01.10.2011, 05:16 #121
01.10.2011, 05:31 #122Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,039
- 1927
- 4835
Ну в ff8 это ж бета версия.
Про 7.01 могу сказать однозначна быстрее загрузка при запуске раза в три точно. Про дополнения: ABP работает (AD Block не пользую - как то душа к нему не лежит), слетел гугльмап плагин я его в старой версии ставил пробовал несколько раз и забросил даже забыл про него
, слетел спутник маил.ру, но у меня он отключен и был.
ВикторВиктор UA0DM
01.10.2011, 06:18 #123
Как правило широкораспространенные и известные расширения довольно бысто обновляются. К тому же переустанавливать полностью нет необходимости. В меню расширений достаточно кликнуть по кнопке с инструментами и дать команду - проверить наличие обновлений.
01.10.2011, 11:00 #124
Это у Вас только чисто визуальное cравнение или прогоняли тестами в online ? Попробуйте по ссылке протестировать и сравнить:
http://clients.futuremark.com/peacekeeper/index.action
Peacekeeper – это бесплатное приложение, и проверяет оно способность современных браузеров корректно работать с технологией JavaScript, являющейся языком веб-программирования и присутствующей в коде чуть ли не каждого сайта. Прямо в окне браузера она проверяет скорость проработки анимации разного уровня сложности, отрисовывания различных форм и просчета траектории движения отдельных нарисованных элементов. Естественно, чем меньше времени тратит на это просмотрщик, тем лучше. Благодаря новому бенчмарку, совершенно отпадет необходимость ставить сразу несколько браузеров на один компьютер и использовать, к примеру, IE для посещения простеньких сайтов, а мощный Firefox и Opera – для открытия тяжелых порталов, перегруженных высокотехнологичной графикой и большим количеством картинок. Peacekeeper учитывает все особенности современных «бродилок» и на их основании и производит тестирование.Последний раз редактировалось R1ZW; 01.10.2011 в 11:04.
73! Николай
01.10.2011, 11:35 #125
Виктор, я наверно несовсем правильно понял Вас, первоначально подумал, что имелась ввиду загрузка страниц...
А вероятно имелось ввиду только сам запуск браузера...
В таком случае, для более быстрого запуска, можно попробывать сделать следующее:
Должно получится примерно так:Ускоряем запуск Firefox (только для Windows XP)
Чтобы ускорить загрузку браузера воспользуемся свойством операционной системы Windows XP предварительного кэширования часто запускаемых программ (prefetches). Для кэширования данных таких программ в системе используется специальная директория - Prefetch.
Перевести Firefox в разряд быстрозагружаемых программ можно следующим образом. Для этого необходимо, кликнув правой кнопкой мыши по иконке браузера, перейти в окно настройки свойств ярлыка. Далее, где прописан путь к программе, необходимо в его конце дописать /Prefetch:1.
То есть путь к Firefox, если он у вас был установлен на диск С:, получится следующий:
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" /Prefetch:1Последний раз редактировалось R1ZW; 01.10.2011 в 11:50.
73! Николай
01.10.2011, 12:05 #126
01.10.2011, 12:11 #127Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
@ RA9MU:
Я думаю, что в этом случае, нужно снести FF, запустить Ccleaner (если есть такой), удалить в реестре все что связано с FF, перегрузиться, установить FF заново. Думаю, проблема решиться.
01.10.2011, 15:13 #128Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
RV3DHC : вечером попробую , правда стоит не CCleaner а VIT REGISTRY FIX , но "метлу" скачать и установить недолго ... Что получится - отчитаюсь . Спасибо .
Игорь UI8CM
01.10.2011, 15:43 #129Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
01.10.2011, 15:53 #130
01.10.2011, 16:01 #131
Игорь, если будете ставить Ccleaner - вот по этой ссылке http://content.thewebatom.net/files/ скачайте winapp2.ini, потом его в папку с программой и будете иметь в „Приложениях” значительно больший список программ для очистки в системе... В последствии по этой же ссылке, можно скачивать обновлённые winapp2.ini...
73! Николай
01.10.2011, 16:16 #132Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
А по подробнее??
Тут
[+] http://forum.mozilla-russia.org/doku...s:overclocking
[+] http://www.mikolka.info/2007/01/24/f...-memory-usage/Последний раз редактировалось RC3C; 01.10.2011 в 16:34.
01.10.2011, 16:58 #133
01.10.2011, 17:03 #134Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
1781.... фига се
01.10.2011, 17:33 #135
19Спасибо
