12.11.2019, 20:44 #76
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,358
- 1103
- 184
В этом смысле. Достаточно USB шнурка или всё таки МК необходим?
В настоящее время TS-890. В перспективе IC-705 дистанционно управляемый.73! Евгений, DL1ET
13.11.2019, 00:35 #77RZ9UГость
IC-703 может и будет , а вот IC-9100 маловероятно.
Ну тоже вроде не зря целый день с бубном шаманил
Лог установил , с кракозябрами разобрался , JTDX скачал и поставил.
Связку с TS-2000X настроил (CAT работает , CW тоже , в том числе немного и макросами разобрался) , в JTDX только CAT настроил.
И то не плохо , завтра еще постараюсь IC-7800 законектить и буду RumLogNG мучать , все таки за столько лет UR5EQF как родной стал.
И потом на очереди еще нужно будет SDRplay RSP1A тоже в связку вставить , если все сращу , то все ...... прощай Бил Гейтс.
13.11.2019, 04:54 #78
управляются абсолютно одинаково, что 7300, что 9100 не вижу разницы
17.11.2019, 04:27 #79
- 04.02.2019
- 29
юзаете Макос? буржуи или шо? там ведь почти все ПО платное, а как крякнуть...вы чо покупаете?
Бесплатное программное обеспечение https://softportal.su/ скачать для OS Windows
17.11.2019, 06:20 #80
Это называется, стараемся жить в ногу со временем.
21.11.2019, 13:17 #81
- 21.11.2019
- 34
добрый день. Подскажите пожалуйста, каким образом можно удаленно управлять трансивером IC 7300 с помощью ipad?
22.11.2019, 20:58 #82
Я так понимаю по средствам этого ПО
https://henryradio.ru/v-prodazhe/trx...rs-ba1-v2.html
07.01.2020, 16:03 #83
Всех с наступившим Новым годом и Рождеством.
Удалось установить WSJT-X под Mac OS Mojave в связке с Icom IC-7300 все работает прекрасно по USB кабелю и PTT и звук, перехожу к настройке аппаратного журнала. Всем спасибо 73 Владимир (UA9MUA).
07.01.2020, 21:19 #84
Icom IC-9100 тоже работает без проблем
08.01.2020, 20:05 #85
09.01.2020, 04:22 #86
Здравствуйте Валерий, по рекомендации Сергея (RW1QN) RumLogNG, также купил Hamlog так, как выгружаю логи из WSJT-X, но сказать, что использую не могу, скорее осваиваю.
09.01.2020, 07:21 #87
Добрый день!
Владимир, я использую такую связку: старый трансивер Icom IC-7200 + аппаратный журнал Aether + JT-Bridge + Wsjtx.
Все великолепно работает (после проведения связи в Wsjtx по нажатию кнопки Log, связь заносится в аппаратный журнал Aether).
Hamlog использую на IPad и Iphone на выездах, если не беру с собой ноутбук.
RumLogNG тоже стоит, но пока полностью на него переходить не хочу.
Полностью устраивает Aether. В нем все есть для работы.
Есть поддержка трансивер, можно подключить программы типа Wsjtx и FlDigi, так же он поддерживает онлайн базы данных позывных (QRZ.COM и HAMQTH.COM)
Отлично поддерживается E-QSL и LoTW.
Раньше для цифровых видов типа PSK использовал CocoaModem 2.0, но сейчас он не поддерживается и не работает на последней версии Mac OS.
Для работы в SSTV использую программу Black Cat SSTV, она платная, но своих денег стоит до последнего цента.
Как-то так.
Возможно что-то еще забыл, программ для радиолюбителей под Mac OS достаточно много.UA9OTW (Валерий)
24.01.2020, 21:10 #88
- 05.04.2014
- Vologda
- 53
- 17
- 7
- 11
Добрый день/вечер. Долго не заглядывал в ветку....
Отвечая на вопросы: На Мак установлена последняя ОС (Каталина) На ноуте (32 бит) Сиерра.
Стоят разные версии RumLogNG, и JTDX. TS-590 подключаю через USB (одним шнурком) CW штатно, PSK,RTY - USB DATA. TS-570 подключаю через MKii. Остальное все так же. В соревнования использую так же RUMLOG (на Ipad функции контеста нет).
При работе JTDX позывной корреспондента сразу проверяется на повторы (предыдущие связи) в логе, все вызовы CQ из JTDX поступают в окно DX-спотов , что позволяет убедится в нужности страны, диапазона или вида связи. QSO сразу ( при передаче RR73 в JTDX) записывается в RUMLOG без нажатия дополнительных клавиш. Пришлось внимательно почитать Help Rumlog.
Rumlog выгружает связи на ClubLog, LotW, eQSL и получает подтверждения. Реализован механизм печати наклеек на карточки, можно формировать oQRS запросы.
Работает с базами радиолюбителей HamQTH, QRZ.com, QRZ.ru ...
Есть модуль для работы в контестах, причем можно одновременно работать в тесте и работать в основном логе ( например на Warc). Открываются разные окна BandMap и кластера.
Что не хватает мне лично:
Автоматической выгрузки на HAMLog (но и сайт пока в доработке),
Поддержки росийских дипломов (Россия на всех диапазонах, RDA) - наверно можно договорится с автором
Управление поворотным устройством (может не разобрался)
Как то так...Сергей RW1QN
24.01.2020, 21:18 #89
- 05.04.2014
- Vologda
- 53
- 17
- 7
- 11
Планирую еще посмотреть для соревнований SKookumLoger. Напомнил мне старый добрый N1MM. Есть управление поворотной, усилителем и тп. Меньше грузит ресурсы компьютера ( у меня слабый ноутбук).
В серьез задумываюсь об установке iOS на машину в место Windows, изучаю тему в интернете. Ну надоели мне все бесконечные обновления системы безопасности и антивирусники на компьютерах детей.Сергей RW1QN
01.02.2020, 22:36 #90
- 27.10.2005
- 137
- 146
Добрый вечер/день. Ранее тоже пытался перейти на MAC OS, но не смог победить кракозябры при переносе из лога UR5EQF, пробовал разные журналы на МАС.
Сейчас вот опять решил попробовать. Журнал поставил RumLogNG (на айпад тоже его). Система high sierra.
Победить кракозябры удалось следующим образом. В журнале UR5EQF шрифт arial (можно и другие), экспорт в адиф нужные связи. Перенос файла адиф на МАС. На МАСе сначала открыть этот файл в редакторе TextEdit (можно проверить что русские буквы отобразились корректно), затем просто сохранить этот файл в редакторе (без всяких дополнительных действий, настройки в редакторе - чтение кириллица windows, сохранение кириллица MAC). Затем уже этот сохраненный файл импортировать в RumLogNG. Обратный перенос аналогично, в смысле, что так же делать на windows компе и редактор штатный винды (у меня семерка). Может и неправильно, но главное - русские буквы отображаются корректно.
Вот с айпадом пока не получилось с русскими буквами.
К маку подключен 7300, все нормально. WSJT (JTDX) пока не установил, вернее установил, но наверно не правильно, пока не работает.Роман (RL3DW)
