Лев, продукт в стадии разработки, поэтому и так, но не выпускайте из вида, он (продукт) подаёт большие надежды!
Леонид3
Да в избранное добавил на всякий случай...
Коллкция ссылок для КПК есть и тут = www.hamradio.cmw.ru/pda/index.html
На соседней ветке по Linux есть ссылка на софт "The AFU Knoppix CD contains software for the operating modes of PSK31, RTTY, SSTV, FAX, APRS and packet radio. Additional applications for Sat tracking, logging, locator referencing and antenna computation are also included."
"The idea for this CD came in April 2003 after a lecture by Klaus Knopper during the Ulmer Linux Expo."
Если я правильно понял по описанию это системный CD при загрузке которого получаю те забавы которые выше описаны. Вопрос. Можно ли залить это на флешку и с нее запустить КПК, как новую систему. Всем удач.
RA9CDW
Хе-хе... Нет , уважаемый , так не получится... Хотя бы потому что процессоры у этих систем , мягко говоря , не совсем одинаковые.Это первое.
А второе это то , что КПК с флешки не загружается.
Сначала надо прошить Ваш КПК Пингвином - а уж потом , заново собрав прожки с CD , запускать их на КПК.
Но есть ещё путь - исходники есть. Посему просто перекомпилировать под PPC. Вот только результат этих трудов может быть весьма не тот , что ожидается...
RA9CDW
Вот кстати ещё одна эмуляция Пингвина http://knoppix.ru/ipaq.shtml
Лев.
Спасибо за ссылку. И все же пусть не флешка, допустим флеш- диск типа SSD на на один гиг с указанной программой. В налодонник его можно вставить, он как бы системный. Вопрос. Запустится ли эта версия кноппса. LEO,RA9CDW
RA9CDW
Не запустится!!!! ПАотому что КПК грузится со своей прошивки!!! ( мож не грамотно сказано - за то верно)
Что бы этот кнопикс запустить надо сначала для него зделать "среду обитания"
Либо :
1 сделать из этого кнопикса прошивку для вашего КПК и зашить!
2 Установить на КПК програму Bocsh - и в ней уже запускать вашего Пингвина. Только КПК должен быть мощный.
3 забыл ещё вариант. Есть серия КПК от Шарпа. Называются ЗАУРУС. Они уже прошиты Пингвином. Купите такой КПК. Собирите из сырцов для него проги нужные и пользуйтесь на здоровье :)
Попробовал MobileLog2. Чего-то у меня не импортируется adi в него. Уже пробовал создавать из AALOg, UR5EQG-Log. При импорте спрашивает точно ли это формат ади, потом на каждое QSO показвает позывной и т.п., и при этом говорит что требуется позывной и т.п. Кто-нить сталкивался?
