28.09.2008, 14:28 #31Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Винда ставится и на НЖМД. Только предварительно на дискету нужно записать его драйвер. Далее в начале инсталляции ВинХп
есть окно где пердлагается установить нестандартный драйвер
при этом предлагается нажать клавишу F6
Давите клавишу и вставляете дискету с драйвером. Далее продолжаете инсталляцию винды как обычно.73! Александр (DF9FXK)
28.09.2008, 14:52 #32Standart Power
- 05.11.2005
- Курск
- 53
- 124
- 74
Если в ноутбуке нет дисковода для чтения драйверов с дискеты, придется попросить USB флоппи привод в какой либо из контор. Нужно только помнить, что не все USB дисководы определяются при установке XP (mitsumi работает). У меня попадался такой что драйверы при установке считать не удалось, несмотря на то, что DOS с него грузился вполне номально. Пришлось качать из инета прогу и итегрировать драйверы контроллера НЖМД в дистрибутив XP, а уже затем записав дистрибутив на CD без проблем инсталировать XP на ноут.
В любых делах при максимуме сложностей
Подход к проблеме все-таки один:
Желанье — это множество возможностей,
А нежеланье — множество причин.
28.09.2008, 17:56 #33Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Что то ругается Windows XP SP3 Game Edition 2008,
говорит viaide.sys нет, когда ставлю по верх 98-й,
а на ХР сама просится, дошел до разделов, дальше не стал..
Поискал на компе, здесь тоже такого файла нет, зачем ей он??
Кто что посоветывает??? А то в инете только за деньги нашел..Владимир
28.09.2008, 18:04 #34Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Поверх другой операционной системы ставить не рекомендуется, об этом везде написано... ставьте на чистый диск...
28.09.2008, 18:36 #35
28.09.2008, 18:54 #36Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Установка XP из-под Win98 - почти стопудовый геморой... лучше не экспериментировать, а ставить на чистый HDD... если при загрузке с CD выдает ошибку, то Геннадий UA1ARN прав, возможно урезали IDE-драйвера VIA...
Поставьте MicroXP и радуйтесь
нормально ведь работает, проверено неоднократно...
28.09.2008, 20:39 #37Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
29.09.2008, 08:20 #38Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
29.09.2008, 08:59 #39Standart Power
- 20.11.2006
- 122
- 5
Есть такая штука как WinXPE:
http://www.thg.ru/howto/bartpe_pe_bu..._cd/print.html
Там идет речь о создании загрузочного диска со всеми основными элементами WinXP. Т.е. загружаетесь с диска и получаете полностью рабочую WinXP. В том числе ее возможно инсталировать на жесткий диск. А урезать можно как душе угодно. Но есть одно НО. Придется поковырятся разбираясь со всем этим хозяйством.
С поиском плагинов помогу, если XPE Вас заинтересует.
29.09.2008, 19:42 #40Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
И на чистый не ставится просит txtsetup.sif
даже не искал в инете...
Следующая MicroXP !! Как закачаю, расскажу.Владимир
14.10.2008, 06:23 #41Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Windоws XP Pro SP3 Disney v1.0.1 Русская версия
Никто не пробовал, правда размер у нее 338 Мб
Как она будет на Р2??Владимир
14.10.2008, 07:47 #42Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,793
- 136
- 111
Есть дистриб ХР - 68 мегов. На форуме http://eee-pc.ru/forum/index.php обсуждался.
сопсна сабж http://rapidshare.com/files/67783714...sh.Edition.rar
Эта сборка отличается от прочих Live CD, собранных на базе PartPE (WinPE) конструкторов исключительно малым размером - 58 Мб. В качестве оболочки используется привычный эксплорер, основным инструментом является Total Commander Pro Plus версии 6.55. Эта мини-система может получать доступ к ресурсам локальной сети через традиционный для таких вещей PE Netconfig. Имеется так-же клиент для подключения к удалённому рабочему столу. Нет ограничений на количество запущенных приложений и времени работы оболочки. В процессе загрузки по F6 можно добавить драйвера для поддержки нетипичных котроллеров жёстких дисков. Сборка сделана в виде iso образа, может загружаться с CD. Для установки на флэшку имеется скрипт, который переносит на неё файлы и делает загрузочной. Время загрузки с моей довольно медленной USB2 Flash Kingston DataTraveler занимает около 1 мин., после загрузки скорость чтения с флэшки состовляет около 20 мбс, поэтому скорость загрузки мини-ОС и приложений с USB2 Flash диска значительно быстрее чем загрузка этой же системы с CD-ROM. Сборка собрана при помощи конструктора WinBuilder, после изучения топика Windows Preinstallation Environment(WinPE). WinBuilder на RU-Board. Участниками конференции создано и выложено много полезных скриптов и ценных советов для работы с конструктором.
Установку на USB Flash диск можно проводить, распаковав iso файл на жёсткий диск или непосредственно с CD-ROM, записав iso файл на болванку.
Для установки на USB Flash (ОСТОРОЖНО! В процессе установки флэшка будет отформатирована) запускаем Install.bat. Последовательно выполняем пункты 1, 2 и 5.
1) Change source path []
- Path to BartPE source files -
Указываем путь к папке I386, (не закрывая слэшем, это важно), например [c:1]
2) Change target path []
- Path where BartPE will be installed -
Указываем букву флэш диска (не закрывая слэшем, это важно), например [i:]
После этого появится 5-ый пункт и начнётся процесс копирования:
5) Install BartPE to i:
- Install BartPE files -Последний раз редактировалось R9UHN; 14.10.2008 в 08:41.
Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
26.10.2008, 10:38 #43Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Установил микро ХР с выложенного здесь образа . Установка прошла успешно .
Попытка выйти в Интернет не удалась - провайдер обеспечивает подключение
только через VPN (виртуальную частную сеть ) . Там такого режима нет .
Не установился и автокад - собщает о фатальной ошибки из-за сетевых подключений,
при том , что установка на одну машину , а не сетевая .
26.10.2008, 10:53 #44
