Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 92
Like Tree15Спасибо
Тема: Mac App Store: Mac OS X, полезные программы
  1. #46
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    840
    Цитата Сообщение от RX3M Посмотреть сообщение
    Новый контест-логгер для Мак.
    SkookumLogger
    Поставил. Пробовал настроить под RDXC- ничего не получается- не могу установить чтобы передавал рапорт и МА- передает рапорт и порядковый номер- изменить не могу.
    Так же не удается изменить нас тройки CAT- ни скорость порта, ни другие параметры невозможно поправить..
    То ли я не там ищу, то ли пока это недоделка..
  2. #47
    QRP Аватар для RT8T
    21.12.2010
    Оренбург
    11
    18
    Здравствуйте, коллеги!
    Вчера купил iMac (MD095) с последней OS X. Пробую установить программу SDRMAX V для QS1R приемника, но неудачно. Пишет что нет QS1R. Если не трудно, подскажите, чего не хватает? Может быть сначала какие-то порты сконфигурировать? На всякий случай приложу ссылку: http://www.srl-llc.com/qs1r_latest/o...SX_5.0.0.9.zip . В FAQ изготовителя ничего не нашел.
    С уважением, Михаил.
  3. #48
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    840
    У Вас сама программа загружается, типа, как у меня? Если так- то нет драйвера для USB. У мпня такое было с UnicomDual, пока я не скачал драйвера.. Хотя я в программе не нашел, где выставляются сами USB или еще что то. Только IP можно выставить если нажать кнопку set
Название:	Снимок экрана 2013-07-18.png
  4. #49
    QRP Аватар для RT8T
    21.12.2010
    Оренбург
    11
    18
    Спасибо за ответ!
    Именно так. Я догадался, что проблема в libusb драйвере, но никакие мои "попытки" установить этот драйвер не привели к успеху. Я пока новичёк в OS X и понимаю, что делаю что-то не так. Или может драйвер ставлю не тот... На сайте производителя я его не нашёл. В указанном выше пакете есть библиотеки libusb. Может быть их надо как-то компиллировать? Но как?
  5. #50
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    840
    Тут я пас.. У меня нет этого девайса просто)) А так- я бы стал подбирать драйверы, пока бы не устал, а потом написал бы автору этого девайса с просьбой как то помочь..
  6. #51
    QRP Аватар для RT8T
    21.12.2010
    Оренбург
    11
    18
    Так и сделаю. Уже написал автору. Посмотрим, что ответит...
  7. #52
    Low Power Аватар для UT4NJ
    18.04.2013
    г.Тульчин, Винницкая обл.
    82
    15
    Всем привет! установил cocoaModem 2.0 и почему то часть меню на китайском, как с этим бороться?
  8. #53
    18.04.2013
    82
    15
    Установил WSJT-X,проблема с PTT через переходник, в wsjtx.ini в строке Catdriver прописал /dev/tty.usbserial-ftDHBX1R не работает, кто что может подсказать?
  9. #54
    22.10.2014
    74
    17
    24
    3
    Всем привет.
    Имеется вопрос: при портировании WIN программы WSJT-10 через WINESKIN WINERY,
    не получается подключить переходник USB-COM Prolific PL-2303 для РТТ.
    В SETUP - OPTION, прописывал все возможные варианты РТТ : /dev/tty.usbserial и т.д.
    Ничего не подобрал. Все остальное работает прекрасно.
    Конечно, имеется WSJT портированная на МАК by ZS6TW, работает через переходник
    именно как /dev/tty.usbserial , но хотелось-бы самому разобраться и установить более
    новую версию.
    Для информации:
    При портировании, не пишеться файл wsjt.ini , но беру готовый из WIN директории
    и закидываю в WSJT.app ( показать содержимое, директория и т.д.). После этого все
    изменения или записываются, или вручную редактирую файл.
    Кто имеет опыт портирования программ на МАК, интересно послушать, есть еще пару
    вопросов.
    73-Александр.
    PS: Хак - ML 10.8.4 .
Название:	Снимок экрана 2014-10-22.jpg
  10. #55
    Low Power Аватар для RN3APJ
    20.04.2009
    Москва и любимая деревня
    59
    85
    29
    59
    Подтверждаю. Parallels 10 платная но того стоит.
  11. #56
    QRPP
    01.12.2008
    Здравствуйте коллеги. Подскажите, есть ли подобие MixW2 для MacOS X?
  12. #57
    QRP Аватар для UA9MUA
    08.03.2015
    Омск
    82
    48
    8
    34
    Почему не пользуется спросом данная ветка, неужели у радиолюбителей в пользовании так мало техники apple?
  13. #58
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    to UA9MUA Владимир ,вопрос по случаю - почему за наши с вами qso приходят qsl на екусль от вас и от UA9MUB ???
  14. #59
    08.03.2015
    Омск
    82
    48
    8
    34
    Здравствуйте Николай, не подскажу даже. Я QSL не отправляю, только если какой то сбой в электронных журналах.
  15. #60
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Странно , приходит подтверждение на eQSL и от вас и от UA9MUB которого даже нет в базах . Причем и дата и время и диапазон всё сходится .
  1. App Store: iOS, полезные программы
    от UA3IRS в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 13:30
  2. FT-767: полезные ссылки
    от EW4PA в разделе FT-767
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 20:30
  3. Полезные ссылки
    от IgorKiev в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 04:48
  4. Store & Forward почтовый APRS сервер
    от RX3AOE в разделе APRS: NET
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 12:23
  5. Полезные ссылки
    от 4L4K в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 19:55
Метки этой темы
