Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    40
    5,290
    813
    744
    Цитата Сообщение от RU3SF Посмотреть сообщение
    Всем СПАСИБО!!! Пишу с восстановленного компа. Все файлы и пароли на месте!!! Еще раз СПАСИБО!!!
    Ну уж поделись как всё исправлялось
  2. #17
    High Power Аватар для UA3QUO
    04.03.2009
    683
    360
    181
    Вся помощь при таких проблемах, но в разных вариациях имеется на сайте Касперского - как удалить баннер вымогателя - http://support.kaspersky.ru/viruses/...?qid=208638485
    После загрузите бесплатную ПО - Kaspersky Virus Removal Tool 2010 - это программа для лечения зараженного компьютера от вирусов и всех других типов вредоносных программ. И будет вам счастье.
  3. #18
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,589
    3736
    8626
    Цитата Сообщение от R8TX Посмотреть сообщение
    Очень удобно бекапиться в облако, всем рекомендую. В трее сидит программка и следит за содержимым заданного каталога, если там появляется новый файл или изменяется уже имеющийся, она автоматом закачивает этот файл на облачный сервер. О логах больше не беспокоюсь
    Асгат с этого места поподробнее.
    или ссылку.
  4. #19
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    вот форум, вдруг пригодятся советы пострадавших:
    http://www.ixbit.ru/forum?open=12798...9330&page=1294
    зы:
    интересное предложение по замене даты через BIOS
    и: http://forum.drweb.com/index.php?sho...p=473029&#entr
    не дочитал - проблема оказалась решенной
  5. #20
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Да наплюйте на касторских и вебов!!!!!
    Всё ручками!!!
    Там делов то на 15 минут, реестр поправить......
    http://forum.qrz.ru/thread29925.html
  6. #21
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Это известный сервис Dropbox.
    http://db.tt/rxg0LDN
    Регистрируйся по этой ссылке, тогда и тебе и мне дадут по 250 мб дополнительного места , только когда будешь ставить клиента, указывай имейл в качестве логина.
    Ставите программку, задаете каталог, который нужно бекапить (в этот же каталог делаете автоматические бекапы из логгера), и все, самому больше делать ничего не надо. Программка отслеживает любые изменения в этом каталоге, и если изменения есть, закачивает все на сервер.
    Если Вы случайно или в результате глюка логгера зальете вместо нормального архива лога битый файл, то можно восстановить предыдущий бекап, система хранит старые версии файлов в течение 30 дней.
    Безопасность обеспечена, закачка по SSL, данные на сервере хранятся в закриптованном AES-256 виде, в общем на облаке хранить секреты оказывается на порядок безопаснее чем на локальном компе или на USB-винте.
    Для бесплатных пользователей дается 2 гигабайта места, если привести друзей, то размер можно увеличить до 10 гигабайт.
    Kраткое описание на английском https://www.dropbox.com/features
  7. #22
    18.04.2009
    2,321
    530
    158
    Я бы не стал сильно доверять шифрованию на сервере. Как там что шифруется и шифруется ли вообще неизвестно. И даже если шифруется, какой ключ используется, где и как он хранится одному богу известно. Этот сервис закрыт, а в крипто, да и не только, не принято доверять закрытым системам. Важные и приватные файлы лучше шифровать перед отправкой на сервер самостоятельно, либо использовать автоматизированные средства шифрования на стадии монтирования файловых систем.
  8. #23
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Не долго музыка играла........Ровно через сутки всё повторилось. Пришлось снимать жесткий диск и форматировать. Больше всего обидно, что произошло в разгар НА-теста. Почти 200 связей коту под хвост. Неудобно перед коллегами.
    Станислав.
  9. #24
    18.04.2009
    2,321
    530
    158
    После всех этих разблокировок по коду, если получается, или какими-то подобными манипуляциями зараза как правило остается на месте, ее нужно обязательно вытравливать сразу, не оставляя на потом или на авось.
  10. #25
    04.03.2009
    683
    360
    181
    Зря форматировали. Восстанавливал одному тов. комп с таким же вымогателем, по схеме описанной в моем посте ниже. Все ОК до сих пор.
    Жесткий диск надо разбить на разделы - диск G, H,...
    И на этих дисках держать Log. А на диске С - операционную систему. Тогда не потеряете ни одной связи.
    Но хотя бы раз в неделю, сохраняйте все необходимое, на резервный диск.
    Последний раз редактировалось UA3QUO; 16.01.2011 в 17:11.
    73! Сергей (UA3QUO)
    Законным путём идти можно. Дойти трудно…(С) к.ф."Гараж"
    web site http://ua3quo.ucoz.ru/
  11. #26
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Я почему-то вполне доверяю этому сервису, но конечно военные секреты или домашнее некриптованное "интим-видео" туда бекапить не стал бы Для наших же целей заявленных возможностей дропбокса хватит за глаза.
  12. #27
    18.04.2009
    2,321
    530
    158
    Согласен с Вами, для житейских целей вполне пригодно . Я просто придрался к словам "секреты хранить надежнее, чем дома", но думаю вы не в обиде
  13. #28
    SAKHALINETS
    Гость
    Ручками надо, ручками удалять.
    Тут наглядно и просто.
    protivovirus.blogspot.com
    Удаление порнобаннеров для чайников.(В картинках)
    Ведь есть баннеры не просящие ввода кода.
    А принцип удаления такой же.
  1. Вирус к IE я поймал. Что делать?
    от UY3IG в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 20:23
