Показано с 1 по 15 из 19
    Low Power
    18.09.2002
    Hовосибирск, Россия
    Как восстановить стёртые файлы ?
    Господа помогите!!!
    Удалил папку справочную со схемами радиостанций...
    Может есть метод восстановления? в корзине ничего нет...
    С уважением Радион UA9OTJ
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Методов много, главное не трогайте винт. Процесс удаления проиходит чисто символически, в таблице размещения файлов удаляются первые буквы в именах, после этого система считат это место свободным. Если после этого Вы что-то делали на винте запускали, удаляли, копировали программы - шанс есть восстановить но очень маленький. Далее. Снимаем винт и ищем второй компьютер. На втором компьютере устанавливаем любую программу восстановления данных ( Active@ UNDELETE - скачать с http://rapidshare.de/files/14989243/...03-08.rar.html ). Главное , повторяю еще раз, после того как случайно удалили данные, данные очень важны для вас, а восстановить стандартными средствами нельзя, ничего не делайте на винте. Подключам ваш винт, предварительно нужно выключить компьютер , включаем компьютер и запускаем программу восстановления данных. Вероятность восстановления 100 % - на собственном опыте проверил -когда винты по 10 -20 Gb с архивами "падали" или случайно удалялись.
    Чтоб избежать таких ситуаций мой совет - Устанавливайте программу "Executive Software Undelete". Все данные ( удаленные) всегда хранятся в корзине и если вы даже случайно что-то удалите есть шанс восстановить. Не надейтесь на стандартные средства ОС.
    Удачи 73 !
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    111
    Винты можно не снимать. Воспользоваться загрузкой с СД. Программа АкронисРековери вам поможет
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Такой способ тоже хорош, но нужно идти в магазин в поисках такого дисках.
    Радион, лучше обратись к специалистам в городе. Ваш город не деревня - специалистов много, т.к. сам можешь усугубить ситуацию и "попрощаться" со схемами.
    Low Power Аватар для UA9UMR
    14.02.2006
    Программ востановления довольно много.
    Сам пользую:
    data_finder (восстановление стертого)
    pci_inspector (восстановить стертое, восстановление после форматирования)
    Сие можно найти на softodrom.ru
    23.03.2006
    Антверпен, Бельгия
    118
    14
    14
    Есть программа Easy Recovery 6.0 Поднимает всё что когда-либо устанавливалось на диск..В инете полно ссылок,весит больше 20Мб..
    Правда требует удаления всех партиций перед стартом,но повторю что поднимает ВСЕ файлы!
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    RZ6HKK, согласен, прога крутая. многое может. я ей пользуюсь в случае чего. у меня версия скорее всего более старая, но рабочая. нашёл её на forum.ru-board.com в разделе варезника по фильтру. Только небольное замечание - абсолютно все файлы поднять не может - если в то место где был файл что-либо ОС записала, его уже нет (куски может). Так же рекомендую своевременно делать дефрагментацию. Она упростит не только восстановление, но и изменение размера раздела. Её конечно перед самим восстановлением делать НЕЛЬЗЯ. Ontrack Easy Recovery (DataRecovery) кажется всё ж может восстанавливать вытертые файлы без удаления раздела. В ней имеется несколько вариантов восстановления. Так же была прога, название вроде - tiramisu, досовская, версии конкретно под тип файловой системы (например fat32) - программа маленькая, кому нужно могу выслать - тоже способна в какой-то мере спасти данные.
    Для тяжёлых случаев когда даже винт уже не определяется системой, а блины целые, контроллер не от куда переставить - киевская контора есть которая именно занимается восстановлением информации с носителей - Эпос. Как то раз откомандировали винт забирать с восстановления. точнее новый с инфой со старого. Понимаю, что многим до Киева далеко, но думаю подобная фирма не одна. Сами винт НИ в коем случае не разбирайте (разве что старый-древний или 100% с не исправной механикой или блинами) - вы ему не поможете. А в корзину лучше не удалять. после неё восстановление менее вероятно. Такие операции нужно производить либо на другом компе (если раздел изпользуется ОС при загрузке или во время работы), либо загрузившись с компакта. Кстати Easy Recovery может делать пару загрузочных дискет с которых тоже может работать, но чёт мне этот вариант не понравился, как то не получилось за раз восстанавливать большое кол-во данных.
    Так же запаситесь хорошим бесперебойником (если возможны перебои со светом) - процесс поиска занимает в зависимости от состояния раздела довольно много времени.
    14.02.2006
    Цитата Сообщение от Bioname
    .... Ontrack Easy Recovery (DataRecovery) кажется всё ж может восстанавливать вытертые файлы без удаления раздела. В ней имеется несколько вариантов восстановления. Так же была прога, название вроде - tiramisu, досовская, версии конкретно под тип файловой системы (например fat32)
    Куда проще - - data-finder - 1.776 mb, только для восстановления стертого
    без всяких заморочек.
    Low Power
    15.02.2006
    50
    Главное программы не ставить на тот диск с которого данные были стерты.
    Иначе есть шанс что она установит ее именно в те кластеры в которых были стертые данные записаны... Тогда точно можно попарощаться.
    14.02.2006
    Вы не правы. даже после записи поверх стертых файлов их можно восстановить, также можно это сделать и после многократного форматирования. Мне удавалось вытаскивать информацию после 3-х кратного форматирования, ну и соответственно там трижды стояла операционка. Для этого программы например tiramisu, easy recovery, pci inspektor и другие. Правда сей процесс весьма долгий и нудный.
    Low Power
    15.02.2006
    50
    Значит вам просто повезло данный были записаны в конце.
    А фрматировали вы каким способом? полный формат или с параметром /q тоесть форматирования таблицы файлов, а не полностью винт.
    Если отфармотировать венчестер полность то востановить уже не чего не удастся однозначно.
  12. #12
    23.03.2006
    Антверпен, Бельгия
    118
    14
    14
    Я убивал разделы,потом формат всего диска,потом создавал другие разделы,опять формат,потом ставил линух,потом грохал опять разделы и с Ontrack Easy Recovery поднимал почти все файлы и из Винды и из Линуха!
    Поднимал все но некоторые(в основном имиджевые) были битые..
  13. #13
    14.02.2006
    Я не хочу спорить, хотя и винты были забиты полностью и формат полный и вытаскивалось на 99%. Пусть скажем мне повезло (замечу - регулярно).
    Пусть и вам везет также!
  14. #14
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    111
    RA0URA
    А зачем в магазин то ? Googl-ь рулит однако.. И весит 8 мегов Могу почтой прислать...
  15. #15
    Low Power
    18.09.2002
    Hовосибирск, Россия
    спасибо Лев!!!
  1. Как восстановить позывной ?
    от vsamsonov в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 10:35
  2. Есть файлы для A3S , TH3MK4?
    от RK6CM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.03.2005, 16:47
  3. Как перегнать файлы sPlan в другие форматы?
    от UN7JHS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.02.2004, 06:15
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.03.2003, 14:38
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.11.2002, 00:08
