Показано с 1 по 2 из 2
    КВ и УКВ Аватар для R3RB
    16.05.2008
    Моршанск
    230
    100
    156
    Проблема с Ultimate 30MDG
    Всем доброго времени суток!
    С недавнего времени у меня возникла проблема с загрузкой adif-файла в программу U30 - на экране появляется следующее сообщение :
    Попытки сделать откат на предыдущую сборку программы и ее переустановка приводят к тому же результату
    С уважением Николай
    16.05.2008
    Моршанск
    230
    100
    156
    Приветствую всех!
    После многочисленых попыток разобраться с программой я решил проверить - может быть делои не в ней - на флешке обнаружился старый АДИФ-файл созданный UR5EQFлогом в конце апреля - я попробовал загрузить его в программу - к моей радости это получилось. Тогда я решил сравнить в чем же разница между этими файлами. В новом файле после заголовка обнаружилась короткая строка <OPERATOR:6>RA3RBD<ValidDX:1>N<EOR>- данной строки в старом файле не было и я решил попробовать ее удалить и загрузить АДИФ-файл в Ультимату - все получилось. После этого я попробовал загрузить его в UEPC - тоже проблем не возникло
    Может быть мой случай кому-нибудь пригодится
  1. Проблема с АТ
    от YL2CP в разделе TS-2000
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.07.2021, 14:46
  2. Проблема с FT-900
    от UA9KB в разделе FT-900
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.02.2020, 15:22
  3. Проблема с FT-840
    от RX3QQP в разделе FT-840
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 09:18
  4. Проблема с Р-250
    от geber в разделе Р-250
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 15:15
  5. Проблема с ALC
    от RA6FDE в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 13:40
