У меня такого размера образ был. Ну я ж не спервого дня создал запасную копию, а уже после нескольких лет эксплуатации. Программ много. Всё что нажито... ;)
Все это по причине использования Вами пиратских (пропатченных, крякнутых) копий выше перечисленных программ. Исправить довольно просто. В авасте есть функция восстановления файлов находящихся в корзине, если конечно вы её не очистили. В следующий раз более внимательно следите за сообщениями аваста при сканировании и не ставте автоматическую отправку файлов в корзину а вручную фильтруйте. если используете пиратские копии программ, или юзайте линух. Вообще большинство нормальных антивирусов воспринимает кряки, патчи как вирус по той причине что они и являются вирусами. Так что все правильно.
Здесь речь идет о программе winlogon. Это кусок операционки, которая лицензионная. А Аваст иногда просто глючит, вдруг почему-то решив, что какая-то прога заражена. И ни один другой антивирус при этом не находит никакого криминала.
Авастом я пользовался впервые и вручную складывал в хранилище ЕХЕ файлы. Аваст теперь тоже не запускается хотя ярлык его есть на раб столе и как восстановмть эти ЕХЕ файлы? Сейчас качаю ДРюВЕБ Курелт буду пробовать им проверить.
У меня так и трудятся два антивирусника Др.ВЭБ и Аваст, ничего не сносил, при установке не конфликтовали.
Доктор лицензированный, аваст бесплатный. На екоторых (детских) компах Виндовс не знаю откуда на ноутех = лицензированный. При нахождении вируса одним из антивирусников, тут же орет и другой, но зараженным называет второй антивирусник.
Как решите проблему - отпишитесь. Всё-таки интересно.
Это не сказка, но быль.
Стоял Касперский и NOD32 на одном компьютере. Пока не было вирусов все было спокойно.
Появился вирус, его первым его определил Касперский, но тут проснулся NOD32 и тоже хотел заняться своим делом. Вообщем вирус они не поделили. Далее Касперский уничтожает NOD32. Правда у NOD32 иметтся "DLL" которой он и воспользовался и подкачал из интернета нужные файлы и с удвоенной энергеей на Касперского и рушит его на корню. Вообщем прооизошла "борьба титанов". В результате оба антивируса угробили друг друга.
Эту историю мне расказал знакомый программист.
Из этого следует сделать вывод, что два антивируса это не всегда хорошо.
Два антивирусника в системе, как два медведя в одной берлоге.
Надо иметь какой то один.
to RANGER Скачать отсюда
Что то не получается, а нужда в таблетке есть.
Вообще странно, что у вас в компе ужились сразу 2 платных антивируса. Как правило такие антивири (касперский точно) не терпят друг друга. Замечено, что бесплатные антивири в этом отношении попроще относятся друг к другу.
У меня Avast стоит на Linux, пока без проблем, ничего не грохал еще, но вирусы лечил с флешек и т.п.
Касательно Avast.
Антивирус очень хороший. Пользуюсь им 2 года. Как и все антивирусы имеет свои особенности.
1. Лечит только те файлы который имеются в базе данных VRDB (то есть если файл был заражен до установки аваста и создания базы он вылечен быть не может.
2. Если *.exe файл определн им как вирус и помещен в хранилище то он заражен вирусом и восстанавливать его из хранилища нет смысла.
3. Кряки к программам написанные на базе кода вирусов он определяет как:
Win32:Trojan-gen [other]
поэтому стоит смотреть что он нашел. используя опцию удалить все рискуете потерять кряки к софту.
4. Если он не может удалить зараженный файл из системных есть в нем функция сканирования при загрузке. Интерфейс русский в транслите.
Если вы решили установить аваст на зараженный вирусами компьютер будьте готовы к тому что придется переустанавливать систему или делать ее восстановление с диска а так же может быть удален некоторый софт.
Если вы решили установить его на компютер со свеже установленной системой то можете себя успокоить тем что у вас надежный антивирус ( главное базу антивирусную обновляйте и обновляйте VRDB почаще).
Из плюсов можно отметить:
1. Он бесплатный для некомерческого использования (версия фри, от платной про отличается интерфейсом и тем что про более ориентирован на сети)
2. Качество определения вирусов не хуже чем у касперского.
3. Нагрузка на систему минимална.
По поводу каспера могу сказать про версию 5 (выше не понравились) что антивирус хороший но по умолчанию опцие защиты слишком круто настроены и как результат очень большая нагрузка на систему. Ручная настройка под себя очень сильно снижает нагрузку.
Нод не понравился потому что некоторые вирусы удаляют его с компа раньше чем он успеет пискнуть.
Добавлено через 2 минуты
Вот небольшое (шуточное в стиле Задорнова) описание антивирусов, не помню откуда взял но могу сказать что описание точнее не придумаешь.
Касперский / AVG / Avast / Panda / NOD32 / McAfee / Norton / Dr. Web / Trend Micro OfficeScan / ClamAV на UNIX-сервере / AVZ
Касперский
Пехотный батальон. Становится лагерем вокруг компьютера, роет окопы и противотанковые рвы, минирует все к чертовой матери, обматывает колючей проволокой в сорок рядов, распределяет сектора обстрела орудий и пулеметов. Получившуюся оборону можно прорвать лишь при пятикратном (как минимум) численном превосходстве и только после многочасовых бомбардировок.
