Ну уж поделись как всё исправлялось :)
Вся помощь при таких проблемах, но в разных вариациях имеется на сайте Касперского - как удалить баннер вымогателя - http://support.kaspersky.ru/viruses/...?qid=208638485
После загрузите бесплатную ПО - Kaspersky Virus Removal Tool 2010 - это программа для лечения зараженного компьютера от вирусов и всех других типов вредоносных программ.:good: И будет вам счастье.
вот форум, вдруг пригодятся советы пострадавших:
http://www.ixbit.ru/forum?open=12798...9330&page=1294
зы:
интересное предложение по замене даты через BIOS
и: http://forum.drweb.com/index.php?sho...p=473029&#entr
не дочитал - проблема оказалась решенной
Да наплюйте на касторских и вебов!!!!!
Всё ручками!!!
Там делов то на 15 минут, реестр поправить......
http://forum.qrz.ru/thread29925.html
Это известный сервис Dropbox.
http://db.tt/rxg0LDN
Регистрируйся по этой ссылке, тогда и тебе и мне дадут по 250 мб дополнительного места :), только когда будешь ставить клиента, указывай имейл в качестве логина.
Ставите программку, задаете каталог, который нужно бекапить (в этот же каталог делаете автоматические бекапы из логгера), и все, самому больше делать ничего не надо. Программка отслеживает любые изменения в этом каталоге, и если изменения есть, закачивает все на сервер.
Если Вы случайно или в результате глюка логгера зальете вместо нормального архива лога битый файл, то можно восстановить предыдущий бекап, система хранит старые версии файлов в течение 30 дней.
Безопасность обеспечена, закачка по SSL, данные на сервере хранятся в закриптованном AES-256 виде, в общем на облаке хранить секреты оказывается на порядок безопаснее чем на локальном компе или на USB-винте.
Для бесплатных пользователей дается 2 гигабайта места, если привести друзей, то размер можно увеличить до 10 гигабайт.
Kраткое описание на английском https://www.dropbox.com/features
Я бы не стал сильно доверять шифрованию на сервере. Как там что шифруется и шифруется ли вообще неизвестно. И даже если шифруется, какой ключ используется, где и как он хранится одному богу известно. Этот сервис закрыт, а в крипто, да и не только, не принято доверять закрытым системам. Важные и приватные файлы лучше шифровать перед отправкой на сервер самостоятельно, либо использовать автоматизированные средства шифрования на стадии монтирования файловых систем.Цитата:
Сообщение от R8TX
После всех этих разблокировок по коду, если получается, или какими-то подобными манипуляциями зараза как правило остается на месте, ее нужно обязательно вытравливать сразу, не оставляя на потом или на авось.
Зря форматировали. Восстанавливал одному тов. комп с таким же вымогателем, по схеме описанной в моем посте ниже. Все ОК до сих пор.
Жесткий диск надо разбить на разделы - диск G, H,...
И на этих дисках держать Log. А на диске С - операционную систему. Тогда не потеряете ни одной связи.
Но хотя бы раз в неделю, сохраняйте все необходимое, на резервный диск.
Ручками надо, ручками удалять.
Тут наглядно и просто.
protivovirus.blogspot.com
Удаление порнобаннеров для чайников.(В картинках)
Ведь есть баннеры не просящие ввода кода.
А принцип удаления такой же.:hi:
