01.10.2009, 21:16 #1Standart Power
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 79
- 249
- 26
- 11
Современная ОС для старого ноутбука
Наткнулся в сети на специальную разработку Микрософта под названием Windows FLP, предназначенную для установки на РС старого парка, от 300 мгц и выше, с ОЗУ 64 мб, и выше. На старых компах и ноутах существует проблема, когда на них не запускаются приложения , заточенные под современные ОС. А на эти компы WinXP даже Home Edition,не поставишь, из за малых ресурсов, и как следствие, большого торможения. Даже Windows 2000 проблемы с тормозом не решает.Тем более, проблема усугубляется при установке антивируса, оффисных программ. На них ресурсов вообще не остается. В этом случае машина просто останавливается... Поясню на своем примере, ноут IBM ThinkPad 600X. P-3, 500 мгц, 128 мб ОЗУ. В оригинале стояла Win95. Нормально работает Win98. Но не запускаются некоторые приложения. Устанавливаю Win2000, Только при установленной ОС, она забирает около 70 мб из ОЗУ. На приложения мало что остается. Исходя из этого, лучшим решением было бы использование Windows FLP, построенная на базе ХР. Но радости от установки получилось мало... Я не смог даже запустить эту ось, из за проблем с паролем. Его надо вводить при установке. Устанавливаю, ввожу, завершается установка, перегрузка, ПЕРВЫЙ запуск предлагает ввести пароль,и.... облом! Пароль не принимается системой! Переустанавливал с паролями разной сложности, результат тот же. Развожу руками..., но это , не помогает. Выношу на ваш суд... Исходя из рецензий, большинство юзеров ПОЛОЖИТЕЛЬНО оценивают эту ОС именно под СТАРЫЕ РС, и особенно старые ноуты.
01.10.2009, 21:29 #2
01.10.2009, 21:30 #3Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Я бы обратил внимание на соответствие раскладок клавиатуры при вводе пароля в режиме установки и при запуске. Может попробовать для верности одни цифры?
Добавлено через 1 минуту
Обратите внимание:
А с этим делом XP постоянно свопится, хотя и работаетПоследний раз редактировалось RL3AF; 01.10.2009 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
73 de Serge RL3AF
01.10.2009, 22:05 #4Standart Power
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 79
- 249
- 26
- 11
Я пробывал разные варианты, без толку. http://www.pcf.ru/topic9195s0.html Вот еще форум по этой ОС.
Добавлено через 40 секунд
С 512 RAM ВСЕ будет работать! Попробуйте со 128 мб!Последний раз редактировалось 4L1FL; 01.10.2009 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
01.10.2009, 22:31 #5Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
То 4L1FL
Если победишь, расскажи, тоже интересует..Владимир
01.10.2009, 22:37 #6CW 4EVER
- 27.08.2008
- Тосно, Ленинградская обл., Россия
- 40
- 5,290
- 813
- 744
01.10.2009, 23:12 #7
01.10.2009, 23:41 #8Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
to 4L1FL
Позвольте вопрос, а какие программы не идут на ThinkPad'e? Под Windows 2000 весь стандартный набор работает прекрасно, Office тоже. Из радиолюбительских программ еще не попалась ни одна, которая б так уж сильно тормозила. Логгеры работают. Касперский или этот украинский зверь Зелье укладывают практически любую машину, куда уж тому ThinkPad, но Авира прекрасно работает.
Конечно, ожидать нормальной работы с Фотошопом не следует, но для этого есть другие машины.
Я это к чему - не стоит ожидать от Запорожца прыти Феррари, даже если залить ему в бензобак ракетное топливо.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
02.10.2009, 03:44 #9
Совершенно нормальная конфигурация под W2K, офисные приложения (Office2K3) и большей части радиолюбительского софта. Не стоит пытаться заводить OfficeXP или 2К7. Если уж совсем плохо - отключить проверку офографии.
Для того чтобы XP зашевелилась надо немного руками поправить в кофигурации. А именно отключить красивости все. Фоновый рисунок с рабочего стола долой.
Свойства системы - Дополнительно - Быстродействие -Параметры - Визуальные эффекты - Обеспечить максимальное быстродействие. Скорее всего не будет большой разницы 16бит цвет или 24. 16бит может даже притормаживать - часто драйвера и архитектура заточены под 24бит. Драйвера времён этого ноута тоже. Без картинок на рабочем столе перерисовывать десяток-другой мегабайт на каждое движение мыши не надо ему будет.
Из AV IMHO будет шевелиться 'Norton Antivirus 2003'. Шевелиться и защищать.
Обсуждать какой лучше вне этой темы и часто более вопрос религии.
Не стоит пытаться "оптимизировать" систему отключая якобы ненужные сервисы без основательного знания для чего эти сервисы могут понадобиться.Последний раз редактировалось RV9UP; 02.10.2009 в 03:49.
73 Алексей RV9UP
02.10.2009, 03:51 #10
To All! За минуту в Гуглях находится ответ:
"Точно когда ставишь хочет пароль длинный
У меня приняла этот Vobla=Pivo а
при входе первый раз, где имя пользователя нужно писать
Administrator и ставить свой пароль. Vobla=Pivo.
А после можно переключить на вход с приветствием и будет как
в простой винде без пароля".
Т.е. имя не то, которое в муках рождено, а Administrator... Система обсасывалась еще в 2006 году. Сразу после инсталла занимает 400 мег(!) оперативки. Требуется серьезная работа с реестром и службами, тогда около 120 метров висит под системой... Не морочьте себе голову всякими ХР рюшечками. W2k-SP3 была и есть лучшей для аппаратов до 500 мГц. В 2003 году в банке, где я работал начальником отдела ИТ, конфигурация 500 мГц\128 РАМ была основной! И под W2k летали Опердень, ВЭБ мани и еще куча банковских прибамбасов плюс офис, кино тот же Фотошоп (только 6-й!, которого за глаза хватает для любительского уровня) и т.д. и т.п. При грамотной работе со службами и реестром занимает чуть больше 50 метров оперативки. Оптимальным антивирусником будет НОД 2.70.32 + Fix 2.2. И хорошо думайте какой софт ставить. Не надо пихать в эту (и любую другую) машину огромные и немеряно жрущие ресурсы ACDSee-8 и Nero-9 к примеру, которые делают все (проигрывают кино, оцифровывают видео и аудио), кроме того для чего собственно предназначены. Существуют небольшие компактные софты, отлично делающие то что нужно для предназначения данной машины и ничего лишнего... Успехов!Последний раз редактировалось UT5NM; 02.10.2009 в 03:56.
02.10.2009, 04:23 #11QRP
- 04.11.2002
- Николаевск-на-Амуре, Россия
- 48
- 44
Windows FLP мне непонравилась, куцая какаято, нет поддержки некоторых принтеров. по описаниям состоит из модулей вин 2000 и вин 2003.
Попробуйте USBreanimator v1.0 (с нее возможна установка урезанной вин ХП гейм) мне понравилось, все работает и очень шустро, обрезано все лищнее.Леонид
02.10.2009, 19:06 #12Standart Power
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 79
- 249
- 26
- 11
Победил! Все дело было в вводе СИМВОЛА и Administrator, вместо имени. Потом убрал напоминание о пароле, это уже просто. Теперь о главном. Не знаю,откуда в 2000й винде расход ресурсов получается таким малым, но у меня , ранее, ТОЛЬКО при установленных Оффис-2003, НОД-32, Foxit Reader,RAR, система забрала 110-120 мб ОЗУ. Это видно по производительности в Windows Task Manager. На приложения остается практически НИЧЕГО... В FLP этой припамбасы пока не нашел...Но торможения, как в 2000м НЕТ. Будем юзать...
02.10.2009, 19:53 #13Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
Для 4L1FL. На заставку ставить, только *.bmp.
03.10.2009, 14:16 #14Standart Power
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 79
- 249
- 26
- 11
Уже есть новости... После установки полного пакета программ, торможение ВСЕ равно чувствуется. Надо добавлять ОЗУ, но его просто физически НЕТ! Не найдешь.А там РС-100. Надо отключать службы, но не умею... Видимо придется возвращаться на Win98SE или W2k, и подобрать соответствующее ПО. Может кто подскажет, КАК довести систему...
09.10.2009, 03:20 #15
Игорь, я Вам в почту бросил FAQ по твикам реестра и службам WinXP и W2k. 2003-й оффис для такой машины это в "Запор" кресла от Мерседеса... Подберите компактный офис ХР и ставьте его частично - только то, что надо. Обои и эффекты убрать, экран черный. И из автозагрузки все уберите лишнее. Не в той папке, что в программах, а через реестр или Wintools поставьте и там все увидите. А вообще твики виндовс это искусство, им владеют хорошие администраторы. Чтоб не натворить лишнего лучше найдите ТОЛКОВОГО спеца, который Вам оптимально настроит W2k, подберет соответствующее машине ПО и сделает "откат", чтоб больше с этим не возиться...
2Спасибо
