Показано с 31 по 44 из 44
  1. #31
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от KulibinV Посмотреть сообщение
    Драйвера есть (скачаны). Только речь о драйверах НЖМД .
    А посему , так как этих драйверов в стандартном дистрибутиве нет ,
    то попытка поставить ОС с ОД успехом вряд ли увенчается -
    - программа установки НЖМД не видит вообще ,
    то есть ОС ставить некуда .
    Винда ставится и на НЖМД. Только предварительно на дискету нужно записать его драйвер. Далее в начале инсталляции ВинХп
    есть окно где пердлагается установить нестандартный драйвер
    при этом предлагается нажать клавишу F6
    Давите клавишу и вставляете дискету с драйвером. Далее продолжаете инсталляцию винды как обычно.
  2. #32
    Standart Power Аватар для RA3WC
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Если в ноутбуке нет дисковода для чтения драйверов с дискеты, придется попросить USB флоппи привод в какой либо из контор. Нужно только помнить, что не все USB дисководы определяются при установке XP (mitsumi работает). У меня попадался такой что драйверы при установке считать не удалось, несмотря на то, что DOS с него грузился вполне номально. Пришлось качать из инета прогу и итегрировать драйверы контроллера НЖМД в дистрибутив XP, а уже затем записав дистрибутив на CD без проблем инсталировать XP на ноут.
    В любых делах при максимуме сложностей
    Подход к проблеме все-таки один:
    Желанье — это множество возможностей,
    А нежеланье — множество причин.
  3. #33
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Что то ругается Windows XP SP3 Game Edition 2008,
    говорит viaide.sys нет, когда ставлю по верх 98-й,
    а на ХР сама просится, дошел до разделов, дальше не стал..
    Поискал на компе, здесь тоже такого файла нет, зачем ей он??
    Кто что посоветывает??? А то в инете только за деньги нашел..
  4. #34
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Поверх другой операционной системы ставить не рекомендуется, об этом везде написано... ставьте на чистый диск...
  5. #35
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Это скорее всего ide-шные драйвера для VIA "почикали" из дистрибутива - а на этом чипсете не проверяли...
  6. #36
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Установка XP из-под Win98 - почти стопудовый геморой... лучше не экспериментировать, а ставить на чистый HDD... если при загрузке с CD выдает ошибку, то Геннадий UA1ARN прав, возможно урезали IDE-драйвера VIA...
    Поставьте MicroXP и радуйтесь нормально ведь работает, проверено неоднократно...
  7. #37
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Поподробнее можно ?
    Добавлено через 3 минуты
    В ноуте НГМД нет . Будет ли работать внешний USBшный (а он стоит 100 уёфф) без своих драйверов - Ос то еще не стоит не факт .
  8. #38
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Не из-под Win98, а поверх..Попробую на чистый, а нет тогда буду микро просить скачать. И скажите сразу где не порезанная есть, а то я всех задолбаю бесконечными загрузками...
  9. #39
    20.11.2006
    122
    3
    5
    Может кто подскажет, если такая версия ХР что бы на 333-х МГц работала без тормозов.
    Есть такая штука как WinXPE:
    http://www.thg.ru/howto/bartpe_pe_bu..._cd/print.html
    Там идет речь о создании загрузочного диска со всеми основными элементами WinXP. Т.е. загружаетесь с диска и получаете полностью рабочую WinXP. В том числе ее возможно инсталировать на жесткий диск. А урезать можно как душе угодно. Но есть одно НО. Придется поковырятся разбираясь со всем этим хозяйством.
    С поиском плагинов помогу, если XPE Вас заинтересует.
  10. #40
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    И на чистый не ставится просит txtsetup.sif
    даже не искал в инете...
    Следующая MicroXP !! Как закачаю, расскажу.
  11. #41
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Windоws XP Pro SP3 Disney v1.0.1 Русская версия
    Никто не пробовал, правда размер у нее 338 Мб
    Как она будет на Р2??
  12. #42
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,796
    136
    113
    Есть дистриб ХР - 68 мегов. На форуме http://eee-pc.ru/forum/index.php обсуждался.
    сопсна сабж http://rapidshare.com/files/67783714...sh.Edition.rar
    Эта сборка отличается от прочих Live CD, собранных на базе PartPE (WinPE) конструкторов исключительно малым размером - 58 Мб. В качестве оболочки используется привычный эксплорер, основным инструментом является Total Commander Pro Plus версии 6.55. Эта мини-система может получать доступ к ресурсам локальной сети через традиционный для таких вещей PE Netconfig. Имеется так-же клиент для подключения к удалённому рабочему столу. Нет ограничений на количество запущенных приложений и времени работы оболочки. В процессе загрузки по F6 можно добавить драйвера для поддержки нетипичных котроллеров жёстких дисков. Сборка сделана в виде iso образа, может загружаться с CD. Для установки на флэшку имеется скрипт, который переносит на неё файлы и делает загрузочной. Время загрузки с моей довольно медленной USB2 Flash Kingston DataTraveler занимает около 1 мин., после загрузки скорость чтения с флэшки состовляет около 20 мбс, поэтому скорость загрузки мини-ОС и приложений с USB2 Flash диска значительно быстрее чем загрузка этой же системы с CD-ROM. Сборка собрана при помощи конструктора WinBuilder, после изучения топика Windows Preinstallation Environment(WinPE). WinBuilder на RU-Board. Участниками конференции создано и выложено много полезных скриптов и ценных советов для работы с конструктором.
    Установку на USB Flash диск можно проводить, распаковав iso файл на жёсткий диск или непосредственно с CD-ROM, записав iso файл на болванку.
    Для установки на USB Flash (ОСТОРОЖНО! В процессе установки флэшка будет отформатирована) запускаем Install.bat. Последовательно выполняем пункты 1, 2 и 5.
    1) Change source path []
    - Path to BartPE source files -
    Указываем путь к папке I386, (не закрывая слэшем, это важно), например [c:1]
    2) Change target path []
    - Path where BartPE will be installed -
    Указываем букву флэш диска (не закрывая слэшем, это важно), например [i:]
    После этого появится 5-ый пункт и начнётся процесс копирования:
    5) Install BartPE to i:
    - Install BartPE files -
  13. #43
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Установил микро ХР с выложенного здесь образа . Установка прошла успешно .
    Попытка выйти в Интернет не удалась - провайдер обеспечивает подключение
    только через VPN (виртуальную частную сеть ) . Там такого режима нет .
    Не установился и автокад - собщает о фатальной ошибки из-за сетевых подключений,
    при том , что установка на одну машину , а не сетевая .
  14. #44
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Ставь 2000 винду и не мучайся,там всё есть и всё работает а требование минимальное.Даже автообновление работает через сайт.
