
    мигающие светодиоды на клаве - сокорее всего "паника ведра".Попробуйте другой дистрибутив (могу посоветовать ASP Linux, уже 11-я версия вышла).а перед тем как жать ентер загрузчик может предлагать варианты загрузки... Про мендрейк не скажу что там. Киньте сюда посмотреть.
    Я понимаю, что новое уже есть, но пока в наличии нечего нет, кроме того, что имею, и я уже ставил и работал с ним. Там не чего такого, предлагает 2 менюшки это Help и установка нажатием enter.
    Установочный компакт-диск является загрузочным. В большинстве случаев
    просто вставьте компакт-диск в привод и перезагрузите машину. Следуйте
    инструкциям на экране: нажмите клавишу [Enter] для запуска установки
    или нажмите [F1] для получения дополнительной помощи
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    44
    655
    12
    по F1 могут быть указаны какие параметры можно передать ядру при его загрузке....
    04.11.2002
    Николаевск-на-Амуре, Россия
    47
    44
    у меня Mandriva 2006 - примерно такаяже конфигурация железа, и похожий глюк, только клава не моргает. Причем на другом железе (дюрон800) ставится без проблем.
    12.11.2004
    Никольск
    87
    6
    Вот что выводит help :
    Welcome to 09Mandrake Linux install help
    In most cases, the best way to get started is to simply press the <Enter> key.
    If you experience problems with standard install, try one of the following
    install types (type the highlighted text and press <Enter>):
    1 fvgalo for low resolution graphical installation.
    2 text for text installation instead of the graphical one.
    3 linux for standard graphical installation at normal resolution.
    4 expert for expert graphical installation at normal resolution.
    To use this CD to repair an already installed system type rescue
    followed by <Enter>.
    You can also pass some of<specific kernel options> to the Linux kernel.
    For example, try flinux mem=128Mb if your system has 128Mb of RAM but the default
    kernel (2.4.19-16mdkBOOT) does not detect it correctly.
    NOTE: You cannot pass options to modules (SCSI, ethernet card) or devices
    such as CD-ROM drives in this way. If you need to do so, use expert mode.
    [F1-Help] [F2-Advanced Help] [F3-Main]
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    44
    655
    12
    можно попробовать пункты 1,2,4.
    в текстовом режиме должно пойти.
    [F2-Advanced Help] - тут тоже может что полезное
    QRP Аватар для RT5D
    31.03.2006
    Ramenskoe
    45
    37
    160
    43
    А может ваш дистрибутив расчитан под 32-х битный проц, а у вас 64?
    Могу ошибаться, но у меня на 32-х бытный тоже очень матрилась SUSE под 64.
    Пришлось искать под 32.
    Теперь все работает..
    12.11.2004
    Никольск
    87
    6
    можно попробовать пункты 1,2,4.в текстовом режиме должно пойти.[F2-Advanced Help] - тут тоже может что полезно
    Спасибо всем, вроде запустил в текстовом режиме при VGA16(640х480), установил, но соответственно возникли другие проблемы с драйверами под видео и.т.д, бум продолжать пытаться настроить.
  1. Linux
    от Cyborg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 16.05.2021, 23:11
  2. Эхолинк под Linux
    от RX3F в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 01.04.2020, 13:10
  3. LINUX для начинающих
    от dadum в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 07:47
  4. Emulator for driver Win or Linux
    от UA9OTJ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 17:09
  5. linux
    от UN7JKS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 13:42