Преимущества: Враг сможет пройти лишь одним способом - превратив компьютер в выжженую пустыню.
Недостатки: Солдат надо кормить, а минные поля и окопы затрудняют перемещение гражданских, так что от ресурсов системы не остается почти ничего.
AVG
Батальон фольксштурма. Вооружен до зубов, но пользоваться оружием не умеет совершенно, периодически стреляя по своим и накрывая артиллерией совсем не те квадраты, отчего очень часто страдают гражданские. При появлении противника на горизонте начинает судорожно разворачиваться в боевой порядок и пытается рыть окопы прямо под пулями, так как совершенно не позаботился о заблаговременной организации обороны. В итоге ничего сделать не успевает, плюет на все и лупит по наползающим танкам из винтовок - разумеется, без особого толку.
Преимущества: Фольксштурмовцы обходятся подножным кормом, так что ресурсы системы практически не страдают.
Недостатки: Беспорядочная пальба по своим и по гражданским, высокая вероятность сдать позиции за считанные минуты при появлении реального противника.
Avast
Артиллерийская батарея. Эффективна против лобовой атаки - врага, наступающего на нее с фронта, способна перемолоть практически в любых количествах, почти без потерь для себя. Однако для ударов c фланга и, тем более, против заброшенных в тыл диверсантов, весьма уязвима. Разумеется, после того, как орудия будут развернуты в нужном направлении, перемалываются и диверсанты, но на это требуется время.
Преимущества: Артиллеристы кормят себя сами. Не спрашивайте, как - не знаю. Но система остается почти незатронутой.
Недостатки: Низкая оперативность.
Panda
Женский батальон, составленный из институток, вооруженных старенькими винтовками. При малейшем шорохе начинают истошно визжать и палить наугад (обычно - в небо). При виде противника падают в обморок или разбегаются.
Преимущества: Практически не заметен.
Недостатки: Полезный эффект тоже не заметен.
NOD32
Кавалерийский эскадрон. Оборону держать не обучен вовсе, при виде врага тут же бросается на него в атаку. Пытается взять нахрапом, обычно - психической атакой с шашками наголо. Если это не удается с первого раза, рассеивается по оврагам, уходит в партизаны и ждет подходящего момента чтобы повторить процедуру.
Преимущества: Лучшая оборона - это нападение, так что подобная тактика срабатывает всегда, пусть и не с первого раза.
Недостатки: Иногда приходится ждать очень долго. У местных красоток уже рождаются первые детки, похожие на солдат неприятеля, а эскадрон все еще партизанит по лесам и пускает под откос вражеские поезда с женскими подвязками.
McAfee
Танковая бригада. Рычат моторы, пахнет смазкой, чумазые танкисты хватают пробегающих мимо девушек за округлые места, и где-то за лесом идет пальба. Выглядит внушительно и весомо, в бою работает быстро, эффективно и безжалостно. Враг внутрь проникнуть не может хотя бы просто от страха.
Преимущества: Надежность.
Недостатки: Танковая смазка нынче очень дорога, не говоря уже о снарядах и горючем.Иногда забывают за врагов, если вокруг сильно много девушек.
Norton
Вражеская оккупационная армия. Офицеры на правах победителей бесплатно пьют шнапс в роскошных ресторанах, солдаты бегают по дворам, реквизируют съестное, лапают женщин и занимаются мелким бытовым мародерством. Другой-то враг в страну, конечно, уже не пролезет, это да. Но и жизнь в условиях оккупации, знаете ли, тоже не сахар.
Преимущества: Граница на замке. Намертво.
Недостатки: Враг уже внутри.
Dr. Web
Батальон карателей. Окружает компьютер двойным оцеплением, устанавливает военное положение, круглосуточное патрулирование, комендантский час и расстрел на месте за малейшую провинность. Каратели хватаются за оружие по любому поводу, и даже если повода нет, просто жестоко избивают прикладами и коваными сапогами всех, кто покажется им подозрительным, даже если это сам хозяин. Если ходить с поднятыми руками, медленным шагом и повесить на грудь пропуск, есть шанс, что бить будут не сильно и не очень долго.
Преимущества: Враг не пройдет.
Недостатки: Гости и хозяева тоже.
Батальон наемников-профессионалов. Работают быстро, четко и стопроцентно эффективно, но только за деньги. Не слушают никого, кроме своего центрального офиса. Готовы сжечь даже детский сад или ясли вместе со всеми обитателями, если из центрального офиса сообщат, что это - вражеский опорный пункт.
Преимущества: Nothing personal, just business.
Недостатки: Денег нет? Контракт закрыт, все вопросы к менеджеру.
База инопланетян, осуществляющая входной контроль. Иммунны к земным болезням, неуязвимы к земному оружию. Не очень хорошо разбираются в лицах и форме землян, в сомнительных случаях пропускают.
Преимущества: ресурсы системы не тратятся, вернее, тратятся на сервере.
Недостатки: иногда пропускают врагов.
