15.11.2008, 23:34 #46Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Что-то Вы, уважаемый, темните
1. 6-я версия KAV/KIS больше не поддерживается с октября этого года, что за базы вы качаете?
2. Пробная версия KAV/KIS работает только 1 месяц. После этого, чтобы опять поставить пробную, нужно или закачать другую версию продукта или хотя бы другой релиз той же, что стояла, или же переустановить на чистый диск OS.[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
16.11.2008, 00:41 #47Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Во многом согласен с RA6XTD...но только не в выборе касперыча...так как, у меня приятель 2 раза при каспере лицензированном терял систему на компе - всю базу данных...
Лично я пользуюсь DrWeb 4.44 и "немецкий зонтик" AntiVir.
Всю инфу которую приносят мне или сам на флешках, СD, DVD, на HDD внешних проверяю. Не важно что это - музыка в любых форматах, игровые программы или обучающие (попадались вирусы на CD c MP 3 и в обучающих прогах для школьников и студентов, качают часто с интернета, а там таракашек хватает)...лучше потратить время на вылавливание непрошенных гостей, о которых часто их приносящие и представления не имеют. Удивляются-а чо, у меня все работает, не тормозит, не глючит. Спрашиваешь такого грамотея-антивирусные проги есть на компе, работают? И знаете что отвечают-а зачем, я систему переустанавливаю раз в 3 месяца...все, занавес...и вынос "тела" :-)!
Возвращаемся к тандему DrWeb и AntiVir. Недавно помогаю товарищу лечу машину. 129 троянов ( с его слов) он убрал 2009 каспером. Я приехал еще 5 выловил DrWeb. Часто замечал-проверит комп DrWeb, затем пройдешь AntiVir ом-вроде бы все почистил... А потом, как-то случайно запустил эти проги с небольшой задержкой-сначала доктора, и спустя минут 5 немецкий зонтик... и таких "чертей" из компа повычищал! Не знаю, чем объяснить такую эффективность совместной бесконфликтной и углубленной работы этих программ? Вот каспер и доктор вместе не могут работать-сцепятся и комп "зависает"...
Из файерволов понравилась работа COMODO и Outpost...
А в общем, я уже перешел на Linux ubuntu...свободно распостраняемое программное обеспечение...
16.11.2008, 08:13 #48Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2316
16.11.2008, 10:14 #49Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 544
- 1284
Еще бы ПО под него в таком объеме...а так неплохо наверно. Будет так же популярен думаю и там дыр наковыряют
Добавлено через 7 минут
Грузишься из под DOS...и кончаешь. Путь виря из темпорари и корня С...
как то после краха загрузщика перестал пользоваться NTFC... все диски в разбивке FAT32... дося их видит...при этом вирь еще не работает опереться не на что. да и конечно это если вирь не осел в буте пзу компаПоследний раз редактировалось RX0TX; 16.11.2008 в 10:22. Причина: Добавлено сообщение
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
16.11.2008, 11:02 #50Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Ищите и найдете ПО для LINUX!
rx0sd Еще бы ПО под него в таком объеме...а так неплохо наверно. Будет так же популярен думаю и там дыр наковыряют
Проходите по этой ссылке и находите ПО под Linux:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=6538 на краснодарском сайте
http://www.hamradio.cmw.ru/pr/set-ax...ические примеры использования AX.25-утилит в Linux SlackWare
Добавлено через 6 минут
Здесь-http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=10586&postdays=0&postorder=asc&&start=255&sid=40a01973 4efe520316175e77d5adf4fc
Подробно описывается борьба c авторанами от ALEX.4K
"Да, гадость неприятная, подробнее про вирусы, использующие AUTORUN:
- вредоносная программа состоит из двух компонентов, первый из которых является файлом сценария языка Visual Basic Script, а второй — пакетным файлом командного интерпретатора.
После запуска одной из составляющих вируса — командного интерпретатора — выполняется включение в системный реестр настроек из реестрового файла «autorun.reg», расположенного в каталоге с данным компонентом.
Затем осуществляется извлечение и перенос содержимого файла «autorun.bin» (находящегося там же либо в системном каталоге Windows) в файл «autorun.txt», расположенный в корневом каталоге логического диска C:
.\autorun.bin
%WinDir%\system32\autorun.bin
c:\autorun.txt
В случае отсутствия в каталоге с компонентом или в системном каталоге Windows заданных параметров командной строки выполняется поиск файла «autorun.vbs», его запуск и завершение работы компонента:
.\autorun.vbs
%WinDir%\system32\autorun.vbs
Для некоторых модификаций вируса также происходит создание подкаталога «system.» в системном каталоге Windows и копирование туда из каталога с компонентом всех файлов, соответствующих маске «autorun.*»:
%System%\system.
При запуске второй составляющей (файла сценария языка Visual Basic Script, обычно имеющего имя «autorun.vbs») выполняется сравнение текущей системной даты с датой, заданной в сценарии. Если они не совпадают, происходит завершение работы компонента. Если же обнаружено совпадение, запускается пакетный файл с именем «autorun.bat». Читается содержимое «autorun.txt» в корневом каталоге логического диска C: (если такой файл обнаружен; если он не нулевого размера, вирус расшифровывает его содержимое и отображает в окне сообщения).
