Показано с 1 по 12 из 12
    23.07.2009
    300
    45
    20
    SDR программы как простейший DSP
    Перепробывал множество доступных программ, написанных непосредственно для DSP обработки аудио сигнала с трансивера. В каждой из них есть свои плюсы и минусы. Один из минусов например большая по времени задержка сигнала при обработке. Большинство программ написано давно и использует старые звуковые драйверы. В тоже время относительно современный звуковой драйвер ASIO позволяет сократить время задержки до практически неуловимого на слух. Такой драйвер используется например в Power SDR. У меня возник вопрос к радиолюбителям, которые имели опыт работы c Power SDR. Возможно ли частичное использование возможностей программы, когда в нее будет заведена лишь полоса шириной 3 кГц с аудиовыхода трансивера. Будут ли доступны используемые в ней фильтры в этой полосе? Еще интересует есть в данной программе AGC (АРУ) обрабатываемого звукового сигнала и какие либо (включаемыми -отключаемыми) доп. функции шумопонижения.
    Если есть опыт работы с другими современными программами SDR, которые смогут выполнить обозначенные мною функции с отличными на Ваш взгляд результатами, то прошу написать.
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    SDR нету, но саму программу пробовал, как раз для таких целей.
    23.07.2009
    300
    45
    20
    То есть оно работает..., тогда есть смысл разбираться с этой программой.
    Алексей, после эксперимента с ней, Вы перешли на другой софт или продолжили с ней работать. Впечатления от нее были положительными?
    Работа шумопонижения сильно влияет на разборчивость слабых сигналов?
    08.09.2009
    Днепропетровск, Украина
    11
    7
    6
    To RA4HTN
    Программы SDR - для обработки сигнала по ПЧ, т.е выполняют все функции тракта ПЧ классических трансиверов. Если в трансивере Вам нужно что-нибудь изменить (напр. задержку АРУ, сдвиг опорного генератора относительно фильтра и т.д.) - нужно включить паяльник и влазить внутрь аппарата. Здесь все это решается программно - легким движением руки (комп. мышью).
    Первые версии SDR работали с ПЧ 11,025 кГц. Начиная с 12 версии можно изменить ПЧ. Введите в установках нулевую ПЧ и программа будет обрабатывать Ваш ЗЧ сигнал. Возможностей там - миллион. Если не хватит Вам опций приема, посмотрите еще опции передачи: включение экспандера, компандера, компрессора и т.д. (я все не перечислю).
    73, Вячеслав.
    23.07.2009
    300
    45
    20
    я так понял версия PowerSDR v.1.19.3 (Pretty Betty) подойдет?
    Она уже имеет возможность ввода ПЧ.
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Работает. Как тут сказано выше - в ноль поставить и все ок. Но можно и сдвинуть немного частоту, для компенсации, если не ровно встали на корреспондента. Мне даже прислали версию powerSDR которая умеет передавать (и принимать) в режиме softrock (я не знаю как точно описать - пусть специалисты поправят. дело в том, что нормальные sdr имеют синтезатор частоты и перестраиваются по диапазону, и во время передачи скорее врего передача будет происходить на нужной частоте не используя программный сдвиг. а тут было предназначено именно для программной перестройки частоты как на прием, так и на передачу. однако оффтоп).
    Экспериментировал пытаясь компенсировать похие фильтры в своем TRX. Пробовал несколько программ, даже аппаратный DSP своей звуковой платы (о чем статейку даже писал). В результате сейчас оставил себе только I2PHD SDRadio и powersdr. Первый у меня работал без asio (сейчас не знаю), поэтому только до 96.
    На практике был FT-850. В SSB удавалось сузить полосу приема, что иногда давало небольшие результаты. Больше успеха добился в приеме CW. В связи с тем, что телеграфного фильтра у меня вообще нет, то программы очень сильно помогали. Разница уже более убедительная, чем в сравнении с SSB.
    Из плюсов: в телеграфе прием хороший, можно оперативно покрутить полосу, сдвинуть настройку, отстроиться от другой станции; задержка в обработке на прием тоже особого значения не имеет; можно записывать связь и потом повторно послушать, если не принял.
    Из минусов: проблема в коммутации прием/передача - приходилось снимать наушники, чтобы слушать свою передачу на трансивере; еще страдала звуковая от наводок при передаче.
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Да, Алексей, отлично, что все работает. Буду ставить Power SDR. С этими проблемами я тоже сталкивался с обычными DSP программами, но все решил. Передачу слышно с динамика ключа даже с надетыми наушниками (уши не плотно закрыты). А наводки при работе с усилителем решил кардинально - реле PTT по выходу с звуковой карты на наушники.
    Польза от программного DSP огромная (при отсутвии такой функции в старом трансивере), фактически любой комфортный звук под индивидуально ухо.
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Алексей, на заре моего знакомства с СДР, делал ПЧ-приставку к IC-718.
    Сигнал брал в месте включения опционного фильтра 455 кгц через истоковый повторитель. Приёмник Тасы YU1LM,PowerSDR в режиме SoftRock. Конечно, только приём и ширина обзора 6 кгц. Всё работало хорошо.
    Сейчас использую панорамную приставку к FT-950.
    В Вашем трансивере лучше сделать так же. Получите полноценный СДР-приём и полноценную панораму! Практически при тех же затратах.
    Сигнал нужно брать после первого смесителя, до фильтров.
    Уже существуют программы для связки трансивера и СДР-приёмника.
    http://www.wu2x.com/sdr.html
    Ни о какой передаче (через PowerSDR) в старом трансивере речь вести не стоит. Тогда уж лучше сделать (или купить, кстати сейчас это стоит не очень дорого) полноценный СДР-1000, 1 ватт и использовать от Вашего трансивера только выходной каскад.
    Удачи Вам!
    Последний раз редактировалось RZ3BP; 17.09.2010 в 18:59.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Обратите внимание на эту толковую прогу:
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Прога толковая... только... цены в Евро!
    http://www.nti-online.de/eprices.htm
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Попробую обязательно!
    Виталий, следующим этапом скорее всего так и сделаю!
    Часа два назад настроил Power SDR с вводом ЗЧ от моего трансивера. Вообщем это то, что мне было нужно. Фильтра любые, AGC работает, шумопонижение практически не снижает уровня "мелких" синалов. Правда проявляется какой-то время от времени шумок, похожий на то как при воспроизведении грампластинки игла попадает на царапины.
    Заметил, что он заметно снижается если поставить ASIO Bufer Size = 2048 Samples (на вкладке настройки драйвера ASIO - открывается если кликнуть на мелкий зеленый значок в панели задач внизу экрана), при этом параметр Bufer Size на вкладке Setup - Audio - Primery поставил 2048 тоже и Sample Rate поставил 48000.
    При такой конфигурации "царапание" проявляется реже, ну может раз в полчаса возникает мелкое. При чем если нажать Stop и сразу Start для перезапуска Power SDR, то возникшее царапание сразу пропадает. видимо это как-то связяано с драйвером ASIO и какими-то ошибками дискретизации сигнала.
    Первоначально я грешил на излишний входной уровень сигнала, но все бегунки оказались при проверке на минимуме и они ни при чем.
  12. #12
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Алексей, см.Л.С.
  1. Простейший радиоприёмник
    от Zerox в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 18:56
  2. Нужен простейший диктофон
    от ANDAND в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 21:26
  3. Простейший радиоприемник/передатчик для RS-232
    от Sardi в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 21:52
  4. Простейший регенератвниый приёмник
    от EW1ACA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 00:03
  5. Самый простейший аппарат
    от Driver в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 18:53
