Страница 9 из 36 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 526
Тема: FireFox: обновление
  1. #121
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Цитата Сообщение от UT2IV Посмотреть сообщение
    Уже появилась версия 8.0
    Пока еще только бета, для тестирования.
  2. #122
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,041
    1927
    4835
    Ну в ff8 это ж бета версия.
    Про 7.01 могу сказать однозначна быстрее загрузка при запуске раза в три точно. Про дополнения: ABP работает (AD Block не пользую - как то душа к нему не лежит), слетел гугльмап плагин я его в старой версии ставил пробовал несколько раз и забросил даже забыл про него , слетел спутник маил.ру, но у меня он отключен и был.
    Виктор
  3. #123
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Как правило широкораспространенные и известные расширения довольно бысто обновляются. К тому же переустанавливать полностью нет необходимости. В меню расширений достаточно кликнуть по кнопке с инструментами и дать команду - проверить наличие обновлений.
  4. #124
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    ...Про 7.01 могу сказать однозначна быстрее загрузка при запуске раза в три точно...
    Это у Вас только чисто визуальное cравнение или прогоняли тестами в online ? Попробуйте по ссылке протестировать и сравнить:
    http://clients.futuremark.com/peacekeeper/index.action
    Peacekeeper – это бесплатное приложение, и проверяет оно способность современных браузеров корректно работать с технологией JavaScript, являющейся языком веб-программирования и присутствующей в коде чуть ли не каждого сайта. Прямо в окне браузера она проверяет скорость проработки анимации разного уровня сложности, отрисовывания различных форм и просчета траектории движения отдельных нарисованных элементов. Естественно, чем меньше времени тратит на это просмотрщик, тем лучше. Благодаря новому бенчмарку, совершенно отпадет необходимость ставить сразу несколько браузеров на один компьютер и использовать, к примеру, IE для посещения простеньких сайтов, а мощный Firefox и Opera – для открытия тяжелых порталов, перегруженных высокотехнологичной графикой и большим количеством картинок. Peacekeeper учитывает все особенности современных «бродилок» и на их основании и производит тестирование.
  5. #125
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Виктор, я наверно несовсем правильно понял Вас, первоначально подумал, что имелась ввиду загрузка страниц...
    А вероятно имелось ввиду только сам запуск браузера...
    В таком случае, для более быстрого запуска, можно попробывать сделать следующее:
    Ускоряем запуск Firefox (только для Windows XP)
    Чтобы ускорить загрузку браузера воспользуемся свойством операционной системы Windows XP предварительного кэширования часто запускаемых программ (prefetches). Для кэширования данных таких программ в системе используется специальная директория - Prefetch.
    Перевести Firefox в разряд быстрозагружаемых программ можно следующим образом. Для этого необходимо, кликнув правой кнопкой мыши по иконке браузера, перейти в окно настройки свойств ярлыка. Далее, где прописан путь к программе, необходимо в его конце дописать /Prefetch:1.
    То есть путь к Firefox, если он у вас был установлен на диск С:, получится следующий:
    "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" /Prefetch:1
    Должно получится примерно так:
    Изображения Изображения
  6. #126
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Версия 6.0.2 = 4782
    Версия 7.0.1 = 4951
  7. #127
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    @ RA9MU:
    Я думаю, что в этом случае, нужно снести FF, запустить Ccleaner (если есть такой), удалить в реестре все что связано с FF, перегрузиться, установить FF заново. Думаю, проблема решиться.
  8. #128
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    RV3DHC : вечером попробую , правда стоит не CCleaner а VIT REGISTRY FIX , но "метлу" скачать и установить недолго ... Что получится - отчитаюсь . Спасибо .
  9. #129
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Arrow
    гы протестировал FF 6.0.2 у себя дома.
    На работе в понедельник протестю 7.0.1
    ОК
  10. #130
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ОК
    Я сегодня попробывал поставить 7.0.1 и соответственно тест с ней, после небольшой настройки и оптимизации.
    В принципе работает неплохо, но памяти по сравнению в 2 раза больше кушает...
  11. #131
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Игорь, если будете ставить Ccleaner - вот по этой ссылке http://content.thewebatom.net/files/ скачайте winapp2.ini, потом его в папку с программой и будете иметь в „Приложениях” значительно больший список программ для очистки в системе... В последствии по этой же ссылке, можно скачивать обновлённые winapp2.ini...
  12. #132
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    А по подробнее??
    Тут
    [+] http://forum.mozilla-russia.org/doku...s:overclocking
    [+] http://www.mikolka.info/2007/01/24/f...-memory-usage/
    Последний раз редактировалось RC3C; 01.10.2011 в 16:34.
  13. #133
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    А по подробнее??...
    Все настройки взяты из инета - я собрал их в один chm-файл...
    Если интересует - выложил здесь.
    Но, тут есть информация для размышления...
    Этот же тест на Oper'е 11.50...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar FF_faq.rar (494.6 Кб, Просмотров: 58)
  14. #134
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    1781.... фига се
  15. #135
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    1781.... фига се
    А чему вы удивляетесь? Вот лиса но в олд тесте сливает
  1. IC-7600: обновление прошивки
    от R3LO в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 17:04
  2. Online LOG, динамичное обновление
    от RU0AU в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 18:41
  3. QRZ.RU - поисковый плагин позывных для Firefox
    от rodnoy в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 17:33
  4. QRZ.com search plugin - Firefox addon
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 22:16
  5. Обновление APRS страницы
    от RW3AH в разделе APRS
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 09:48
Метки этой темы