При условии, что текущий год не больше 2030-го, производится копирование файлов, соответствующих маске «autorun.*», на все найденные локальные жесткие и сетевые диски, а также на съемные накопители (кроме носителей с именами «А» и «В»). Причем копирование происходит как непосредственно, так и путем вызова пакетного файла «autorun.bat» с различными параметрами.
Удалять можно так:
В редакторе реестра удалить ключи и параметры, созданные после добавления туда настроек из файла «autorun.reg». Например, изменить значение в параметре реестра:
1) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"Userinit"="C:\WINDOWS\system32\userinit.exe, autorun.vbs"
на следующее значение:
"Userinit"="C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,"
2) В корневом каталоге диска C: удалить файл «autorun.txt»:
c:\autorun.txt
А также следующие файлы:
.\autorun.bin
.\autorun.vbs
3) Проверить систему приличным антивирусом со свежими антивирусными базами.
Поэтому, теперь все флешки вставляю в компьютер, предварительно активизировав Anti Autorun, держа нажатым SHIFT, чтобы блокировать автозагрузку и проверяю ее на эти вирусы.
Да еще и основным антивирусом прогоняю."Последний раз редактировалось RN6DV; 16.11.2008 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
16.11.2008, 11:42 #51
16.11.2008, 15:45 #52Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2316
17.11.2008, 17:32 #53Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 53
- 433
- 27
Кстати если кто внимательно глядел ДР ВЭБ то там есть версии под дос которые идут как приложение.Конечно это не кнопки на мыше нажимать но с дискетки можно загрузится и посканить диск на наличие вирей всяких.Тем более уже давно ДР ВЭБ сделал бесплатный сканер http://www.freedrweb.com/ который можно скачать новый каждый день и тупо просканировать всё.
17.11.2008, 17:39 #54Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
17.11.2008, 21:17 #55Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Кстати, в тему....
"Dr.Web LiveCD – диск скорой антивирусной помощи, который позволяет восстановить работоспособность системы, пораженной действиями вирусов, на рабочих станциях и серверах под управлением Windows\Unix. В случае, когда невозможно произвести загрузку компьютера с жесткого диска, Dr.Web LiveCD поможет не только очистить компьютер от инфицированных и подозрительных файлов, но и попытается вылечить зараженные объекты.
Как это работает?
Убедитесь, что компьютер загружается в первую очередь с CD-привода, в котором находится диск Dr.Web LiveCD, либо с другого носителя, на котором записан Dr.Web LiveCD.
При загрузке, на экран выводится диалоговое окно, в котором предоставляется возможность выбрать между обычным и безопасным (debug) режимом запуска программы. "
http://www.freedrweb.com/livecd/
пробуйте и делайте выводы-кто же лучше из антивирусников работает по обнаружению и удалению вирусов?Последний раз редактировалось RN6DV; 17.11.2008 в 21:21.
18.11.2008, 10:56 #56Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
http://www.allsoft.ru/-здесь рейтинг разных антивирусных прог приобретаемых в фирме аллсофт, и http://allsoft.ru/program_page.php?grp=46022 именно о докторе страничка...
20.11.2008, 12:57 #57Low Power
- 05.12.2005
- Волжский, Волгоградская обл.
- 71
Самые правильные советы по избавлению от вирей, это только линух.да разве я против... с линухом сталкивался раза три от силы... система как система... виста и то менее понятна.
Три года назад перешел теперь только удивляюсь разговорам о проблемах с вирусами
У меня на компе двойная загрузка. Дочкина Вынь и мой OpenSuSE. Так я только через полгода - год обновляю версию (сейчас 11.0,) на тотже раздел а она бедная уже все антивири перепробовала. И несколко раз на чистую переустанавливала свой XP. Бестолку, через два-три месяца похождений в инете опять проблемы. Причем перед чисткой или перед переинсталяцией все данные копируются в мой раздел (из линуха есссно) а после переустанвки винды обратно (т.к. винда линуксовые разделя и диски не видит
) А если очень надо завести виндовую прогу, то на это есть виртуалки. На опенсюзи они могут ставиться прямо в онлайне. У меня установлены VmWare и VirtualBox. Если чтото в одной не идет, в другой обязательно запустится. Есть еще Quemi (кажется так) но я ее не пробовал
Так что очень рекомендую, причем именно openSuSE. После того как она стала поддерживаться Novell, и лучше начинать прямо с 11-ой версииПавел :: ex: UA9COD
20.11.2008, 18:01 #58Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Сам стараюсь с советами не особо лезть, но в данном случае могу только поддержать RZ4AN. Ситуация у меня точно аналогична, что такое вири и трояны я просто забыл, и не только потому (как говорят многие) что под linux вирусов нет или мало, есть еще много чего в Linux, что препятствует размножению вирусных атак. Пользуюсь Linux уже более года, только у меня не OpenSuse, переход однако был не резким, после винды нужно привыкнуть, так как там многое несколько иначе. После накопления знаний в систему постепенно влюбяешся все больше и больше. Потребности в windows в последнее время просто не испытываю, никакой.
Последний раз редактировалось I love radio; 20.11.2008 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
