11.01.2008, 12:56 #1Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
Прога BV7.6 - есть проблемы у вас ?
Работаю с этой прогой давно. И она мне по душе. Но вот возникла проблема - хочется услышать мнение сообщества, мож кто сталкивался. У меня два компа один старенький на нем ось винда ХР сервиспак2 версии 2002г. И новый недавно собранный (сначала стояла ось версии 2002г) там стоит этаже ось только версии 2006г (мне ее принудительно поставили в сервисцентре).
Дык вот при том когда была версия 2002г. прога BV7 работала как и положено и наклейки на ней печатал и пробовал карточки заполнять все было ОК! Но после того как переустановили ось все изминилось. Необходимо было отпечатать наклейки для очередной партии карточек, но что я не делал - ничего не получалось - вместо трех столбцов (у меня 10х3 тобишь 30 наклеек с листа) получалось неполных полтора все налазило друг на друга - вообщем кошмар. Как не бился с настрой ками - ничего.
Тогда я притащил старый - списанный мною комп зарядил в него все данные и оО чудо все ОК! Прога как и раньше печатает наклейки без всяких изъянов.
Ис ходя из этого я сделал вывод что виной всему стала новая версия оси как я писал 2006г - она интерфейсом под Висту - мож она 64 битная? Все не как не состыкуюсь с сервицентром чтоб раставить точки над и.
Пошу высказать свое мнение уважаемое сообщество.Alex UT0ET ex US5ESP
14.01.2008, 12:47 #2Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
Смотрю челы читают а писать никто не хочет!!??
Мож кто осмелится.Alex UT0ET ex US5ESP
14.01.2008, 13:20 #3.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Поставьте "родные" драйвера принтера на новый компьютер и не пудрите себе и людям мозги...
Андрей - R0CS
16.01.2008, 17:16 #4Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
16.01.2008, 17:36 #5.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Говоря про запудривание мозгов, я имел в виду вот это Ваше:
BV7 хорошо работает под XP с сервиспаками и без, с обновлениями и без. А если принтер печатает криво, то виноваты его - принтера - настройки, и, возможно, ещё кое-что.
Но про принтер Вы , к сожалению, ни словом не обмолвились.
Андрей - R0CS
16.01.2008, 23:55 #6Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
Андрей ситуацию я ведь ясно описал -две машины на одной все ОК а на второй уже на стадии предварительного просмотра все искажено.
Принтер это МФУ Canon Pixma MP160.
Главное не пойму в чем лажа несколько раз переустанавливал его драйвер, но все одно и тоже.
Приходится с одной машины перебрасывать на другую то что я хочу отпечатать (наклейки или карточки).
Я обращаю внимание Андрей что только то что формирует BV7, все остальные доки (которые я отсылаю на печать) печатаются нормально. Хочу еще проверить как будет с Logger32 и с UR5EQF_log.
Ответ.Alex UT0ET ex US5ESP
17.01.2008, 00:44 #7.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Это Вы сейчас только сообщили - про предварительный просмотр...
Посмотрел описание Вашего МФУ... струйник. Это несколько озадачило. Обычно проблемы, подобные Вашей, возникают с лазерными принтами - там на печать выводится образ всей страницы, поэтому большое значение имеет соответствие размера бумаги, выбранного в программе и "понимаемого" принтером. Со струйниками я ещё с таким не сталкивался. Но на всякий случай проверьте это. По крайней мере, установив сегодня BV7 (я им уже больше года не пользуюсь) на три компьютера с разными вариантами XP, на двух разных принтерах - лазернике и струйнике - я получал то, что хотел получить. Чего и вам желаю.
А ещё внимательно проверьте установку конфигурации листа в BV7: отступы от краев, интервалы между столбцами и строками. У меня как-то было - поменялись в программе, по необъяснимой причине, заданные единицы измерения: миллиметры на пиксели, а числовое значение осталось неизменным - вот и "косяк" при просмотре и печати.Андрей - R0CS
17.01.2008, 10:27 #8QRP
- 24.01.2005
- Киров
- 27
- 26
у меня была похожая проблема, на одном компьютере даже при снятой галке в некоторых пунктах в Конфигурации печатало как-будто эта галка стоит. Победить не удалось
На другом компьютере делаю все то-же самое и все работает как и задумано.
17.01.2008, 11:55 #9Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
Настройки листа делал и в настройках принтера и в настройках проги. Все, вроде, просмотрел уже по несколько раз. Наверное непобедимая проблема.
На ум приходит только объединение двух машин в сеть, чтобы было проще перебрасывать лог с одной на другую машину, а то в этой ситуации произвожу эту процедуру при помощи флешки. Но как-то раньше не приходилось заниматься такими вопросами. Мож кто даст совет или ссылку где этому можно научится.
Зараннее спасибо!
Добавлено через 9 минут
Если не секрет (и если вы печатаите наклейки или карточки) какой прогой вы пользуитесь. Мож стоит попробовать что-то другое? Думаю наверняка есть и другие проги подобные BV7. Как-то раньше когда не было этих проблем об этом не задумывался.
Мож народ подскажет чем еще пользуются при печати наклеек и карточек с лога - буд очень блогодарен!Последний раз редактировалось UT-Alex; 17.01.2008 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
18.01.2008, 07:33 #10.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Не секрет. Использую ААЛог и карточки печатаю из него-же. BV7 хорош,но это не аппаратный журнал - много лишних движений приходится делать. В ААЛоге утилита печати встроена, поэтому всё проще. Возможности создания/редактирования наклеек/карточек, пожалуй, не хуже чем в BV7. Есть, наверное, и другие логи с возможностью печати.
Освоение сетей можно начать с этого: http://www.ixbt.com/comm/lan_faq.htmlПоследний раз редактировалось RA0CS; 18.01.2008 в 07:43.
Андрей - R0CS
23.01.2008, 23:47 #11Радиолюбитель
- 24.10.2005
- Липецк
- 64
- 3,061
- 2356
- 10426
Можно попробовать установить какую-нибудь виртуальную машину (например MS Virtual PC - благо, она freeware), а уже в ней инсталлирнуть WinXP со старого дистрибутива, настроить соответственно принтер (как на старом РС) и печатать наклейки. Файлы между host и virtual операционками можно перетаскивать.
