17.06.2013, 18:15 #46
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 53
- 802
- 306
- 790
Поставил. Пробовал настроить под RDXC- ничего не получается- не могу установить чтобы передавал рапорт и МА- передает рапорт и порядковый номер- изменить не могу.
Так же не удается изменить нас тройки CAT- ни скорость порта, ни другие параметры невозможно поправить..
То ли я не там ищу, то ли пока это недоделка..CW- навсегда!
73! Дмитрий.
17.07.2013, 10:27 #47
Здравствуйте, коллеги!
Вчера купил iMac (MD095) с последней OS X. Пробую установить программу SDRMAX V для QS1R приемника, но неудачно. Пишет что нет QS1R. Если не трудно, подскажите, чего не хватает? Может быть сначала какие-то порты сконфигурировать? На всякий случай приложу ссылку: http://www.srl-llc.com/qs1r_latest/o...SX_5.0.0.9.zip . В FAQ изготовителя ничего не нашел.
С уважением, Михаил.Последний раз редактировалось RT8T; 17.07.2013 в 10:32.
Михаил, RT8T
18.07.2013, 07:46 #48
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 53
- 802
- 306
- 790
У Вас сама программа загружается, типа, как у меня? Если так- то нет драйвера для USB. У мпня такое было с UnicomDual, пока я не скачал драйвера.. Хотя я в программе не нашел, где выставляются сами USB или еще что то. Только IP можно выставить если нажать кнопку set
CW- навсегда!
73! Дмитрий.
21.07.2013, 19:46 #49
Спасибо за ответ!
Именно так. Я догадался, что проблема в libusb драйвере, но никакие мои "попытки" установить этот драйвер не привели к успеху. Я пока новичёк в OS X и понимаю, что делаю что-то не так. Или может драйвер ставлю не тот... На сайте производителя я его не нашёл. В указанном выше пакете есть библиотеки libusb. Может быть их надо как-то компиллировать? Но как?Михаил, RT8T
21.07.2013, 20:37 #50
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 53
- 802
- 306
- 790
Тут я пас.. У меня нет этого девайса просто)) А так- я бы стал подбирать драйверы, пока бы не устал, а потом написал бы автору этого девайса с просьбой как то помочь..
CW- навсегда!
73! Дмитрий.
23.07.2013, 14:56 #51
Так и сделаю. Уже написал автору. Посмотрим, что ответит...
Михаил, RT8T
06.04.2014, 11:19 #52
- 18.04.2013
- г.Тульчин, Винницкая обл.
- 82
- 15
Всем привет! установил cocoaModem 2.0 и почему то часть меню на китайском, как с этим бороться?
73! Дима
09.04.2014, 11:19 #53
- 18.04.2013
- 82
- 15
Установил WSJT-X,проблема с PTT через переходник, в wsjtx.ini в строке Catdriver прописал /dev/tty.usbserial-ftDHBX1R не работает, кто что может подсказать?
73! Дима
22.10.2014, 21:30 #54
- 22.10.2014
- 17
- 24
Всем привет.
Имеется вопрос: при портировании WIN программы WSJT-10 через WINESKIN WINERY,
не получается подключить переходник USB-COM Prolific PL-2303 для РТТ.
В SETUP - OPTION, прописывал все возможные варианты РТТ : /dev/tty.usbserial и т.д.
Ничего не подобрал. Все остальное работает прекрасно.
Конечно, имеется WSJT портированная на МАК by ZS6TW, работает через переходник
именно как /dev/tty.usbserial , но хотелось-бы самому разобраться и установить более
новую версию.
Для информации:
При портировании, не пишеться файл wsjt.ini , но беру готовый из WIN директории
и закидываю в WSJT.app ( показать содержимое, директория и т.д.). После этого все
изменения или записываются, или вручную редактирую файл.
Кто имеет опыт портирования программ на МАК, интересно послушать, есть еще пару
вопросов.
73-Александр.
PS: Хак - ML 10.8.4 .
22.12.2014, 17:38 #55
- 20.04.2009
- Москва и любимая деревня
- 85
- 29
Подтверждаю. Parallels 10 платная но того стоит.
Сергей RJ5A (ex. call: RN3APJ) :: Рожденный в CCCP.
24.07.2015, 15:32 #56
- 01.12.2008
Здравствуйте коллеги. Подскажите, есть ли подобие MixW2 для MacOS X?
RK3AOC
10.11.2019, 19:54 #57
Почему не пользуется спросом данная ветка, неужели у радиолюбителей в пользовании так мало техники apple?
10.11.2019, 20:20 #58
to UA9MUA Владимир ,вопрос по случаю - почему за наши с вами qso приходят qsl на екусль от вас и от UA9MUB ???
Николай
10.11.2019, 20:24 #59
Здравствуйте Николай, не подскажу даже. Я QSL не отправляю, только если какой то сбой в электронных журналах.
10.11.2019, 20:32 #60
Странно , приходит подтверждение на eQSL и от вас и от UA9MUB которого даже нет в базах . Причем и дата и время и диапазон всё сходится .
Николай
